Autor Wątek: Udało sie mirror link działa  (Przeczytany 453519 razy)
Offline Kozdro
Odp: Udało sie mirror link działa
« Odpowiedź #240 dnia: 14 Sierpnia 2018, 22:08:01 »
No właśnie moje oprogramowanie to VE 3947 i prawdopodobnie to jest przyczyna problemów z połączeniem.
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #241 dnia: 14 Sierpnia 2018, 22:09:51 »
A kiedy kupowane autko?
 Moje 2017 październik
Offline Kozdro
« Odpowiedź #242 dnia: 14 Sierpnia 2018, 22:13:42 »
Maj 2018
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #243 dnia: 14 Sierpnia 2018, 22:24:03 »
Maj 2018
Dlatego inna wersja , ale dziwne, ze ze starszą działa.
Jak kupowałam moje autko PAN sprzedawca" zapewnił" mnie,że niestety NIE będzie u mnie MIRROR LINK działał..
a ja specjalnie s8 wtedy kupiłam ha ,ha
Jak widać-mylił się
Wprawdzie dość późno zaczynam korzystać z tego dobrodziejstwa ,ale lepiej późno niż wcale
Offline Thomasso_CHR
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #244 dnia: 14 Sierpnia 2018, 22:26:55 »
Hej,
proponuję zrobić jak radzi Marek08, czyli  Samsung Galaxy s5 + LG Mirror Drive wersja 1.2.1.1 + ew.  Drive Link wersja 1.1.043 (jeśli chcemy korzystać z tej apki).
Ja też mam E3947 (auto zakupione w Lipcu 2018). U mnie działa, choć na początku na ekranie TT2 nie pojawiała się ikona LG MirrorDrive. Znalazłem co jest tego przyczyną - w telefonie należy wyszukać opcję MirrorLink, a następnie na dole powinny się pojawić aplikacje, które współpracują z MirrorLink (m.in. LG MirrorDrive, RockScout czy Sygic). Pod każdą ikoną powinien być napis: Certyfikowano. Jeśli nie ma to należy wybrać daną ikonę i w prawym górnym rogu pojawi się opcja: Aktualizuj certyfikat. Po tym działaniu LG MirrorDrive pojawiło się u mnie na ekranie TT2.
Powodzenia! :)
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #245 dnia: 14 Sierpnia 2018, 22:28:32 »
Ja swoje nawigacje przez mirrorlik uruchamiam tak:
- uruchamiam telefon i wybieram ikonę aplikacje (ważne aby aplikacje nawigacji z których będziemy korzystać były ustawione w pierwszych trzech rzędach)
- dopiero teraz podłączam telefon przez kabel USB i po chwili pojawia się na ekranie TT2 ikona LG Mirror Drive
- klikam na nią i ewentualnie na wyskakujące potwierdzenia aż pojawi się zrzut ekrany telefonu z aplikacjami na ekranie TT2
- klikam w TT2 wybraną nawigację gdy się uruchomi wpisuję dane i gotowe.
Takie startowanie nawigacji jest szybsze niż przez Drive Link.
Dobrze jest wcześniej w pamięci nawigacji w telefonie powpisywać sobie adresy to póżniej ułatwia startowanie nawigacji.
OK teraz jest jak opisujesz, choć na początku na ekranie TT2 nie pojawiała się ikona LG MirrorDrive. Znalazłem co jest tego przyczyną - w telefonie należy wyszukać opcję MirrorLink, a następnie na dole powinny się pojawić aplikacje, które współpracują z MirrorLink (m.in. LG MirrorDrive, RockScout czy Sygic). Pod każdą ikoną powinien być napis: Certyfikowano. Jeśli nie ma to należy wybrać daną ikonę i w prawym górnym rogu pojawi się opcja: Aktualizuj certyfikat. Po tym działaniu LG MirrorDrive pojawiło się u mnie na ekranie TT2.
Dzięki! :)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #246 dnia: 16 Sierpnia 2018, 10:14:01 »
Mam dobrą wiadomość ze strony Samsunga:
W aplikacji Galaxy Apps pojawiła się aktualizacja MirrorLink'a z wersji 1.1 do 1.3.53 rozwiązująca problem z połączeniem telefonu z TT2
Wystarczy wyszukać mirrorlink w aplikacji Galaxy Apps i zaktualizować.
"Dear valued customer,
Mirrorlink apk has been updated on galaxy apps to resolve Toyota Touch 2 issue.
Please search word mirrorlink in Galaxy apps and update Mirrorlink 1.1 to v1.3.53 or later
Thank you".
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #247 dnia: 16 Sierpnia 2018, 17:07:45 »
U mnie niestety nadal nie dziala caly czas wyskakuje zeby wylaczyc funkcje" Do not disturb  " wylaczam ale to nic nie zmienia  :o system touch 2 & go
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #248 dnia: 16 Sierpnia 2018, 19:48:01 »
Thank you"
Cześć!
Jaki masz telefon? W moim SG6 nie mogę znaleźć takiej aktualizacji.
Mógłbyś proszę opisać jak wymusić taką aktualizację?
Dzięki :)
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #249 dnia: 17 Sierpnia 2018, 04:22:48 »
Ja zrobilem przez sklep samsung app. Wyszukujesz mirrorlink i powinna byc taka opcja.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #250 dnia: 17 Sierpnia 2018, 13:13:12 »
Ciekawe, że w sklepie Google'a tej apki już nie ma... Dziwne, nie?
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #251 dnia: 17 Sierpnia 2018, 13:41:19 »
Nie w sklepie Google tylko samsung
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #252 dnia: 17 Sierpnia 2018, 16:53:10 »
a może by tak link? To ułatwi wszystkim poszukującym odnalezienie. Pozdrawiam
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.Mark Twain
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #253 dnia: 17 Sierpnia 2018, 17:04:02 »
W aplikacji "Galaxy Apps" czyli tej od sklepu Samsunga w wyszukiwaniu trzeba podać MirrorLink i już się znajduje. Po tej poprawce działa aplikacja "Car Mode (for Galaxy)" w sumie mało użyteczna bo wspiera tylko nawigację Sygic'a - która działa i bez tego trybu.
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #254 dnia: 17 Sierpnia 2018, 17:22:04 »
Z tego co widzę u siebie na S6, to jest wersja dostępna 1.1.27 z 10.07.2018 2,36 MB
