Autor Wątek: Udało sie mirror link działa  (Przeczytany 453848 razy)
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
Odp: Udało sie mirror link działa
« Odpowiedź #375 dnia: 13 Sierpnia 2019, 11:05:33 »
P20 lite chyba nie ma mirrorlink..
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #376 dnia: 13 Sierpnia 2019, 14:17:01 »
Ja mam model P20 lite.
Sprawdź w aplikacjach czy masz mirrorlink.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #377 dnia: 13 Sierpnia 2019, 15:50:07 »
Nie ma...
Mam też Huawei P8 lite - też nie widzę.
Próbuję jeszcze ze starym GT-I9195 ? Samsung GALAXY S4 mini - jak czytam przy S3/S4 niektórym udaje się.
W moim mini nie. Standardowo mam android 4.4.2 KitKat. W programach widzę mirrorlink 1.1.
Po zainstalowaniu Drive Link 043r1 i połączeniu z samochodem wyskakuje "Urządzenie i samochód są połączone .." ekran telefonu gaśnie i nic dalej się nie dzieje. Mam włączone debugowanie USB.
Próbowałem zrobić downgrade do niższej wersji Androida - podobno tam są starsze wersje mirrorlinka, ale jest z tym problem. Obniżyć wersję wprost jest trudno, udało mi się zainstalować jakąś brazylijką wersję 4.2.2 ZTO, ale tam mirrorlinka nie ma wcale...
Moja wersja oprogramowania w aucie: 0101B9.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #378 dnia: 13 Sierpnia 2019, 21:32:24 »
Zainstaluj aplikację związane z mirrorlink np. Sygic navigation..
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #379 dnia: 14 Sierpnia 2019, 16:21:26 »
Ale musi to być wersja sygic car ...Musi być aplikacja z certyfikatem np Glympse,LG mirrrdrive, RockScout. I wtedy można dopiero odpowiedzieć czy wszystko jest OK.
Te aplikacje po połączeniu telefonu z "radiem" muszą być widoczne na wyświetlaczu samochodu.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #380 dnia: 15 Sierpnia 2019, 08:03:06 »
Zainstalowałem (Sygic Car Navigation) - nic się nie zmieniło...
W Ustawienia - MirrorLink - mam dwa certyfikaty na zielono. Czyli z punktu widzenia telefonu jest chyba OK
Jeszcze nie rozumiem paru rzeczy.
Piszą niektórzy, którym się udało połączyć, że działają rożne (nawet może wszystkie?) aplikacje z telefonu - niekoniecznie związane z MirrirLinkiem - np. mapy Google itd. Gdzie indziej piszą , że MirrorLink jest dla certyfikowanych tylko aplikacji?
Piszą też niektórzy, że połączenie działa na wersji 1.0 MirrorLinka - czyli na bardzo starych telefonach z Androidem do 4.3, a niektórym na MirrorLinku 1.1 (najnowszej ?) - wręcz na współczesnych telefonach (ale Samsung raczej?)
Czyżby to zależało od samochodu i wersji firmware?
To jest wątek dot. C-HR, a ja tu próbuje z Aurisem może są jednak jakieś różnice, pomimo że niby to samo radio?
Prosiłbym o usystematyzowanie, jeśli ktoś to wszystko ogarnia...
« Odpowiedź #381 dnia: 15 Sierpnia 2019, 08:29:05 »
Przecież ML, jest już martwym systemem, bez żadnego wsparcia :thumbdown: Po prostu był tak dobry, że już z niego zrezygnowano.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #382 dnia: 15 Sierpnia 2019, 11:09:32 »
Są rozwiązania które pozwalają obejść ograniczanie licencyjne np. LG MirrorDrive czy  Floating Apps for Auto, u mnie działają średnio (mam wersje za nawigacją, telefon Galaxy S7), mocno zależy od wersji softu telefonu. Tak jak już padło - MirrorLink to mocno niedopracowana technologia, co nie znaczy że nie da się korzystać u minie Sygic działa - ale to taki fart trochę.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2019, 11:11:28 wysłana przez Dobi »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #383 dnia: 15 Sierpnia 2019, 11:19:22 »
OK rozumiem, czyli one umożliwiają działanie innych aplikacji.
Ale  np. Sygic Car Navigation - jako certyfikowany powinien (teoretycznie) działać bez kombinowania?
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #384 dnia: 15 Sierpnia 2019, 11:30:38 »
Dokładnie tak. Tu taki filmik jak to wygląda w praktyce (po 16min jest o MirrorLink tyle, że wersja z Navi i RAV4)
https://youtu.be/7AwoBdrmWbk?t=964
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2019, 11:32:33 wysłana przez Dobi »
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #385 dnia: 15 Sierpnia 2019, 20:18:45 »
A w radiu przełączyłeś na aplikacje? Sygic działa bardzo dobrze bez żadnego kombinowania. U mnie (Toyota camry +Galaxy A 40+ Floating Apps for Auto) działa wiele programów np Mapy ,Waze Yanosik,youtube itd. Jeśli nie widzisz na ekranie w samochodzie certyfikowanych aplikacji ,to znak że masz różne wersje Mirrolinka,albo radio nie ma mirrolinka, bo takie wersje też się zdarzają.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #386 dnia: 16 Sierpnia 2019, 09:18:51 »
Jeśli masz na myśli przycisk z globusem to oczywiście tak. Chyba, że jeszcze o czymś nie wiem  :o
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #387 dnia: 16 Sierpnia 2019, 09:50:05 »
Aurisy jeśli mają ML to w wersji 1.0. Tylko stary S3 w wersji I9300 może Cie uratować.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #388 dnia: 16 Sierpnia 2019, 10:27:28 »
To może nie mieć w ogóle?
Można to jakiś sprawdzić?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #389 dnia: 16 Sierpnia 2019, 10:52:38 »
Może. Jak sprawdzić? Najprościej podłączyć telefon z ML wer 1.0.
Może serwis będzie wiedział? A może w menu radia coś znajdziesz. Ja mam inny interfejs,więc nie specjalnie Ci pomogę. Może instrukcja coś podpowiedzi?
