Autor Wątek: Udało sie mirror link działa  (Przeczytany 453667 razy)
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
Odp: Udało sie mirror link działa
« Odpowiedź #420 dnia: 12 Września 2019, 14:26:32 »
Toyota CH-R
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #421 dnia: 12 Września 2019, 20:18:29 »
Toyota CH-R
ML masz w wersji 1.1? Jeśli tak to musi chodzić zakładając ,że telefon też ma mirrorlink też w wersji 1.1.
 A jeśli nie hula to winny kabelek,bo ML jest wredny jeśli chodzi o transfery pomiędzy telefonem i radiem.
Offline Eryko_twl
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #422 dnia: 12 Września 2019, 21:58:13 »
Dzisiaj podczas zabawy z ML udalo mi sie odpalic Android Auto
bezpośrednio czy z pomoca jakiejs apki ?
pamietasz wersje tego android auto
Wysłane z mojego Lenovo YB1-X90L przy użyciu Tapatalka
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #423 dnia: 12 Września 2019, 22:35:26 »
Zmieniłem kabel i da się uruchomić nawigację, ale po paru sekundach pojawia się komunikat o tym, że używanie w czasie jazdy nie jest możliwe.
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2019, 22:37:47 wysłana przez PingNoMore »
« Odpowiedź #424 dnia: 12 Września 2019, 22:54:03 »
Świetna sprawa, nawigować na postoju  :thumbdown:
Offline elilama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #425 dnia: 12 Września 2019, 23:32:09 »
A może Ty używasz miracast a nie mirrorlink?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #426 dnia: 13 Września 2019, 00:01:17 »
1.  Czy LG mirrordrive jest zainstalowany?
2. Czy aplikacja flpating apps lub full mirror for mirrorlink zostala pobrana?
3. Jaki telefon?
4. Jaki android? Wersja
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #427 dnia: 13 Września 2019, 08:50:03 »
Miracast po kabelku nie chodzi.
Czyli chodzi.Teraz zastosuj się do tego co napisał klaudiusz i będzie ok.
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #428 dnia: 13 Września 2019, 09:19:34 »
LG Mirror Drive nie jest zainstalowany.
Telefon LG6.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #429 dnia: 13 Września 2019, 09:35:15 »
Telefon LG6.
To nie uruchomisz nawigacji. Musisz zmienić telefon,najlepiej na samsunga.
 Floating Apps for Auto nie pracuje z telefonami LG.
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #430 dnia: 13 Września 2019, 09:49:50 »
Aplikacja to Sygic z modułem Mirrorlink conectivity. Wyświetla się na ekranie radia, klikam, uruchamia się, ale po kilku sekundach pojawia się komunikat, który wstawiłem wcześniej. U kolegi na Galaxy A8 działa bez problemu. No nic, pozostaje zmienić telefon.
Offline Stefan1234
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #431 dnia: 13 Września 2019, 12:07:37 »
Mam to samo na Galaxy S9
Toyota C-HR 1.2 CVT
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #432 dnia: 13 Września 2019, 22:20:54 »
A czy próbowałeś wykonać aktualizację certyfikatów mirrorlink?
Ew. inne czynności opisane na stronie sygica?
https://help.sygic.com/en/sygic-gps-navigation-for-android/add-on-features/mirrorlink-connectivity
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #433 dnia: 13 Września 2019, 23:27:22 »
Czy komuś udało się uruchomić sygic z mirrorlink na telefonie galaxy S5 neo? U mnie po instalacji w ustawieniach mirrorlink aplikacja sygic jest oznaczona jako uncertified - certyfikat jest wystawiony przez DEVELOPER zamiast CCC i nie można go aktualizować - support sygica na razie poległ w temacie.
Jednocześnie sygic car navigation działa poprawnie.
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #434 dnia: 14 Września 2019, 07:07:20 »
Go to your phone settings and select Apps
In apps, click the menu in the top right corner and select Show system apps
Search for a MirrorLink app (careful, you are not searching for a Sygic app, the app name has to have MirrorLink in it)
Once found, click it, then go to its storage settings
Select clear data and confirm.
Relaunch the app with an active internet connection and try connecting it in your car now.
If the app or system requires some data to download, please allow it
The app should be working now.
