Autor Wątek: Udało sie mirror link działa  (Przeczytany 453717 razy)
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Udało sie mirror link działa
« Odpowiedź #570 dnia: 02 Stycznia 2020, 21:23:39 »
A jak włączyć ML w telefonie ? Już tak powiem...bo lipa haker ze mnie.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #571 dnia: 02 Stycznia 2020, 21:31:41 »
ę
Nie wiem czy w twoim telefonie trzeba to robić,ale jak nie wiesz tego, to odpuść sobie resztę.
Dalej już nie dasz rady na 100%
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #572 dnia: 02 Stycznia 2020, 22:19:41 »
ę
No ok. Dzięki za chęci. Pomęczę temat...sam
Offline elilama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #573 dnia: 03 Stycznia 2020, 10:06:46 »
Z Twojego podpisu wnioskuję że masz Samsunga A70. ML w telefonie szukaj w Ustawienia>Połączenia>Więcej ustawień połączenia>MirrorLink albo Ustawienia i wyszukiwarce  u góry wpisz MirrorLink
Offline elilama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #574 dnia: 03 Stycznia 2020, 10:13:18 »
Testowałem u siebie ML WiFi. Niestety, nie mam pojęcia jak zmusić Radio do połączenia z telefonem. Po odpaleniu ML WiFi pojawia się komunikat: Włącz ML w telefonie oraz drugi: Wyszukiwanie urządzenia . Włączyłem Router w telefonie i nic. Radio szuka czegoś, ale nie wiem czego...
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #575 dnia: 03 Stycznia 2020, 10:47:41 »
Tak dokładnie ten typ telefonu. Sprawdzę jeszcze z innym kablem. Dziękuję za wskazówkę
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #576 dnia: 03 Stycznia 2020, 13:24:41 »
Pomęczę temat...sam
Wszystkie potrzebne wiadomości masz w tym wątku. Nic nowego póki co się nie wydarzyło.
Wydarzy się jak telefony dostaną android 10.
A na zadawane pytania odpowiadaj,bo kwestia aktualizacji systemu telefonu jest bardzo istotna.
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #577 dnia: 03 Stycznia 2020, 13:40:48 »
Pomęczę temat...sam
Rozumiem. Telefon mam nowy. I zaktualizowany bo staram się mieć najnowsze oprogramowanie. Nie napisałem tego, że sam bo nie chce nikomu zawracać gitary. Jak dojde do tego to dam znać.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #578 dnia: 03 Stycznia 2020, 14:48:20 »
I tu możesz trafić na schody,ale na forum jest napisane  co z tym zrobić.
U dilerów pojawiła się aktualizacja systemów do wszystkich samochodów oprócz Camry,wprowadzająca Android Auto. Zadzwoń do dilera i sprawdź czy się łapiesz. Jeśli tak to zostaw ML w spokoju,bo jest trochę upierdliwy. Po aktualizacji będziesz miał Mapy i Waze jako nawigacje oraz kilka innych aplikacji.
Bez żadnych kombinacji i działające na głos.
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #579 dnia: 03 Stycznia 2020, 15:33:42 »
Podjadę do dilera i zapytam. Bo podczas konfiguracji słyszałem,że orz zakupie tej wersji z navi będę mógł np. Korzystać że spotyfyaja, a tu faktycznie działa przez BT,ale po kablu powinno iść  tym bardziej.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #580 dnia: 03 Stycznia 2020, 17:10:55 »
Spotify samo nie pójdzie "po kabelku". Musi w towarzystwie innej aplikacji np.RockScout ,Android auto itp. Wersja "radia" nie ma znaczenia czy ma navi czy też nie,ML będzie działał tak samo.
A ten kabelek to właśnie ML.
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #581 dnia: 03 Stycznia 2020, 17:15:50 »
Mam też zainstalowane ROCK.. wydaje mi się  to jest po stronie telefonu problem. Bo w ogóle nie reaguje na podłączenie pod USB w samochodzie. Może w serwisie Samsunga coś mi podpowiedzą. Próbowałem na twych różnych kablach.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #582 dnia: 03 Stycznia 2020, 17:16:08 »
Z kablem trochę niewygodnie
Obejrzałem dzisiaj Ravkę i faktycznie gniazdo USB jest niefortunnie umieszczone,ale telefon się zmieści na ładowarce pod wtykiem.
Zastosuj kabel z kątowym wtykiem,może będzie wygodniej.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #583 dnia: 03 Stycznia 2020, 17:18:25 »
Telefon na 99,99% jest ok. Operator coś nie tak robi.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #584 dnia: 03 Stycznia 2020, 17:19:46 »
Znalazłeś mirrorlinka w telefonie?
Co się wyświetla pod globusem jak podłączysz telefon?
Z którego roku jest twoje auto?
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2020, 17:23:43 wysłana przez Jacek14 »
