Autor Wątek: Auris 1,4 D-4D- dziwne stukanie zawieszenia z lewej strony.  (Przeczytany 5100 razy)
Offline Marcin321
  • Wiadomości: 10
« dnia: 21 Kwietnia 2017, 21:22:21 »
Witam Serdecznie,
 nie znalazłem podobnego tematu, być może dlatego ze problem jest dość specyficzny, dlatego też postanowiłem napisać ten post. Otóż od pewnego czasu staram się wyeliminować problem dziwnych stuków dochodzących z lewej strony zawieszenia ( najprawdopodobniej bliżej przedniego koła) jest to metaliczny stukot jakby pod samochodem uderzała puszka pojawiający się jedynie podczas jazdy ponad 30 km/h po kostce brukowej, w czasie gdy pojawił się ten problem zauważyłem, że na zimnym silniku lekko drga kierownica dodam też, że oba te zjawiska zostały zauważone po przejechaniu trasy ok. 1000km w większości po autostradzie ( jednak możliwe było też zahaczenie jakiejś dziury poza autostradą. Z prac jakie zostały wykonane przed pojawieniem się tych objawów to wymiana kół wraz z wyważeniem ( z zimowych na letnie) oraz wymiana kompletu tarcz + klocki przód i tył (ATE). Po pojawieniu się stuków w pierwszej kolejności udałem się na tzw. trzepak gdzie sprawdzono zawieszenie i zdiagnozowano, iż konieczna jest wymiana łączników stabilizatorów i gum z przodu gdzie przy wymianie gum okazało się, iż założone były przez poprzedniego właściciela dwie lewe (jedna ze ściętym bolcem ustalającym położenie), po wymianie jednak stuki nie ustały, dlatego tez udałem się do zaufanego mechanika na diagnozę, razem sprawdziliśmy w kanale za pomocą "brechy" wszystkie luzy i zauważyliśmy jedynie bardzo znikome luzy na przegubach ( bardziej wyczuwalne w prawym kole), sprawdzone zostały wszystkie możliwe luźne osłony z czego poprawione zostało mocowanie osłony nad tłumikiem, które w tym momencie nie ma prawa stukać. Wszystkie przedmioty w bagażniku, ciśnienie w oponach, dokręcenie kół również zostało sprawdzone. Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii jeżeli ktoś ma jakiś pomysł bądź spotkał się z podobnym problemem, czy może być to np. mocowanie amortyzatora?
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
Odp: Auris 1,4 D-4D- dziwne stukanie zawieszenia z lewej strony.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2017, 23:19:00 »
Panie kolego,
A sprawdzałeś może czy prawidłowo zostały założone klocki hamulcowe i ich sprężynki dociskające?
Skoro w zawieszeniu nic nie ma to może być to. Jeśli chodzi o amortyzator to raczej przy skręcaniu kołami w miejscu byś słyszał piski i chrobotanie łożyska kolumny.
Offline Marcin321
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2017, 05:56:04 »
Szczerze to tak plus minus ale po weekendzie sprawdze to raz jeszcze chociaz nie slyszalem tych stukow przed ta dluzsza podroza a klocki byly juz wymienione no ale po prostu moze nie zwrocilem uwagi. Dzieki za odpowiedz, na pewno to sprawdze I dam znac. Macie jeszcze jakies pomysly?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2017, 20:12:44 »
patrzyłeś czy sprężyna się nie ułamała ? który to rocznik ?
Offline Marcin321
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2017, 20:16:32 »
Wlasnie po ostatnich ogledzinach myslalem ze moze sprezyna, sprawdze to tj. Rocznik 2008/2009
Offline Marcin321
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2017, 19:41:14 »
 sytuacja wyglada następująco, sprężyna amortyzatora jest cała nigdzie nie widać pęknięć itp. Jeśli chodzi o klocki to zauważyłem, że klocek w lewym przednim kole ( tam gdzie stuka) jest luźniej osadzony niż klocek w prawym przednim, dodatkowo widać że blaszka trzymająca klocek z dwóch stron na prawym przednim kole jest jakby nowsza. Klocek na pewno był wymieniony bo właśnie takie zamawiałem, czy możliwe jest że takie stukanie jest spowodowane właśnie tym luzem?
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwietnia 2017, 07:17:50 »
Jeżeli widzisz tam luz to go zlikwiduj , prawdopodobnie to jest przyczyna
Offline Marcin321
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2017, 12:52:53 »
To znowu ja, luz weliminowany tzn. chciałem wymienić blaszki ale takich nie było dlatego też podłożyłem podkładke co zmniejszyło stuki (takie mam wrażenie), jednak dalej są one obecne. Macie wiedzę czy były akcje serwisowe Toyoty odnośnie zacisków hamulców?
