Autor Wątek: Kiepskie paliwo na znanych sieciówkach?  (Przeczytany 6487 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Kiepskie paliwo na znanych sieciówkach?
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Marca 2020, 01:30:22 »
Sądzę, że to jest TOTALNA bzdura!
To jest nabijanie licznika ,śmieciowymi sprawami . Głębokie te tematy aż strach . A jakie na Lotos ,a jakie na Orlen itp itd .
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Marca 2020, 10:40:51 »
W mojej rolce 2003 d4d 260tyś km jest wręcz odwrotnie: po zatankowaniu zimą ON premium na Orlenie 2 razy wyskoczył błąd zaworków scv (za suche paliwo?)
Skończyło się na czyszczeniu układu bezpośrednio wpiętą mieszanką Liqui Moly 2666 + strzykawka oleju 2T.
Za to z CircleK nigdy nie było problemów, tak samo z tanim Auchan.
Jedyne co mnie zniechęca do Auchan to dziwnym trafem zawsze ok 1l więcej mi pokazuje dystrybutor przy pełnym baku i cała oszczędność się gubi.
Teraz tankuję na samoobsługowym CK123 i jest ok.
Aurisowa hybryda pomyka na czymkolwiek - tu nie widzę różnicy.
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Marca 2020, 11:09:01 »
Do niezłego wykopaliska się odnosisz. :o I jeszcze o nabijaniu licznika piszesz  :o
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Marca 2020, 17:51:42 »
Z jakiegoś powodu bardziej dymi i zawala DPF na paliwie z tej sieciówki. Za każdym razem mam ten problem z tą stacją.
To zgłoś to do UOKiK. Bo jeżeli coś kręcą, to po co mają ciebie i innych nabijać w butelkę? Jeśli chodzi o jakość paliwa, to nie mam z tym żadnych złych doświadczeń na przestrzeni 30 lat. Tankowałem wszędzie, ale najczęściej na Orlenie.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2020, 18:08:05 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Marca 2020, 18:42:38 »
Po 3 latach od napisanie tego postu, jeżeli to zauważyłeś, raczej  tego nie zgłosi.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Marca 2020, 18:52:19 »
Rzeczywiście temat powstał 3 lata temu. No, nie zauważyłem tego, bo najnowsze wpisy były dzisiaj, dlatego w ogóle odpowiedziałem, bo inaczej to nie odzywałbym się. Jesteś sprytny i spostrzegawczy, pireus  :song: a ja już drugi raz tak się zhapoliłem  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2020, 18:54:47 wysłana przez fynooh »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Marca 2020, 20:03:20 »
Potwierdzam tylko TOTALNą bzdurę i stwierdzam iż takie tematy to ....... jak pisałem wcześniej.
Może zgłosić , my nic nie powiemy o datach ;-)
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Marca 2020, 09:23:50 »
Jezeli moge kogoś wyróznic z Paliw typu BP ulitmate, shell V-power , Statoil miles  to tylko moge wyróznić od wszystkich paliw droszych no ale to jest droge!
Silnik po Statoil Miles pracuje wyraznie lepiej tyle moge powiedzieć i jest zrywniejszy po paliwach BP , Shell nie wydziałem takiej wyraznej Róznicy ! Nie chce ich Reklamować ale takie mam odczucie!
natomiast wiekszosc razy tankuje na stacjach jak najtanszych znajde chodzi o silnik 1.4 D-4D , bez dpf ,1ND-TV wszystko inne to równe czy BP czy huzar czy Wartis , czy kólko rólnicze pod Wielopolem Skrzyńskim Na przykłąd okolice nie wydze zadnej róznicy przy tankowaniu paliwa zwykłego czy to sieciuwka czy tez nie !
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Marca 2020, 22:32:11 »
jest gdzieś jakies opracowanie lub  testy użytkowników że Olej napędowy typu Verva , jest  lepszy od zwykłego diesla?
RAV4 2.5 hybrid
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Marca 2020, 01:24:42 »
To jest reklama za którą się więcej płaci ,a potem placebo wali .
Przez 10lat w VW tankowałem tylko zwykłe ON ,na jednej marki stacjach na L . Wymieniałem filtry zawsze sam , no i przy wymianie filtra paliwa nigdy nic dziwnego nie było . Lekko szary nalot na ściankach puszki , na dnie to samo ,filtr szary i to wszystko .
No obecnie z tymi cenami można by potankować te superaśne , tylko za chwile nie będzie można wcale wyjść z domu ;-)
Gawith
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Marca 2020, 19:45:47 »
Jedno od drugiego różni się tylko ilością dodatków czyszczących i ceną.
