Autor Wątek: Wskazówka poziomu paliwa zawieszona w jednej pozycji  (Przeczytany 9707 razy)
Offline Royal
« dnia: 11 Maja 2017, 17:18:26 »
Witam ! Krótka sprawa, auto zatankowane na full , strzałka na samej górze,  paliwo ubywa a strzałka ciągle na górze ... auto bylo u mechanika i pływak niby w porządku, więc co może być przyczyną? Starletka 1.3 97r
Offline Truskwicz
  • Wiadomości: 50
Odp: Wskazówka poziomu paliwa zawieszona w jednej pozycji
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2017, 18:06:24 »
Czy wskazówka spada po wyłączeniu zapłonu?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2017, 19:33:54 »
W starletach nigdy nie opada.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2017, 22:47:30 »
Może jeszcze nie wyjeździłeś paliwa na tyle żeby pływak opadł i dał odczyt. Poza tym, skoro auto było u mechanika, to powinien przekazać Ci info, że ruszając wyjętym pływakiem stan na wskaźniku się zmieniał. Wtedy jest pewność, że wszystko z nim ok.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2017, 18:10:15 »
Rezystor suwakowy zaciął się przy max. wychyleniu pływaka. lub kabel sterujący jest zwarty do masy.
spr. wskaźnika
Jeżeli możesz, odepnij kabel sterujący między wskaźnikiem a rezystorem suwakowym pływaka , włącz stacyjkę, jeśli wskazówka zacznie powoli opadać
to wskaźnik jest dobry.
pozdrawiam Lecho 48
[size=78%] [/size]
