Autor Wątek: Jest zgoda na zmianę kół na 16 cale.  (Przeczytany 2194 razy)
F_20.0
« dnia: 12 Maja 2017, 00:56:27 »
Witam post jest kopią z wątku Auris ale też dotyczy pismo Waszych autek
Przypominam, dotyczy to tylko pojazdów sprzedawanych na kołach 17 calowych i z wpisem homologacyjnym bez alternatywy czyli są dane tylko kół 17.
Na powyższe koła nie można zakładać łańcuchów,a do tej pory samodzielna zmiana na 16stki mogła się skończyć dużymi problemami dla użytkownika.
Podczas wypadku - odmowa odszkodowania, wypadek śmiertelny i prokurator na karku za samodzielną ingerencję w konstrukcję pojazdu (układ jezdny) bez zgody producenta.
Przypominam, że zakup kół i opon w serwisie nie zrzuca odpowiedzialności na Toyotę Poland, Toyotę Europe.
Serwis działa jako odrębny organ wykonujący usługi na rzecz konsumenta i producenta. Mnie próbowano nawet podrzucić pismo do podpisu, że to na moje zlecenie i prośbę żądam montażu 16stek zrzucając całą odpowiedzialność na mnie. Toyota (Serwis) w Landshut
Dużo czasu im to zajęło, ale w końcu dostałem tą notatkę. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych w PL, ale nie powinno być problemu we wszystkich Aurisach i Corolkach z EU.
Niemcy dalej w lesie z papierami.
Należy się zaopatrzyć w orginał i nalepkę o której mowa w piśmie, aby spac (raczej jeżdzić) spokojnie.
F_20.0
Odp: Jest zgoda na zmianę kół na 16 cale.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2017, 08:59:27 »
Chcę tylko zwrócić uwagę, że jest to notatka służbowa (wewnętrzna), na tej podstawie można się droczyć ze serwisem o wspomnianą nalepkę i najlepiej dokument potwierdzający wymianę opon na podstawie dokumentacji wydającej zgodę na tą operacje. Tak dotyczy to tylko kół zimowych ze względu na patologiczną sytuację: kupujesz auto na kołach 17stkach, w homologacji masz wpisane tylko 17, więc do Austrii, Szwajcarii czy innych krajów gdzie jest wymagany montaż łańcuchów zimowych jechać nie mogłeś...czyli miałeś autko na lato i producent miał to  :-P
Wymiana na własną rękę mogła się skończyć tak jak opisałem wcześniej. Dlatego trzeba powalczyć o to.
Niestety domyślam się, że będzie kontra i dostaniecie te nalepki i papier jak kupicie koła w Toyocie czyli tanio nie będzie, ale kto powiedział, że ma byc tanio  :o
