Autor Wątek: Pre Collision System - PCS - jak się sprawuje  (Przeczytany 59141 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Pre Collision System - PCS - jak się sprawuje
« Odpowiedź #150 dnia: 12 Lipca 2017, 23:05:12 »
Jeśli mimo ostrzeżeń kierowca nie zareaguje, system zrobi to za niego i rozpocznie awaryjne hamowanie. Na suchej nawierzchni i przy prędkości 10-30 km/h auto zatrzyma się przed przeszkodą. Podczas jazdy z większą prędkością system spowolni pojazd, zmniejszając skutki kolizji"..
w instrukcji elektronicznej, którą ściągnąłem w lutym nie ma tego zapisu - zresztą jest ona dostępna na stronie toyoty, możesz sam sprawdzić.
Jest to w instrukcji papierowej
i jest to również na stronie internetowej w opisie działania PCS
Powtórzę się - ostateczna weryfikacja możliwa jest chyba tylko w ASO. Podziel się uzyskaną tam informacją, jak już ogarniesz temat
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #151 dnia: 12 Lipca 2017, 23:39:56 »
..."Ponieważ funkcja działania przedkolizyjnego
automatycznego hamowania zostanie anulowana po około 2
sekundach po zatrzymaniu samochodu,
jeżeli samochód został zatrzymany
przez działanie przedkolizyjnego automatycznego hamowania, kierowca
powinien w razie potrzeby wcisnąć pedał hamulca zasadniczego"...
Przecież to jasne jest opisane: ..."po zatrzymaniu"... nie "przyhamowaniu" i dalej ..."kierowca
powinien w razie potrzeby wcisnąć pedał hamulca zasadniczego"... czyli po zatrzymaniu przez system PCS.
Tam jest takie słowo "jeżeli".  Rozumiesz jego znaczenie?  Niby dlaczego ma nie hamować do zatrzymania jeżeli są ku temu przesłanki?  Uważasz że jak nie wyhamuje i uderzy w inny pojazd to ma zwolnić hamulce i rzucić ręcznik na asfalt?
.."Jeśli mimo ostrzeżeń kierowca nie zareaguje, system zrobi to za niego i rozpocznie awaryjne hamowanie. Na suchej nawierzchni i przy prędkości 10-30 km/h auto zatrzyma się przed przeszkodą. Podczas jazdy z większą prędkością system spowolni pojazd, zmniejszając skutki kolizji"... czyli co?
Czyli dokładnie to co napisane.  Może uważasz że częściowe wyhamowanie jest bez znaczenia?
Rozumiem, że nie musisz znać reklamy z 2015 roku. Ja je pamiętam i dlatego mam żal, że wprowadzono mnie w błąd, bo zapewniano mnie to co pisze w instrukcji, czyli automatyczne zatrzymanie zadziała w zakresie 10-80km/h pod warunkiem, że nie wykonam czynności określonych w tejże instrukcji.
Jakoś nikt poza Tobą nie pamięta tej reklamy.  Gdzie ona była? W telewizji? Na stronie internetowej Toyoty?  W reklamach filmowych raczej się nie podaje takich szczegółowych danych jak zakres prędkości przy której zadziała system bezpieczeństwa. Mam katalogi i cenniki Aurisa II w wersjach papierowych i elektronicznych i  nigdzie w opisie PCS takich danych nie podają ani nie obiecują że auto samo wyhamuje.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
MMZabrze
« Odpowiedź #153 dnia: 13 Lipca 2017, 04:33:12 »
Zgłosiłeś się już po wypłatę w Toyocie czy czekasz na premie? Ja pisałem o prędkościach czy Toyota pisze o zakresie prędkości? Szkoda czasu na dyskusje z Tobą.
« Odpowiedź #154 dnia: 13 Lipca 2017, 18:30:44 »
Raczej nie zatrzymanie tylko automatyczne hamowanie ;) Nie da się przewidzieć że właśnie poruszasz się po lodzie i nie ma żadnego systemu który Cię zatrzyma. Jeśli chodzi o reklame z pilotem myśliwca to jasno mówił że "hamujący za Ciebie" a nie zatrzymujący za Ciebie więc sam siebie oszukałeś :D
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2017, 18:35:53 wysłana przez Stivo »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #155 dnia: 13 Lipca 2017, 21:48:47 »
No co Ty nie powiesz, misiu.  Jak robiłem ostatni projekt w automotive to pewnie jeszcze niepełnoletni byłeś.  Nie przepadam za tym sektorem, na szczęście jest mnóstwo bardziej innowacyjnych i na dodatek lepiej płacących.
Jako pracownik branży przeżartej przez zmowy cenowe i notoryczne smarowanie kontraktów, wypadasz tu cokolwiek groteskowo strojąc się w piórka odpowiedzialności zawodowej i z gębą pełną frazesów o etyce, ale jak się lubisz publicznie ośmieszać to droga wolna.  Z pomówieniami jednak radzę uważać, bo nadmiernie gadatliwy jesteś i już wystarczająco dużo powiedziałeś aby Cię bez trudu namierzyć.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #156 dnia: 13 Lipca 2017, 22:21:46 »
To co prawda nie było do mnie, ale pojechałeś po bandzie. Jeśli chodzi o pomówienia, to przeczytaj swoją dopowiedź, to zobaczysz, kto w nich bryluje.
A ponieważ atmosfera gęstnieje i zaczynają się jakieś groźby, a moderatorzy na tym forum nie istnieją, to ja odpuszczam.
Bawcie się dobrze i chwalcie "jedyną słuszną markę". Życzę samozadowolenia do dni ostatnich.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #157 dnia: 13 Lipca 2017, 22:30:54 »
Zawsze czytam zanim opublikuję.  Mister M&M nie pierwszy raz mnie i innych pomawia o płatną stronniczość nie mając ku temu żadnych podstaw.  Klasyczne zagranie trola któremu zabrakło argumentów jak się mu przedstawiło twarde fakty.
 Ja tylko cytuję bezspornie potwierdzone zdarzenia, a że jestem przy tym nieco złośliwy... no cóż, było nie zaczepiać, nic nie poradzę że nie wyznaję zasady nadstawiania drugiego policzka... :-)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #158 dnia: 14 Lipca 2017, 06:40:26 »
Cytat: Mystiklink=topic=41010.msg582630#msg582630 date=1499977306
No właśnie.  Istnieją czy nie ? I czy moderuja obiektywnie czy wybiórczo? Ja za mniejszą przewinęło dostałem  status obserwowany i nie mogę się doprosic  anulowania a tu tolerowana jest taka "polemika " :). Widać są  rowni  i rowniejsi
Offline frajer
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #159 dnia: 19 Września 2017, 09:07:38 »
Tak tylko wrzucę:
PCS działa wybiórczo i nie można na nim polegać. Testowaliśmy to na dużych kartonach (wielkich ponad 2 m, dzieki uprzejmości kolegi notabene poznałem go dzieki forum i Waszej nagonce na mnie  :grin:) i za każdym razem auto przywaliło. Doklejaliśmy folie również. Gdy namalowaliśmy obryz auta i dokleiliśmy czerwone odblaski w miejsce gdzie standardowo się one znajduja już była jakas reakcja, ale d...py nie urwało, przywalił.
Uważam,że działa to dziadoswo jak kinekt w xboxie lub podobnie i ma określone zaprogramowane wzorce. Jak przed Wami bedzie paskutnie brudne auto hamowało to nie liczcie na PCS, wyjedzie z boku - również, na czołówkę to samo. Dlatego jak tu ktoś opisywał, że prawie wjechał pod naczepe...jest to możliwe (żółte tablice rejestracyje lub jej brak, brak odblasków, brudne lampy) niestety to nie jest system autopilato w Tesli choć tylko 4 krotnie tańsze  :wallbash:
No ale marketing zrobił swoje i co niektórzy twierdzą, że to jest cool.
Opisuję to tylko, że kiedyś obiecałem, że sprawdzę i jest to tylko info dla "nowych" zafascynowanych tą technologią, bo reszta profesorów wiadomo: działa i nie ma innej opcji  :grin:
Offline frajer
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #160 dnia: 19 Września 2017, 10:23:22 »
Widze, że ceny poszły wysokooo w górę w Tesli. Przepraszam za nieaktualną informacje.
« Odpowiedź #161 dnia: 19 Września 2017, 18:11:37 »
Z tego co pamiętamy to miałeś to udokumentować ale skończyło tak samo jak się zaczęło czyli na rzucaniu słów na wiatr :D Miał toyote była badziewna i sprzedał, kupił super wypasionego lexusa którego też sprzedał a teraz ma punto i wrzuca tu swoje trzy grosze. Na szczęście za kilka dni mu się znudzi :D
Offline frajer
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #162 dnia: 19 Września 2017, 19:38:20 »
Czlowieku co mam Ci udokumentować? Przekonaj się sam. Postaw karton i wio. Nie sprzedałem Lexusa tylko go sobie zabrali, a ty jak zwykle jak ta baba na targu przekręcasz, żeby zabłysnąć i być wielkim. Dzieciak z ciebie.
Możecie sami zapytać Toyotę czy przypadkiem system może nie zareagować gdzy pojazd się zbliży di innego pojazdu, który jest nieszablonowo oznakowany tzn lampy, odblaski, nie typowa zamontowana tablica rej, nadmiernie zanieczyszczony pojazd utrudniające weryfikację co to przed Nami jest...papier jest cierpliwy i kolega stivo zachwycony
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2017, 19:54:37 wysłana przez frajer »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #163 dnia: 19 Września 2017, 20:41:42 »
PCS nie działa na zasadzie analizy obrazu.
« Odpowiedź #164 dnia: 19 Września 2017, 21:04:33 »
co do zasady działania to 0:18.
https://www.youtube.com/watch?v=5nWZXkg0v-E
u mnie zadziałało dziś ponownie na zaparkowany samochód na moim pasie, gdy nie hamowałem bo wiedziałem że zdążę go minąć po przejeżdżającym pojeździe z naprzeciwka i dostałem po heblach z nienacka.
