Autor Wątek: Auris 1.6 valvematic lpg Irytujący problem przy rozruchu  (Przeczytany 11999 razy)
Offline manieklbn
  • Wiadomości: 17
Odp: Auris 1.6 valvematic lpg Irytujący problem przy rozruchu
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Czerwca 2017, 20:15:36 »
Sonda niby ok. Wyczyścilem właśnie przepustnice i dalej lipa. Podobno jest możniwość że któryś wtrysk leje.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Czerwca 2017, 20:24:19 »
Gawith czytaj ze zrozumieniem. Nie odpala na bp.
Offline manieklbn
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Czerwca 2017, 22:16:27 »
Żeby było jasne odpala ale ciężko.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Czerwca 2017, 10:22:33 »
Podobny problem miałem w oplu vectra. Tam okazało się że jest do wymiany listwa zapłonowa. Ale na LPG też był problem bo strzelał
Offline Bubba
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Czerwca 2017, 13:46:36 »
2 opcje albo przepuszczaja Ci wtryskiwacze gazu i odpalasz na podwójnej mieszance albo wtryskiwacze bezyny do wymiany sprawdz sobie według tej informacji technicznej musisz sprawdzic jaki jest numer na twoim wtrysku bezyny .
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxo5Dc2rXUAhWFyRQKHUwUBIQQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fcorolla-club.ru%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D16821%26d%3D1490547019&usg=AFQjCNFPfM7romVY2l5f6kSGoYcnZ8KEug&sig2=IdBvMw6mYf71-m85FGqfzw
Tylko jest po rusku i musisz sobie przetłumaczyć :D
Niektórzy klienci mogą zgłaszać utrudniony rozruch po kilku godzinach parkowania. Dochodzi do tego, gdy złogi paliwa lub cząstki z komory spalania przywrą do gniazda igły wtryskiwacza. Wpływa to na działanie wtryskiwacza i prowadzi do problemów z rozruchem po długim okresie parkowania.
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2017, 13:49:22 wysłana przez Bubba »
Offline manieklbn
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lipca 2017, 20:20:13 »
Po problemie. Winne okazały sie 2 wtryski. Prawdopodobnie przy wymianie pompy paliwa dostał sie jakiś syf  jedyny filtr paliwa znajduje sie z tego co wiem w baku tzn w tym całym zespole z pompą
