Autor Wątek: Koło zapasowe / dojazdowe  (Przeczytany 42128 razy)
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
Odp: Koło zapasowe / dojazdowe
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Czerwca 2017, 00:06:40 »
W standardzie niema ale bez problemu mogłeś je sobie zamówić.
Ja zawsze miałem w samochodach dojazdówki i jeszcze nie wiem co mnie czeka jak przebije oponę  :|
Pomijam sprawę ceny bo wiemy że to inna bajka.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Czerwca 2017, 11:18:37 »
@@@@ Italy
Z racji tego ze regular nie wyjezdam za granice 1900 kilometrów w jedną stronę to. W CHR mam dojazdowe koło
Przypominam innym CHR Hybrid mam tak i mam dojazdowe  koło
Kupione razem z samochodem kiedy go kupowałem co prawda nie 16 czy 18 stka ale 80km/ h. Max
Tym co mówią że nie ma tam miejsca to niech się zapytaja serwisy Toyoty...
Co do kup sobie Auris też mam D4D tam też dojazdowka 80km/h max polecam Corolle E 12 sedan pełne koło
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2017, 11:21:31 wysłana przez Ma-corolla »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Czerwca 2017, 12:16:23 »
@@@@ Italy
  :o  :shock:
Offline bartoleqq
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Czerwca 2017, 11:25:25 »
google translator ?  :|
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Czerwca 2017, 07:42:18 »
Co mi da styropian , jak wytłoczka w podłodze jest płytka jak cholera ? Jak tam zmieścić koło 145 ??
Rozwiązałem problem możliwie skutecznie . Kupiłem koło 125/70 D16 . Całkiem nieźle się osadziło , bez styropianu oczywiście . Do koła powkładałem troczę pierdół , tych typu kompresor czy linka hol. i haki ( czemu są dwa ? ) Podłoga uniosła się nieznacznie . Przypadkiem (?) boki i przód podłogi materiałowej są wahliwe , więc ładnie się ułożyły . Oczywiście zmniejszyło mi to nieco bagażnik , ale nie jakoś bardzo . Po włożeniu dywanika tworzywowego wygląda to praktycznie równo .
W wolnej chwili wstawię fotki . Generalnie jest to akceptowalne , ale nie z sugerowanym przez toyotę rozmiarem koła 145 .
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Czerwca 2017, 07:44:39 »
@Ma-corolla Nie do końca Cię rozumiem tradycyjnie .
Nie muszę pytać o serwisu toyoty żeby widzieć , że nie ma tam miejsca na koło . To prowizorka
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2017, 07:47:15 wysłana przez Italo »
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Czerwca 2017, 13:33:58 »
Obiecane zdjęcia
Nie oddają ile koło wystaje i ile się zmniejszył bagażnik , ale tak jak mówię : jest to akceptowalne przy tym wymiarze koła
https://www.dropbox.com/sh/xb72dxmflqx3bim/AADdKovETO4E2WMvlJBQ5vs7a?dl=0
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Czerwca 2017, 20:27:35 »
A, podłoga jest prosta ? :o
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Czerwca 2017, 22:18:59 »
Przeczytaj dokładnie poprzedni post Italo.
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Czerwca 2017, 07:46:26 »
Jest nieco dźwignięta o kilka cm . Ale dzięki sztywności podłogi i wykładziny bagażnika jest prawie prosta . Choć jak obciążysz boki to wygina się . Ale jak mówię - jest to akceptowalne .
W wolne miejsca wokół koła można na daleką podróż poupychać jakieś drobne rzeczy . Na co dzień dotnę chyba ten cholerny styropian bo nie będę już go używał ( żeby wyrównać podłogę )
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lipca 2017, 22:08:51 »
Kolego montaz w bagażniku OK ale patrzyles czy to twoje kolo spelnia swoja role?
Rownie dobrze można sobie wozic 15" z Yarisa i będzie jeszcze więcej miejsca tylko po co...
ORYGINAL 682.2 mm 0 mm 0 %
DOJAZDOWKA 581.4 mm -100.8 mm -17.34 %
Tak wiec dwa tematy:
1) Czy zacisk nie ociera?
2) Czy kolo o 10cm nizsze przeniesie obciazenie?
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Sierpnia 2017, 09:15:06 »
1. Nie ociera
2. Myślę , że z krótkim awaryjnym przejazdem nie będzie problemu
Mimo wszystko czuję się pewniej mając je niż nie mieć
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Sierpnia 2017, 19:21:17 »
Ja mam 17" + klucz teleskopowy GxYx, bo nigdy nie wiesz jak ci pneumatem mocno dokreca nakrętki  :-)
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Sierpnia 2017, 07:22:24 »
Też mam teleskop w aucie . Pneumatem w pracy od zawsze ( 18 lat :) ) dokręcamy na 6 . Sprawdzone .
Ja mam fabrycznie 17" . Dlatego kupiłem 16 bo takie jest w instrukcji , choć faktycznie świadomie kupiłem węższe
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Sierpnia 2017, 21:39:12 »
Szerokosc 125 na "uważny" dojazd wystarczy fura nie jest ciezka wiec wytrzyma choć fabrycznie zalecają 145 ale wówczas kufer traci juz DUŻO.
Można kupić tanio coś od Renówki ale wówczas trzeba pamietac o pierścieniu bo dojazdy do Toyoty/Lexa sa deficytowe z uwagi na totalny brak w nowych autach i zaporowe ceny w ASO.
