Autor Wątek: Radio - Yaris I 2005 1.4 D4D  (Przeczytany 8096 razy)
Odp: Radio - Yaris I 2005 1.4 D4D
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Czerwca 2022, 15:54:52 »
To nie jest 2Din tylko większy panel - często się nie mieści.
Poza tym Eunavi mam na półce chyba z 5 szt trupów.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Czerwca 2022, 10:56:56 »
Pytałem jeszcze o tą ramkę, czy się nada, mimo że mam gniazdo zapalniczki z prawej strony? Da się je przesunąć, tak żeby pasowało do ramki? No i czy ta kieszeń montażowa się nada?: https://allegro.pl/oferta/ramka-radiowa-kieszen-2-din-toyota-yaris-p1-fl-11437437588
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Czerwca 2022, 16:11:23 »
Przymierz to bedziesz wiedział - tych ramek było chyba z 6 wersji
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2022, 12:08:08 »
Nie wiesz może czy po podłączeniu radia Android stracę funkcję komputera pokładowego, tj zegarek,, termometr i pomiary spalania?
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Czerwca 2022, 16:13:52 »
z tego co pamiętam to nie.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2022, 16:19:37 wysłana przez mechu »
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Czerwca 2022, 16:47:56 »
Ok, dzięki.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lipca 2022, 12:22:10 »
Pytanie, jak wygląda wtyczka od sterowania radiem z kierownicy? Czy ona jest podpięta do radia, czy do tego górnego panelu? Nowe radia 2 DIN mają chyba gniazdo cinch do takiego sterowania, a u mnie nie widzę w instalacji takiej wtyczki. Do starego radia są tylko podpięte 3 wtyczki ( oprócz anteny). Do dwóch z nich, 10 i 6 pinowej trzeba będzie kupić przejściówkę na ISO, ale jest jeszcze jedna taka nietypowa, 12 pinowa, do czego ona służy?
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2022, 12:27:48 wysłana przez Marioosz »
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Lipca 2022, 10:30:38 »
Już wiem która wtyczka odpowiada za sterowanie z kierownicy. Jest ona podpięta do tego górnego panelu z wyświetlaczem:
Przejściówka ISO jest taka: https://allegro.pl/oferta/zlacze-kostka-iso-toyota-supra-tacoma-tundra-yaris-10758347196
Tylko mnie zastanawia, bo przy tej przejściówce są dwie kostki te ciemne, a nowe radio posiada wejście na jedna taką kostkę, to którą się wtedy podpina?
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Lipca 2022, 10:59:00 »
SWC jest wpiete w radio a nie panel. Chyba że masz wersje z avc-lan to wtedy wszystko jest na jednej magistrali.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Lipca 2022, 11:09:28 »
Ta wtyczka na zdjęciu co pokazałem, ona jest podpięta do panelu. Jak ją wyciągnąłem, to nie mogłem sterować radiem z kierownicy. Wtedy no nowego radia trzeba przejściówkę jakąś, żeby działało sterowanie z kierownicy?
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2022, 11:19:51 wysłana przez Marioosz »
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Lipca 2022, 16:12:11 »
Rozumiem że wtedy takie coś mi będzie potrzebne?:
https://allegro.pl/oferta/sterowanie-z-kierownicy-toyota-corolla-yaris-rav4-12041857436
Wtedy kostkę od SWC zostawiam podpiętą pod górny panel, natomiast 3 kostki którymi było podpięte stare radio (w tym kostka do panelu od radia) podpinam pod ten moduł?
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Lipca 2022, 17:25:16 »
Chociaż kostka od panelu nie wiem czy da się podpiąć pod ten moduł, ja mam 12 pinową, natomiast tam do modułu chyba jest gniazdo 20 pinowe.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Lipca 2022, 17:15:58 »
Sterowanie jest u mnie jednak rezystancyjne, tylko jest problem z działaniem przycisku MODE. Jak w kostce za pomocą miernika mierzę rezystancję, to po przyłożeniu jednej końcówki miernika do czarnego kabelka, a drugą do zielonego, to miernik pokazuje zmianę wartości dla przycisków głośniej - ciszej i następny - poprzedni, natomiast MODE nie działa. Natomiast po przyłożeniu końcówek do czerwonego i zielonego działa MODE a tamte znowu nie działają. Da się to jakoś podpiąć żeby wszystkie działały? Radio Sony z AA i łączone ze sterowaniem z kiery za pomocą kabla z wtykiem jack.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2022, 17:18:54 wysłana przez Marioosz »
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Lipca 2022, 17:50:46 »
Poradziłem sobie z tym przyciskiem MODE, źle kabelki podłączałem, masa jest na zielonym i tak trzeba było do tego kabelka podłączyć czarny z jacka, czerwony do czerwonego a biały do czarnego i działa MODE i pozostałe przyciski.
