Autor Wątek: Czujniki ABS  (Przeczytany 7677 razy)
DAMIANO
Czujniki ABS
« dnia: 27 Kwietnia 2005, 16:35:47 »
Mam pytanie...moż ktoś z Was próbował już kiedyś ,,wyciągnąć" lub wymienial któryś z czujników prędkości koła w ukladzie ABS.próbowalem dzisiaj lecz bojęsięuszkodzić...niby odkręca sięjedną śrubkę,ale nie wiem czy to wystarczy...jeśli ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tej sprawie proszęo radę...z gory dziękuję
serwisSJ
Czujniki ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2005, 16:50:56 »
Nasze doświadczenia są takie, że śrubka sie odkręca ale czujnik nie wyjdzie. W większośći przypadków uszkodzi się.
tco_tm
Czujniki ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2005, 16:56:02 »
Cytat: serwisSJ
Z moich doswiadczen wynika, ze srubka latwo sie odkreca, ale czujnik nie chce wyjsc. Trzeba go zdrowo oblac WD-40 lub podobnym specyfikiem. Problem polega na tym, ze czujnik w gniezdzie zaciska rdza, ktora odchodzi ze zwrotnicy. Czujnik jest dosc dlugi, ale w gniezdzie zaciska sie na dosc krotkim odcinku - okolo 3 mm, liczac od powierzchni na ktorej opiera sie jego kolnierz z otworem na srubke (cylinder czujnika ma stopniowana srednice).
Moze warto sprobowac schlodzic sam czujnik. Chociaz to raczej taka sobie mysl - pamietam, ze w lecie u Jaksy nie mogli mi go wyciagnac, a ja w zimie, przy pomocy lyzki WD-40 i odrobiny cierpliwosci dalem rade.
DAMIANO
Czujniki ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2005, 17:45:48 »
Ale czy to w ogóle jest sens wyciąganie i ewentualne czyszczenie tego czujnika?Problem to nie gasnąca kontrolka układu ABS...Byłem niedawno na kontroli technicznej i wykazywało słabe hamowanie prawego tylniego koła[ABS] już wówczas nie działał...tak sobie tylko myślę,że to może dlatego...może jest zabrudzony właśnie ten czujnik...najlepiej chyba zrobięjak pojadęna ,,komputer"chociaż w ASO w Brzozie Bydgoskiej powiedzieli mi,że taki czyjnik to jakieś ponad 600zł...Ale najlepszy numer w tym ASO to wymiana filtra powietrza....kupiłem po wpisaniu mojego nr nadwozia itd.dobrze ,że postanowiłem na miejscu sam wymienić,bo okazało się,że jest nie od tego modelu i 55zł poszło by...niepowiem gdzie...a w sumie nie mieli  takiego...
tco_tm
Czujniki ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2005, 18:38:47 »
Samego czujnika nie ma co czyscic, bo nie ma tam nic do czyszczenia. Czasami zabrudzeniom ulega pierscien zebaty, ktory jest na piascie (impulsy w czujniku sa wzbudzane przez poruszajace sie zeby tego pierscienia). Podobno czasem ten pierscien ulega zabrudzeniom i czyszczenie pomaga.
Kwestia w tym jaki jest DTC ABSu. Mozesz go odczytac sam, zgodnie z instrukcja, ktora kiedys umiescilem na forum. Jesli bedzie blad czujnika (tez zalezy jaki) mozna pomierzyc jego (ktorego?) opornosc. Padniety czujnik zwykle mozna juz po tym okreslic.
Jesli chodzi o ceny czujnikow, to w ASO sa faktycznie dosc drogie. Natomiast na rynku czesci uzywanych, 100-150 PLN mozna uznac za cene sensowna. Niektore szroty licza sobie po 250 i wiecej zlotych, ale to jest juz przegiecie i odradzam placenie takich kwot (np. maag na ul. Kaczenca w Warszawie).
Toyo69
Czujniki ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2005, 20:37:23 »
Hehehe własnie wczoraj mechanik mi urwał ten czujnik przy wymianie łożyska w przednim kole, i mam pytanko. Czy czujniki z tylnych kół pasują do przednich bo w garażu mam całą tylną os łącznie z bebnami i czujnikami, bo jeżeli nie to niema sensu sięmęczyć z ich wyciąganiem i przelutowywaniem, kabelki niestety są wyraźnie inne.
tco_tm
Czujniki ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2005, 23:52:42 »
Z ciekawosci, to w ktorym miejscu ten czujnik sie urywa?
Co do czujnikow, to cholera mierzylem je (przynajmniej opornosc), ale nie pamietam czy byly takie same z przodu i tylu. Z tylu mialy chyba 1.1 kOhma.
Toyo69
Czujniki ABS
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2005, 07:39:45 »
Urywa sięw miejscu gdzie wchodzi do piasty, czli ten "cylinderek" który jest w piaście zostaje w niej a reszta czyli ten kołnierz i to gdzie przymocowane są kabelki zostaje w ręce  :wink:  :wink: Aha dodam że to jest z plastiku  :(  :(
Toyo69
Czujniki ABS
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwietnia 2005, 08:42:40 »
Teraz mogędopisać że wydobycie czujnika z piasty jest praco i czasochłonne ale mozliwe. Duzo cierpliwości i nafty i pomalutku milimetr po milimetrze z każdej strony podwazać i wyjdzie. Aha czujniki z tyłu posują do przodu, tylko zakończenie kabelka trza zmienić (przelutować). W tylnym jest wtyczka z kostki a w przednim gniazdo no i mozna kabelek z tylnego czujnika przy przelutowywaniu nieci zkrocić bo jast dłuższy :P
Ale działa na bank, wczoraj sprawdzałem na boisku szkolnym  :abadgrin  :abadgrin
DAMIANO
Czujniki ABS
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2005, 14:41:45 »
A,może przyczyną święcącej siękontrolki układu ABS i jej niesprawności jest uszkodzony jeden z dwóch przekażników znajdujących siępod maską w gnieżdzie ABS??Czy ktoś z Was miał już ,,przyjemność" z tym obcować???
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Czujniki ABS
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwietnia 2005, 18:45:21 »
Cytat: Toyo69
Hehehe własnie wczoraj mechanik mi urwał ten czujnik przy wymianie łożyska w przednim kole[...]
Oj, Toyo, Toyo... Od praczasów trąbięna prawo i lewo, żeby nie dotykać czujnika ABS przy wymianie łożyska....  To była pierwsza rzecz jaką zepsułem przy mojej Carinie :D
Ciesz się, że masz tą tylną oś :)
Pozdro.
Toyo69
Czujniki ABS
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Kwietnia 2005, 08:11:47 »
Perzan to lożysko wymieniał mechanik z AUTORYZOWANEGO serwisu HONDY
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Czujniki ABS
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Kwietnia 2005, 11:53:11 »
Cytat: Toyo69
Hmm... HONDY powiadasz...  :D  :D  :D
Toyo69
Czujniki ABS
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Kwietnia 2005, 20:58:09 »
I niestety jak zwykle coś sknocili, juz nie mam słów. Kierownica jest lekko skrzywiona wczoraj tego nie widziałem bo jeździłem po mieście, ale dzisiaj po autostradzie jechałem i jak chcesz żeby auto jechało prosto to kierownica musi być lekko skręcona w lewo :x  :x  :(
Offline Jacon
Czujniki ABS
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Maja 2005, 14:24:15 »
Masz źle ustawioną geometrięprzodu - ja tak miałem w Yarku od nowości - poprawili w ASO
i teraz jest prościutko  :wink:
