Autor Wątek: Auris I - mistrz niezawodności?  (Przeczytany 4877 razy)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« dnia: 20 Czerwca 2017, 08:17:41 »
Czołem, tak sobie siedzę i rozmyślam o swoim aucie, może nie jest najszybsze, najpiękniejsze, najwygodniejsze, ale nigdy nic się nie zepsuło.
Auris 1,6 benzyna, przebieg mam 180tys w 8,5 roku, od niedawna ujeżdża go moja dziewczyna.
Nigdy nic się w tym aucie nie zepsuło!
1. Oryginalne sprzęgło
2. Oryginalna jedna z żarówek stopu! wszystkie kierunkowskazy oryginał
3. Oryginalny akumulator
4. Bateria w pilocie niewymieniana
5. Całe zawieszenie w oryginale - nie wymieniłem żadnych wahaczy, końcówek czy drążków stabilizatora - nawet gonie facetów na przeglądzie, żeby tam porządnie sprawdzali bo mi się nie chce wierzyć.
6. Nigdy nie zaświeciła się jakakolwiek kontrolka z tych usterkowych, żadnych błędów. W sensie ani razu przez 180 tys przebiegu!
7. Nic nie grzebane przy silniku - jedynie świece wymienione, ale to wg książki należy co 90 tys robić.
8. We wnętrzu wszystko działa, nic się nie urwało, uchwyty na kubki chodzą jak nowe
Niech mi ktoś powie, że to kiepskie auto... Ciekawe ile lat jeszcze pojeździ.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris I - mistrz niezawodności?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2017, 09:01:58 »
Czekamy na wpis, że teraz już takich nie robią  :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2017, 14:06:40 »
pewnie będzie do sprzedania :cheesy:
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2017, 15:22:21 »
Wtedy też nie robili. To udany egzemplarz. Są też sztuki w druga stronę.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2017, 00:15:41 »
Auris II 2014r 1,4 d4d 336 tys km od nowości i póki co wymieniam tylko olej i żarówki świateł mijania a akumulator także od nowości.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2017, 00:18:03 wysłana przez Ceglany »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2017, 09:13:44 »
500 km dziennie - to chyba uprawnia do zawieszenia tabliczki z napisem TIR?
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2017, 10:31:44 »
Ja mam aurisa 1,5 roku i problemy z klimatyzacją (smród) , wymieniony tłumik, trzeszczy tapicerka w suficie, zawiesza się radio, stuki w zawieszeniu przy przejechaniu przy skrecie przez np rowek, swiatla ledowe z tęczą i emisją światła w różnych dziwnych kierunkach. Wszystko zgłaszane do serwisu i część nie jest nadal naprawiona bo nie widzą usterki . Przebieg trochę ponad 20 tys.....
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2017, 10:44:04 »
Masz panoramiczny dach czy zwykły?
Mnie ostatnio zaczęło wku***** trzeszczenie jak postoi dłużej na słońcu.
Wydobywa się gdzieś z okolic rolety zasłaniającej szklany dach...
Jesień-Wiosna tego nie było...
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2017, 13:33:05 »
Mieciu ja mam aurisa 1 i tez ostatnio jak wysoka temperatura to wydaje mi sie ze zaczelo cos pukac ,stukac tylko u mnie w okolicy schowka ,cyrk
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2017, 22:16:00 »
Nie mam szklanego dachu.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Czerwca 2017, 05:30:29 »
No to w temacie Aurisa i jego niezawodności mamy wszystko jasne :)
Moja lista też rośnie z przebiegiem (12kkm) :(
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Czerwca 2017, 08:35:07 »
Ja też miałem takie trzeszczenie przy przy dachu (panorama). Okazało się, że to kabelek od lampki rezonuje. Poprawili to w ramach gwarancji.
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Czerwca 2017, 20:39:45 »
Mi juz raz wymienili całą lampkę i problem wrócił za 2-3 miesiące.
Teraz jeżdżę jednosladem i nie slucham tego samochodu bo mnie strasznie denerwuje.
Ogólnie chciałem mieć samochód jak z reklamy niezawodny a usterek mam więcej niz w poprzednim 12 letnim renault.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Czerwca 2017, 21:29:34 »
Kiedyś usterką był złamany wahacz w drodze, zacięte hamulce itp, teraz wielkim problemem jest trzeszczący dach...
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Czerwca 2017, 08:18:27 »
Cóż każdy ma inne wymagania ale jak masz nowy samochód to oczekujesz że dach nie będzie trzeszczał o złamanym wachaczu nawet nie wspominam.
Wysłane z mojego SM-T810 przy użyciu Tapatalka
