Autor Wątek: pytanie o alarm  (Przeczytany 35947 razy)
Sasanka
Odp: pytanie o alarm
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2017, 10:14:07 »
Zapytam szanownych Panów: czy przypadkiem owy chip nie powinien pozostać w domu? Jak ma sens trzymania pestki wraz z kluczami? Gdzie mogę zajrzeć do instrukcji tego wynalazku? Ktoś podeśle mi linki? Proszę.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Października 2017, 15:20:10 »
Sens jest trzymanie go przy sobie, ale nie razem z kluczykami niby chroni przed sytuacją kiedy ktoś ukradnie kluczyki.
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Maja 2018, 11:42:42 »
Jaka bateria wchodzi w kartę PROXY ????
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Maja 2018, 12:18:30 »
Jakie dokładne oznaczenie ma ten alarm COBRA-PRO.
Szukam dokumentacji do niego, znalazłem coś takiego http://www.cobra-es.com/documents/DUM/4625-4627userenglish.pdf
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Maja 2018, 14:35:51 »
Chyba to bo wygląda jak w 2 poście. To chyba ten sam model.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Maja 2018, 21:23:23 »
Jezeli zostawisz w domu to nie pojedziesz to jest dodatkowe zabezpieczenie na wypadek przechwycenia sygnalu z kluczyka
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Maja 2018, 09:54:41 »
zaznaczone
Jeżeli próbujesz uruchomić silnik bez chipa, to zacznie wyć alarm.
Offline madro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Marca 2019, 14:51:24 »
Aby nie zakładać nowego wątku odświeżę ten stary.
Proszę o pomoc bo coś skopałem w swoim alarmie. Chciałem aktywować, dla sprawdzenie funkcję "Serwis" . Szło mi z tym trochę topornie (wklepywanie kodu w odpowiednim czasie) ale chyba jakoś się udało bo w końcu dostałem potwierdzenie aktywacji. Po jakimś czasie chciałem dezaktywować tę funkcję ale tu już nie zauważyłem efektu opisanego w instrukcji. Ponownie zacząłem wbijać kod z różnym skutkiem i obecnie mam taki efekt że przy każdym odpaleniu silnika mam dwukrotne mrugnięcie kierunkowskazów. Poprzednio tego efektu nie było. Mam nadzieję że alarm działa bo po wyjściu z samochodu dioda kontrolna na pilocie i desce miga. Proszę o pomoc jak przywrócić "ustawienia fabryczne" czy może ratuje mnie tylko serwis.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Marca 2020, 10:13:52 »
Takim właśnie2 krotnym  mignięciem przy włączeniu zapłonu objawia się włączona funkcja serwis
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Marca 2020, 11:37:33 »
Funkcja Serwis służy do czasowego zawieszenia działania karty PROXI, np. podczas obsługi serwisowej, gdy nie
chcemy jej pozostawiać lub udostępniać kodu PIN innym osobom. W czasie gdy funkcja Serwis jest włączona
możliwe jest rozbrojenie autoalarmu bez posiadania karty PROXI. Autoalarm przypomina o włączonej funkcji
Serwis 2-ma mignięciami kierunkowskazów przy każdorazowym włączeniu zapłonu.
WŁĄCZENIE FUNKCJI SERWIS
Otwórz drzwi kierowcy Przekręć/naciśnij
stacyjkę w pozycję
?ON?
Wprowadź
4-cyfrowy kod PIN
na Panelu PIN
1 mignięcie
kierunkowskazów
potwierdzi aktywację
funkcji
WYŁĄCZENIE FUNKCJI SERWIS
5 mignięć kierunkowskazów
i 5 sygnałów dźwiękowych
potwierdzą dezaktywację
funkcji
przycisk do kodu PIN
dioda LED
Funkcja Serwis
Kierunkowskazy
migną 2 razy.
stacyjkę w pozycję
?ON?
Wprowadź
4-cyfrowy kod
PIN na Panelu PIN
Funkcja Serwis zmniejsza poziom ochrony samochodu i powinna być używana tylko w sytuacjach
ograniczonych do obsługi serwisowej samochodu lub np. w przypadku zgubienia lub uszkodzenia
Karty Identyfikacji Kierowcy PROXI.
Offline Koziolek1970
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Września 2020, 20:36:32 »
A może ktoś wie jak zaprogramować kolejną kartę do drugiego kpl kluczyków. Mam kartę (allegro) a nie wiem jak dodać do samochodu.
Offline marekg70
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Listopada 2020, 13:32:27 »
Ma troszkę inny  problem.
Po dodaniu drugiej karty alarm przestał aktywować i dezaktywować się zdalnie. Karta w samochodzie nie rozbraja systemu automatycznie. Rozbraja tylko przez przycisk.
Może ktoś miał taki przypadek?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Listopada 2020, 16:08:06 »
Bateria ok?
Może włączyłeś oszczędzanie baterii?
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2020, 16:21:19 wysłana przez Krisman »
Offline marekg70
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Listopada 2020, 18:30:08 »
Bateria jest nowa a karta przez cały czas sygnalizuje swoją pełną aktywność (impuls diody co 3 sek)
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Listopada 2020, 19:06:25 »
Funkcja serwis w alarmie działa tylko do 10 odpalenia  Później automatycznie się wyłączy. Coś takiego jest w instrukcji napisane.
