Autor Wątek: Świece zapłonowe Auris LPG  (Przeczytany 30049 razy)
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
Odp: Świece zapłonowe Auris LPG
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Kwietnia 2022, 11:25:42 »
Witam.Mam pytanie odnosnie klucza do swiec do Aurisa Hybryda.Może ktoś napisac jaka dlugosc takiego klucza byla by najlepsza aby spokojnie podejsc z grzechotką 1/2 cala??
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Kwietnia 2022, 18:42:35 »
Bierzesz przedłużkę z zestawu narzędziowego do grzechotki i długa nasadkę i bez problemu odkrecasz.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Kwietnia 2022, 22:53:25 »
Nie do końca tak. Trzeba mieć nasadkę cienkościenną najlepiej z przegubem nr 14 i wtedy 0 problemów.
Taką
https://allegro.pl/oferta/przegubowa-nasadka-do-swiec-3-8-14mm-12k-king-tony-9271540432
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2022, 22:58:05 wysłana przez zikr6 »
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Kwietnia 2022, 11:35:27 »
ok dziekuje teraz juz wszystko wiem.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Kwietnia 2022, 20:19:00 »
Ja w zestawie mam więc jest to dla mnie normalne.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Kwietnia 2022, 17:15:36 »
Jeszcze jedna rzecz czy smarujecie gwinty świec  jakims smarem??
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Kwietnia 2022, 17:25:59 »
ASO smaruje wysokotemperaturowym WURTH
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Kwietnia 2022, 16:21:01 »
Witam.Narzedzia dotarły wiec chcialem zobaczyc jakie tam orginalne swiece siedzą..Wiec mam tam DENSO SC16HR11.Zmieniać na takie same widze ze sa jeszcze dostepne czy zakladac te DENSO IXEH20TT??
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Kwietnia 2022, 17:32:57 »
Te drugie to niby do gazu właśnie  irydowe tt.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Kwietnia 2022, 17:42:27 »
Posiadam instalacje LPG wiec chyba zastosuje te drugie.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Maja 2022, 16:32:12 »
swiece wymienione przy 70 tys km.35 tys na gazie.Operacja trwala nie calą godzinke.Naprawde dobry dostep do tych swiec jest.Zamieniłem z SC16HR11 NA IXEH20TT Bardziej pod gaz.Zobaczymy jak sie bedą sprawowac.
Offline szymgrzesiek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Maja 2022, 10:32:56 »
Ja po założeniu instalacji gazowej też odczuwałem szarpnięcie na wyższych biegach .Wymieniłem świece na te z linka i problem ustał.Na oryginałach przejechałem 40 tyś
https://deler.pl/p/swieca-zaplonowa-denso-ixeh22tt
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Września 2022, 18:25:25 »
Na świecach narazie zrobione 28 tys km.Wszystko ok narazie.Przy 50 tys km zrobie kontrole i zdecyduje czy wymieniac czy zostawic na dłużej.
Offline kaktuzz
  • Samochód:: Auris 2017 E18
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Marca 2023, 16:43:52 »
Czy dalej jest dobrze? Jestem przed decyzją o wymianie świec, jadę na przegląd do serwisu i zastanawiam się czy włożyć w serwisie co dają, czyli  SC16HR11, czy kupić IXEH20TT?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Marca 2023, 19:28:25 »
Z tymi świecami to jest lekki cyrk niby 3 rodzaje są ok. Do gazu 2 najlepiej poczytać to https://moja-toyota.top/2020/08/21/jakie-swiece-kupic-wymiana-swiec-w-corolli-e15-z-lpg/
