Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 401324 razy)
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #555 dnia: 20 Listopada 2024, 13:25:25 »
Kolega prowadzi salon Toyoty i widziałem nie raz jak podłączają normalnie ładowarkę pod klemy bez żadnego odpinania bądź podpinania pod jakiś bezpiecznik .
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
W skrzynce z bezpiecznikami, w komorze silnika, pod "czerwonym kapturkiem" znajduje się specjalny styk do ładowania akumulatora 12V. W instrukcji o tym pisze.
Toyota C-HR GR Sport MY26
Online czp
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #556 dnia: 20 Listopada 2024, 14:02:08 »
Ktoś może wie - czy ten  styk do ładowania 12V akumulatora znajdujący się w skrzynce bezpieczników pod "czerwonym kapturkiem"  jest zabezpieczony jakoś bezpiecznikiem, który by zabezpieczał instalację samochodu i zapobiegał np. przed zbyt wysokim napięciem w czasie ładowania ???
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #557 dnia: 20 Listopada 2024, 14:27:13 »
Brak zabezpieczenia, prosto do aku. Jeśli na klemie jest (nie pamiętam) MAXI-bezpiecznik to tylko on może ochronić, ale to będzie rzędu 140A
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #558 dnia: 20 Listopada 2024, 14:47:49 »
Nie ma. Bezpiecznik, jak już, to zabezpiecza przed zbyt dużym prądem. Trzeba więc podpinać ładowarkę (nie prostownik) tylko renomowanej firmy. Np. Noco, Victron, Ctec itp.
Online czp
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #559 dnia: 20 Listopada 2024, 15:34:00 »
Dzięki za odpowiedzi :)
Offline Technik
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #560 dnia: 20 Listopada 2024, 17:31:39 »
Po pierwsze bezpiecznik nie zabezpiecza przed napięciem a przed prądem,to kolosalna różnica.Jeżeli chcesz dobrze naładować akumulator musisz ładowarkę przyłączać bezpośrednio pod klemy akumulatora.Jeżeli masz akumulator w bagażniku ,a ładowarkę przyłączasz  w komorze silnika ładowarka nie będzie prawidłowo rozpoznawała parametrów akumulatora ze względu na długość okablowania pośredniego i masę dodatkowej elektroniki po drodze.Z przodu możesz przyłączać
w celu podtrzymania działania układów elektronicznych a tym samym oszczędzasz akumulator gdy samochód jest w uśpieniu.
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: C-HR 2 Comfort
« Odpowiedź #561 dnia: 28 Listopada 2024, 10:18:33 »
Akumulator "Global" wart kupienia, czy szukać Yuasa?
https://sprzedajemy.pl/akumulator-global-agm-startstop-50ah-570a-specpart-szczecin-4-6bea9f-nr68749608
Co to znaczy w akumulatorze START&STOP? Musi mieć takie oznaczenie dla hybrydy?
Cytuj (zaznaczone)
Podczas wymiany akumulatora start-stop, system zarządzania energią jest programowany przez urządzenie diagnostyczne w warsztacie . Nieprawidłowa wymiana akumulatora start-stop przez użytkownika może spowodować awarie.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2024, 10:20:25 wysłana przez Robert1000 »
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #562 dnia: 28 Listopada 2024, 10:29:00 »
Witam. A gdyby tak zainstalować akumulator żelowy? Np. taki do napędu wózków inwalidzkich czy łódek? Tam jest też 12V i pojemność podobna.
Może być jedynie problem z klemami.
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #563 dnia: 05 Grudnia 2024, 13:06:17 »
Płeć:
Cytuj (zaznaczone)
Cytuj (zaznaczone)
Dostałem Yuasa i taniej niż ten w linku. Przy zakładaniu w warsztacie coś tam wpisywali w komputer C-HR... Warsztat dedykowany akumulatorowy.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #564 dnia: 08 Grudnia 2024, 16:37:08 »
Poprosiłem Toyota Central Europe m. in. o szczegółowe dane techniczne akumulatora 12V Mutlu (podałem cały symbol, rocznik itp znali bo chcieli VIN).
Poinformowałem też TCE o > 50% niewydolności od nowości i o problemach z tym akumulatorem i że ASO za każdym razem cytuje "komputer": Akumulator sprawny.
Odpowiedź:
"Nie posiadamy szczegółowych danych na ten temat."
PS. Firma Mutlu, z którą rozmawiałem po zakupie w 2021 też nie zna tego modelu swojej firmy.
Może brak dokumentacji wynika z tego, że robią go tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=kNGg0P7B5fI (z całym szacunkiem dla tych zdolnych ludzi na ulicy)
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2024, 16:51:18 wysłana przez zorian2 »
Offline locarnos
  • Wiadomości: 61
  • Samochód:: TT
« Odpowiedź #565 dnia: 11 Grudnia 2024, 15:05:24 »
Czy w nowej CHR można odłączyć akumulator bez żadnych konsekwencji? Czy po rozładowaniu akumulatora trzeba coś adaptować/konfigurować w serwisie?
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #566 dnia: 11 Grudnia 2024, 17:01:57 »
W gen 1 czasem odłączam. Kasuje logi potrzebne ASO do testu aku HV i trzeba 500 km przejechać z olomaś tam (3 czy 5) cyklami pełnego nagrzania silnika.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #567 dnia: 12 Grudnia 2024, 09:36:28 »
A tak Ferrari dba o Klientów
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #568 dnia: 12 Grudnia 2024, 13:08:40 »
W Ferrari też padają akumulatory ?
Offline yetiq
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: C-HR 2.0L HEV
« Odpowiedź #569 dnia: 12 Grudnia 2024, 14:56:56 »
Przypuszczam, że Ferrari jest samochodem traktowanym przez niektórych jako kolekcjonerski, więc jest rzadko używany. Aku może się rozładować z powodu małych przebiegów.  W sumie miły gest producenta, że wyprowadził gniazdo ładowania na zewnątrz i dodaje prostownik z kompatybilną wtyczką. Podłączasz i masz auto zawsze gotowe do jazdy.
