Autor Wątek: Akcesoryjny wzmacniacz i-SOTEC w Auris - ktoś ma?  (Przeczytany 6306 razy)
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8 Hyb
Odp: Akcesoryjny wzmacniacz i-SOTEC w Auris - ktoś ma?
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Lipca 2017, 16:02:13 »
Dziękuję. Będę nadal zgłębiał temat.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Lipca 2017, 17:08:18 »
Sama regulacja balansu to jest dostępna we wszystkich chyba standardowych systemach audio i DSP nie daje tu jakieś wielkiej przewagi.  Jak dla mnie podstawową zaletą DSP jest możliwość precyzyjnego podziału częstotliwości pomiędzy subwoofer i głośniki nisko-średniotonowe, które przestają się "męczyć" próbą przenoszenia najniższych rejestrów co w ich przypadku i tak skutkuje głównie rezonansami i mnóstwem zniekształceń, bo są zwyczajnie za małe, podobnie jak objętość obudowy oferowana przez drzwi, zwłaszcza po ich poprawnym wytłumieniu.  Wyższa szkoła jazdy to układ aktywny z dobrym mikrofonem, który zmierzy i skoryguje charakterystykę, aczkolwiek to nie zastąpi dobrej klasy przetworników i odpowiedniego wytłumienia.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Lipca 2017, 17:40:44 »
A nie wydaje się Wam, że wstawianie czegoś pomiędzy końcówkę mocy, a głośniki, to próba poprawiania tego, co jest nie do poprawienia?
Jeszcze rozumiem ten bardziej precyzyjny podział pomiędzy głośnikami. Może dodać np. basu lub wysokich. Ale jakości dźwięku jako takiej, taki DSP nie może poprawić. Nie wyczaruje tego czego nie ma.
Szkoda, że nie można tego wstawić zamiast końcówki mocy. Zaraz za preampem. To by było coś.
I drugie. To co napisał Zbig. Chyba dobry efekt będziemy mieli po odpowiednim wygłuszeniu samochodu i tych przestrzeni z głośnikami. O montażu subwoofera nie wspomnę.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Lipca 2017, 18:40:28 »
No tak, ale czy montujac ten wzmacniacz a nie mając subwoofera istotnie podniose jakość dźwięku? Sprzedawca tego produktu zapewnia, że tak właśnie się stanie, gdyż to jest wzmacniacz dedykowany do poprawy brzmienia głośników fabrycznych. Do subwoofera natomiast jest inny wzmacniacz. Ostatnie wypowiedzi w tym poście wydają się przeczyc temu stwierdzeniu...
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Lipca 2017, 21:55:27 »
Ciekawe na czym ta "dedykacja" ma polegać?  Takie teksty zazwyczaj skłaniają mnie do obrócenia się na pięcie i pójścia do innego sklepu...
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Lipca 2017, 22:06:30 »
Może mechu coś w temacie podpowie, bo chyba ma doświadczenie w temacie.
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Lipca 2017, 23:00:42 »
Co po niektorzy nie rozrozniaja dsp od filtrow.
Odciecie czestotliwosci to filtry.
Korekcja czasowa to dsp.
Wierzcie czy nie ale np verso z dsp na pokladzie  z seryjnymi glosnikami gra o niebo lepiej niz moj yarek ktory ma wygluszone co sie da i suba w bagazniku.
Jak ktos chce zobaczyc jak gra taki wzmak z dsp to za free na chwile mu podlacze - wiem ze nie odda ;)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Lipca 2017, 23:51:19 »
Do balansu w domenie analogowej nie używasz filtrów a jedynie regulacji wzmocnienia w kanałach.  Twierdzisz, że DSP w ogóle nie używa filtrów?
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Lipca 2017, 08:29:46 »
A czy to topic o programowaniu DSP?
Nie chce mi sie tłumaczyc jak co działa (przedstawiłem w skrócie) - ważny jest efekt.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Lipca 2017, 10:04:17 »
Panowie, dyskusja się rozwinęła. Dzięki za to. Pojawiły się chyba jednak różne głosy. Cieszę się i smucę zarazem, gdyż nadal nie wiem, czy efekt jakiego się spodziewam będzie zadawalający. Kolega Mechu zauważa, że w swojej Verso efekt ma - bez dwóch zdań. Z drugiej strony kolega Zbig poddaje w wątpliwość efekt ulepszenia dźwięku na głośnikach fabrycznych.
Mam taki zamysł, aby zamówić to ustrojstwo przez internet, a w razie niezadowolenia odesłać do Sprzedawcy. Teoretycznie koszt jaki poniosę w najgorszym razie to koszt montażu / demontażu + koszt wysyłki.
Koledzy, pomóżcie podjąć rozsądną decyzję, bo uszy mnie bolą od tego aurisowego sprzętu i do dzisiaj nie mogę dojść do tego jak to się stało, że taki ch...wy sprzęt tam zamontowali. Wcześniej miałem Civika XIII gen, w którym odsłuch był zarąbisty. Eh....
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Lipca 2017, 10:35:20 »
Wygłusz drzwi, zamontuj dobre tweetery  i jeżeli stwierdzisz że mało basu to ewentualnie mały sub aktywny pod fotel.
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Lipca 2017, 11:45:26 »
Fabryczny głośnik jest o tyle fajny ze ma miekki resor i latwo go ruszyc małą mocą.
Niestety jak ktoś lubi głośno to się rozpadnie.
PrzeZar - a daleko masz do mnie do Katowic ?
Tweetery to podstawa - ja mam MT-25 ( cewka 25mm i membrana z tetelonu )
Wygłuszenie nie dość ze poprawia dzwięk to wycisza też auto - ale spektakularnych efektów nie ma.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2017, 11:50:45 wysłana przez mechu »
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Lipca 2017, 12:28:19 »
Jestem z Torunia....wiec kawałek bym miał heh
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Lipca 2017, 13:59:30 »
Może podasz dokładny namiar na te głośniki? Rozumiem, że jedne z lepszych, tak?
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Lipca 2017, 14:27:28 »
GMS MT-25
