Autor Wątek: Oświetlenie przednie  (Przeczytany 74182 razy)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
Odp: Oświetlenie przednie
« Odpowiedź #165 dnia: 18 Lutego 2018, 00:31:25 »
6. Ktoś na początku dyskutował o tym czy jak znaki są oświetlone przez światła mijania, to czy oślepia też wtedy innych kierowców. Trzeba zwrócić uwagę na to, że mimo odcięcia światła przez soczewkę (a raczej blendę) zawsze będzie trochę światła odbitego/rozproszonego chociażby od elementów ozdobnych reflektora czy po prostu jego wnętrza. Ale moim zdaniem nawet przy za mocnych żarówkach/palnikach/LEDach rozproszone światło nie będzie oślepiać. Z drugiej strony takie światło jest potrzebne, bo chociaż przeszkadza we mgle, to dzięki niemu widzimy drogowskazy zawieszone nad drogą.
Będzie oślepiać. Światło rozproszone jest jednym z ważniejszych sprawców oślepiania, jego ograniczanie jest ważnym aspektem przy projektowaniu i homologacji lamp. Jeśli po zmianie żarówek ktoś zauważył znacznie lepsze (czytaj: mocniejsze) doświetlenie znaków to znaczy że wzrosła ilość światła rozproszonego. Jeśli światło oświetla znaki to wali tez po oczach kierowcom nadjeżdżającym z przeciwka.
Offline SLI
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #166 dnia: 18 Lutego 2018, 07:07:25 »
Byłem na stacji diagnostycznej sprawdzić ustawienie, zero problemu świecą lepiej niż oryginał linia odcięcia jest idealna, przetrornice na tyle małe ze wszystko chowa się w lampie :) co do spryskiwaczy maja być ale nie musza być sprawne, Auris posiada dwie zaślepki od holowania u mnie właśnie tam niby są
Pozdrawiam i polecam
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #168 dnia: 18 Lutego 2018, 13:38:22 »
I wierzysz ze maja 12000lumenow ?
« Odpowiedź #169 dnia: 18 Lutego 2018, 14:27:15 »
Sporo... Wolę HIDy
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #170 dnia: 18 Lutego 2018, 15:19:26 »
Nie chodzi o linię odcięcia tylko o światło rozproszone ,poniżej auto z soczewkami po wsadzeniu żarówek LED:
a te nie są prostsze w montażu? (bo cena jest genialna)
https://pl.aliexpress.com/item/HIR2-9012-LED-Reflektory-Samochodowe-ar-wki-H1-H7-H8-H9-H11-9005-HIR2-H4-H10/32837182658.html?shortkey=Zz2EfmiA&addresstype=600
Spójrz na same diody - są wielkie. Tymczasem żarnik żarówki ma 5-6mm długości i 1-1,5mm średnicy. Nie mają szans na poprawne skupienie i zapewnienie odpowiedniego zasięgu światła (spadnie o ok. połowę). Wzrośnie tez ilość światła rozproszonego. A co do jasności to zabierz jedno zero.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #171 dnia: 18 Lutego 2018, 17:22:11 »
Nie wiem, bez sprawdzenia się nie dowiemy
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #172 dnia: 18 Lutego 2018, 19:21:24 »
Nie trzeba sprawdzać. Te diody osiągają dużo niższa jasność. Na stanowisku pomiarowym, a my mówimy o żarówce ze słabym odprowadzaniem ciepła gdzie nie ma mowy o "pędzeniu" maksymalnym prądem.
Offline Dombrek
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #173 dnia: 18 Lutego 2018, 19:52:35 »
@sic22: Zgadzam się, że światło rozproszone może oślepiać. Ale nie uogólniałbym, że wszystkie modyfikacje są złe, bo można to zrobić poprawnie pod warunkiem użycia dobrych jakościowo soczewek, odbłyśników i źródeł światła. Natomiast to zdjęcie, które pokazałeś z tymi dziwacznymi "resztkami" światła na linią odcięcia to faktycznie jakaś masakryczna rzeźba - ale jak napisałeś tam ktoś wsadził LED do "halogenowej" soczewki. Natomiast porządne LEDy są sprzedawane jako kompletna soczewka ze źródłem światła (np. Koito, które wsadzane są oryginalnie do Toyot i Lexusów) i gdyby wymienić w zwykłym reflektorze właśnie całą soczewkę, to świeciłoby to już poprawnie.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #174 dnia: 18 Lutego 2018, 22:04:49 »
To co proponujesz to de facto wymiana reflektorów, a nie samego źródła światła. Kosztuje krocie.
Offline Dombrek
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #175 dnia: 19 Lutego 2018, 10:51:42 »
Bez przesady... nowe soczewki Koito z pewnego źródła to wydatek do 1000zł (para) + robocizna (100-400zł zależnie od warsztatu). Na Allegro można dostać je w przedziale 600-800zł, ale trudno mi coś powiedzieć o pochodzeniu (myślę, że też są ori i są ok).
Oczywiście porządne xenony są w podobnej cenie, bo para bixenonów Hella E55 (soczewka z odbłyśnikiem) to ok 300-350zł + przyzwoite palniki 300zł + przetwornice 200-400zł (np. Hella) + robocizna.
Moim zdaniem taniej się tego nie da za bardzo zrobić, chyba że np. na używanych częściach (ale używka ma sens tylko w przypadku przetwornic). Samo wsadzanie palnika ksenonowego albo "przystosowanej" LED w miejsce halogenów to moim zdaniem druciarstwo, o czym już wspominaliśmy (chociaż podejrzewam, że w niektórych soczewkach może się to udać, bo np. wspomniana Hella E55 potrafi obsługiwać i ma homologację na xenon i halogen zależnie od zastosowanego (wymiennego) gniazda źródła światła; nie wiem jakie dokładnie są soczewki w Toyotach, więc nie będę strzelał czy to dobrze zadziała).
Do nowego reflektora jeszcze daleko (mówimy o ori) a tym bardziej do LEDów/xenonów do których dopłata wynosi jakieś 4-6k pln (wg powyższego schematu można się bardzo swobodnie zmieścić w 1,5k pln,  a nawet jak ktoś jest choć trochę zdolny manualnie, to robociznę we własnym zakresie załatwi (oczywiście też wiele zależy od reflektorów, bo kiedyś reflektory otwierało się na zatrzaski a dziś większość jest klejona wrednym, niedemontowalnym klejem  wtedy trochę więcej zachodu potrzeba do modyfikacji).
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2018, 10:55:12 wysłana przez Dombrek »
« Odpowiedź #176 dnia: 19 Lutego 2018, 12:31:58 »
Lampy są sklejone i czy ma xenon czy halogen to klosz jest ten sam. Więc co za różnica co w środku.
Offline Dombrek
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #177 dnia: 19 Lutego 2018, 21:17:07 »
Klosz jest gładki, więc nie kieruje nigdzie wiązki jak w starych (dobrych ;)  ) lampach, a jedynie chroni przed zabrudzeniami i po prostu dba o estetykę auta. Za światło odpowiada soczewka z odbłyśnikiem - i ją można wymienić, ale po rozklejeniu (rozcięciu) reflektora. I to jest ogromna różnica jaką się wsadzi soczewkę.
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #178 dnia: 19 Lutego 2018, 23:22:25 »
Po co te wszystkie przeróbki .
Kupujesz lampy full Led na aledrogo . Ceny sa od 450 zł sztuka . Zakładasz jeden do jednego do swojego samochodu i śmigasz . Wszystko działa .
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #179 dnia: 20 Lutego 2018, 09:26:21 »
chyba 900 zł/ szt. używana?
