Autor Wątek: Jest ta opcja otwieranie okien z kluczyka czy nie ?  (Przeczytany 24992 razy)
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
Odp: Jest ta opcja otwieranie okien z kluczyka czy nie ?
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Września 2018, 10:59:08 »
Pytałem w serwisie,zaprosili na uruchomienie ale jeszcze nie dojechałem,ale ja mam alarm i chyba i otwieranie z pilota.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2018, 11:01:30 wysłana przez zbych »
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Września 2018, 11:03:29 »
Co tu jest jeszcze ciakawego do ustawienia, bądź aktywacji/deaktywacji  :o
- piszczek zapięcia pasów osobno przód osobno tył z przodu wyłączyłem , na tyle zostawiłem aby dzieciaki nie kombinowały
- ilość błysków kierunków fabrycznie jest 3 tam mozna zmienić na 4 albo 5
- otwieranie - zamykanie szyb przyciskiem pilota
- jest jeszcze coś o klimie że w trybie auto mozna wyłąłcyzć nawiew na nogi , coś o oswietleniu kabiny , coś o lusterkach automatycznych (tego nie mam to nie testowałem)
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Września 2018, 14:57:20 »
Miałem ten sam problem - nic się nie da, taka była odpowiedź na początku. Jak trochę pomęczyłem to się jednak dało. Serwis w Siedlcach. Ustawili otwieranie/zamykanie okien z kluczyka, ilość błyśnięć kierunkowskazów. Usługa darmowa podczas przeglądu.
Offline msurow01
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Sierpnia 2019, 19:10:39 »
Mam pytanie odnośnie programu Carista?
Łącze się z obd przez bluetooth, diagnostyka jest przeprowadzana - połączenie działa, jednak gdy chcę wejść w ustawienia aplikacja zachowuje się tak jak gdyby nie rozpoznawała samochodu i prosi o wybranie go listy, pojawia się okno o błędzie i na tym koniec.
Miał ktoś taki przypadek?
W serwisie mnie rozłożyli na łopatki, serwisant włączył tylko domykanie szyb, ponieważ opcji otwierania nie znalazł  :grin:
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Sierpnia 2019, 13:39:41 »
@msurow01 mi otwieranie i zamykanie ustawili w serwisie, zaraz przy odbiorze auta. Co do Carista to powiedz jakiego używasz interfejsu ODB? Mi Carista nie chciała działać z OBDLink LX, diagnostykę można było zrobić ale jak już chciałem wejść w konfigurację auta to od razu krzyczała że interfejs nie ten. Podobno Carista działa najlepiej tylko z tym swoim własnym interfejsem. Mi się nie udało jej odpalić z 4 różnymi adapterami więc coś będzie na rzeczy.
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Offline Marcin787
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Sierpnia 2019, 13:46:23 »
W aucie u mojego taty też niema szyb z kluczyka.Zamówiłem OBD2 zobaczymy czy coś zdzialam.Ale mam pyt: od kierowcy nie można sterować szybą od pasazera z przodu.Reszta działa.Ktoś się z tym spotkał?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Sierpnia 2019, 15:11:43 »
popatrz z tym przyciskiem blokady szyb, ale dziwne że reszta działa
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2019, 15:13:43 wysłana przez bazi »
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Sierpnia 2019, 15:57:57 »
Dokładnie jak kolega wyżej napisał, przycisk blokad szyb ale to by i z tyłu nie "działały" także pewnie tylko serwis pomoże.
Jaki interfejs zamówiłeś? Ten od Carista? Mi 4 inne nie chodziły z Carista także trzymam kciuki żeby Twój działał.
Offline msurow01
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Sierpnia 2019, 16:24:05 »
dziś pożyczony od kolegi taki sam identyczny moduł zamawiany u tego samego sprzedawcy EML327 i wszystko zadziałało. Moduł za 18 zł więc mu wybaczam. Wszystko co trzeba ustawione
Offline Marcin787
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #39 dnia: 09 Sierpnia 2019, 17:33:28 »
Tak zamówiłem właśnie Carista.Jak się nie sprawdzi to oddam i wezmę inny.Jeżeli będzie ok to mam nadzieję że coś tam uda się zrobić z szybami itp.A autko ciekawe.Ale porównując do Avensisów które mamy i do Celiki to materiał jest bardzo delikatny.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #40 dnia: 09 Sierpnia 2019, 19:52:22 »
Kurde to ja kupuje za prawie 300 zet Adapter i nie działa z Carista ???? zapodaj linka do tego którym to ustawiłeś.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #41 dnia: 09 Sierpnia 2019, 21:42:40 »
https://youtu.be/nYlC6wlZ-7M
Proszę ustawienia z carista mój cehaer
Offline msurow01
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Sierpnia 2019, 08:18:04 »
Proszę bardzo. Tylko jak pisałem jeden działa prawidłowo, drugi taki sam nie widzi opcji ustawień.
https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-7025248766?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Offline msurow01
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Sierpnia 2019, 09:03:05 »
nie dawało mi to spokoju i jeszcze raz dokładnie obejrzałem oba moduły. Okazuje się że chińczyk wprowadził modyfikacje. W jednym module jest dodatkowa płytka z dodatkowym scalakiem
https://ifotos.pl/z/qswxxsa
https://ifotos.pl/z/qswxxsq
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Sierpnia 2019, 09:26:04 »
No faktycznie! coś jest na rzeczy! Ja jak pisałem miałem 4 różne interfejsy i żaden mi nie działał z Carista jeżeli chodzi o konfigurację auta. Jak coś to wrzucajcie sprawdzone sprawdzone interfejsy ja chciałbym taki który by działa z Hybrid Assistant  (  https://play.google.com/store/apps/details?id=priusfan.info.bthsd10&hl=pl   ) i z Carista ,ale z tego co czytałem ciężko będzie znaleźć :/
