Autor Wątek: przednie lampy już są czyste (F)  (Przeczytany 25767 razy)
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
Odp: przednie lampy już są czyste (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Kwietnia 2008, 13:59:29 »
Dagon - dzieki za odp.
Moje reflektory w trakcie mycia byly potraktowane wrzatkiem i niestety nie bylo mozliwosci aby oddzielic szkla.
Zalozylem teraz zarowki "+ 50% swiatla" i jest znosnie.
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Kwietnia 2008, 14:18:00 »
ravpraca
Jak chcesz je rozkleić to wsadź do piekarnika na 5-10 minut  w temperaturę 80*C
Wrządkiem powiadasz, aż dziwne że nie popękały.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Kwietnia 2008, 15:13:26 »
Cholo - a jak sobie poradziles z "oderwaniem" obudowy od szkla?
w sumie juz nie pamietam ale na pewno nie uzywalem zadnych narzedzi elektrycznych (typu zmywarka czy suszarka) bo nie mialem tam ani pradu ani zaplecza.
chyba normalnie podwazalem sukcesywnie szlo krok po kroku az sie cale odkleilo. gorszym problemem bylo, ze na poczatku zalozylem czerwony silikon, ktory oczywiscie bylo z zewnatrz widac i musialem rozklejac ponownie aby dac przezroczysty  <diabel>
pozdro,
cholo
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Kwietnia 2008, 20:34:34 »
Popieram Kryspina.Sam stosuje piekarnik jako najlepsze narzędzie do rozklejania lamp.Nic nie zapewni tak rownomiernego i stabilnego grzania całej masy lampy jak poczciwy piekarnik.
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Kwietnia 2008, 22:50:29 »
A czy zdarzylo sie komus ze szklo peklo ? Jak wysokie jest ryzyko
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Kwietnia 2008, 23:47:36 »
Dziekuje za odpowiedzi.
Reflektory zostaly potraktowane wrzatkiem w zmywarce (moze bardziej para wodna). Szkla nie pekly bo w moich lampach sa to plastiki.
Jak przelamie lenistwo to sprobuje poczciwego piekarnika :-)
woytec
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Maja 2008, 17:17:47 »
a ja umylem lampy . moze i efekt lepszy ale napewno nie wygladaja jak nowe dalej szkolo jakby przydymione.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Maja 2008, 21:02:07 »
Jak myłeś?
suchy2004
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Maja 2008, 22:40:34 »
kolega pewnie wlal wode przez otwór od zarowki??
Ja tak zrobilem wlalem wode z plynem do naczyn, i odblaski blyszcza,ale szklo ciemne jak u kolegi,w moim przypadku pekla jedna ale u gory i nic nie widac...moze to mnie zmobilizuje do wymiany:P
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Maja 2008, 12:55:40 »
jeszcze tylko dodam, ze przed rozebraniem i czyszczeniem w srodku polerowalem tez szkla reflektorow (i szybe przednia) czyms takim:
http://allegro.pl/item353171857_pasta_do_polerowania_szyb_samochodowych_i_szkla.html
i tez to troche pomoglo.
teraz mam nowe reflektory (takie same jak oryginaly) i nie ma wielkiej roznicy w jasnosci
pozdrawiam,
cholo
woytec
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Maja 2008, 18:23:25 »
Sciagałem całe lampy , a nastepnie z lamp klosze (cale szklo czyscilem od srodka ) plynem do szyb . Dosc porzadnie sie tego oczyscilem , ale efekt marny . Denerwujace jest to ze kierunki sa jak nowe a lampy przyciemniale . Niby szczegol ale mnie denerwuje .
suchy2004
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Maja 2008, 22:40:53 »
mam to samo;/
rada...wymiana na nowe??
w starszych wersjach cari chyba byly seryjnie czysciejsze??
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Maja 2008, 23:04:52 »
Ja myłem w tamtym roku, nie tylko auto młodziej wygląda ale i na drodze jest widoczna różnica. W końcu po 17 latach ma prawo się zabrudzić. Bałem się tylko o elektryczną regulację ale działa do dziś. Pamiętajcie tylko, żeby nie zrobić babola typu myjemy gorącą wodą,  a zaraz płuczemy zimną. Popęka w cholerkę odblask.  Mycie polecam jak najbardziej. Tylne również mam czyściutkie.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Maja 2008, 11:24:02 »
a czym skleić taki rozklejony i umyty klosz w piekarniku? Może się zabiorę za czyszczenie..
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Maja 2008, 21:00:49 »
Przychodzi żona i mówi: o cóż to mój mąż za niespodziankę dla mnie piecze? yyyyyy reflektorki po japońsku kochanie ;)
