Autor Wątek: Opony zimowe  (Przeczytany 44316 razy)
Offline RoMario
  • Wiadomości: 60
    • Skorzęcin
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Września 2017, 10:28:07 »
Pytanie do znawców - macie jakieś pojęcie czy jest jakaś różnica przy wyborze między oponami:
Nokian WR D4 i Bridgestone Blizzak LM001?
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Września 2017, 07:55:03 »
Nie wnikając w testy ( choć generalnie widziałem , że ten BS ma niezłe opinie ) to co widać na "unijnej" naklejce to :
BS :
klasa zużycia paliwa : E
jazda po mokrej nawierzchni : B
głośność : 72 dB ( dużo ! )
N:
klasa zużycia paliwa : C
jazda po mokrej nawierzchni : A
głośność : 69 dB
Ja właśnie kupiłem te Nokiany . Zobaczymy
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2017, 08:01:27 wysłana przez Italo »
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline Sooroow
  • Wiadomości: 12
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Września 2017, 13:40:14 »
Tutaj masz porównanie wszystkich parametrów jednej i drugiej opony (nie tylko etykieta)
http://wulkanista.pl/bridgestone-blizzak-lm001/
Nokian WR D4
http://wulkanista.pl/nokian-wr-d4/
Jaki rozmiar kolego jeszcze podaj.
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Września 2017, 10:06:01 »
Warto poszukać testów ADAC np. lub innych nawet dziennikarskich gdzie będą zestawione w tych samych warunkach .
Z braku czasu nie pomogę , ale śledziłem sporo takich testów przed zakupem . Nie pamiętam jednak tam tych BS .
Kolega ma rację z rozmiarem . Test opony w jednym rozmiarze może wypaść zupełnie inaczej niż w innym . Ja mam 17" 215/60
Offline bmilosz
  • Wiadomości: 9
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Października 2017, 11:01:04 »
Czy ktoś ma zdjęcia CHR w opcji zimowej na 17 calowych felgach? Zastanawiam się na takim zabiegiem.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Października 2017, 20:26:50 »
Ja się zdecydowałem na 16 na stalowych. Myślę że brak czujników ciśnienia nie będzie problemem.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Października 2017, 06:32:37 »
Jak wygląda na 16" ziówkach?
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Października 2017, 12:20:30 »
Jednak niestety lipa, zamówiłem 16 na oponeo, ale poinformowano mnie że ten rozmiar felg nie na homologacji i mogę wziąć je tylko na własne ryzyko, więc zamieniłem na 17 cali.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Października 2017, 18:31:06 »
Jak to nie mają homologacji, a w instrukcji obsługi auta są wymienione 16" koła:
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Października 2017, 02:22:02 »
To j ja wiem, bo się tym kierowałem przy podawaniu parametrów. Niestety, oponiarze nie mają 16 uwzględnionych w swoich tabelkach i można zamawiać tylko na własną odpowiedzialność.
Offline jkk
  • Wiadomości: 43
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Października 2017, 08:08:30 »
Sprawdź tablicę znamionową na słupku przy drzwiach kierowcy.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Października 2017, 09:01:59 »
Drodzy posiadacze C-HR skorzystajcie z wiedzy i doswiadczenia posiadachy Auris. Ten temat jest na tym forum dokładnie omówiony!!! <zalamka>
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Października 2017, 17:15:34 »
Ja dostałem dodatkowo przy zakupie 4zimowe opony,  robiłem rozeznanie w felgach i okazuje się że już można kupić w serwisie felgi 18'' za 500zł/szt. Też miałem ochotę na zmiane na 17'', ale po przeczytaniu opini na temat ,,17 czy18'' zostaję przy18''. Zapewne 18 są nieco gorsze ale na ,,kopnym sniegu,, natomiast na ,,breji, mokrym śniegu 18'' radzi sobie lepiej, no i nie ma problemu z ubezpieczeniem.
Pozdrawiam. :good:
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Października 2017, 18:03:13 »
Czy to są 16" koła?
Offline kkkwait
  • Wiadomości: 11
Odp: Opony zimowe
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Października 2017, 12:13:22 »
Zdecydowałem się na Nokiany WR D4 .
mam pytanie na które konkretnie opony NOKIAN WR D4 się zdecydowałeś??
Ja znalazłęm takie:
https://www.sklepopon.com/opona-zimowa/nokian-wr-d4-225-50-r18-95-h-xl-80405?utm_source=Criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=criteo_lowerfunnel
