Autor Wątek: klakson, a raczej jego namiastka  (Przeczytany 14230 razy)
ulver
Odp: klakson, a raczej jego namiastka
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Września 2017, 17:36:27 »
z sierpnia , odebralem go rowno tydzien temu
No to mnie trochę pocieszyłeś. Zamawiałem auto w kwietniu, a odbiór miał być 15 września, ale jeszcze nie ma :( . Mam nadzieję, że przynajmniej większość "problemów wieku dziecięcego" zostało poprawionych i czekanie się opłaci ;)
przynajmniej szyba i klakson , wyciszenie w moim wciąż ciulowe , w Aurisie z tym samym napędem było o wiele ciszej. No i mogliby trochę więcej wyjść na 12v zamontować. A i schowka na okulary cholernie brakuje ... więcej wad nie pamiętam , auto świetne pewnie sie nie możesz doczekać :)
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Września 2017, 14:50:10 »
Tak jest, ale wmawiam sobie, że im dłużej czekam tym więcej będzie poprawione ;)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Września 2017, 17:53:58 »
Wiesz już w którym miesiącu został wyprodukowany?
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Września 2017, 18:06:14 »
Nawet nie wiem czy został już wyprodukowany  :wallbash:
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Września 2017, 22:11:45 »
Do ulver-- ja wywalczyłem wymianę uszczelek w szybkach drzwi przednich -  pomogło /brak efektu otwartych okien/ , aczkolwiek  uważam  że auto nadal jest głośne ale to wina wyciszenia-  walczę nadal.  :wallbash: A jak u was ten problem?
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Września 2017, 07:45:28 »
Głośne z powodu szumu opon czy silnika spalinowego?
Podobno 2017 jest ciut lepiej wyciszony od strony silnika niż 2016.
Kiedy wyjechał z fabryki?
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Września 2017, 08:48:42 »
aczkolwiek  uważam  że auto nadal jest głośne ale to wina wyciszenia-  walczę nadal.   A jak u was ten problem?
Może to problem hybrydy ? Mnie wydaje się bardzo ciche .
Są jednak dwie możliwości :
- jestem głuchy ? ;)
- ostatnie 12 lat jeździłem dieslami ;)
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Września 2017, 21:07:03 »
laki- na szum opon pomogło , teraz będę zgłaszał wyciszenie od strony silnika mój jest 2016 odebrany kwiecień 2017.
italo- musimy się spotkać i porównać hałas w twoim 1,2 a moją  hybrydą - pozdro. :good:
ulver
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Września 2017, 23:52:20 »
Brak efektu otwartej szyby , widocznie uszczelki są już poprawione na taśmie montażowej :) . Napęd jest głośny , słabę wyciszenie od strony przekładni, w Aurisie II HSD było to zdecydowanie cichsze a skoro naped ten sam to musi być problem z izolacją akustyczną. Nie jest to jednak strasznie uciążliwe , da się jeździć i wciąż słychać radio , po prostu dziwi mnie fakt że jest taka różnica pomiędzy C-Hrem a Aurisem
ulver
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Września 2017, 23:56:14 »
I tak pewnie będzie , skoro dostrzegam że jest różnica pomiędzy moim dopiero co odebranym a problemami we wcześniejszych. Pewnie jakbym rok poczekał to bym miał taką ciszę jak była w Aurisie ;)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Września 2017, 10:26:13 »
Można tak czekać bez końca do kolejnych generacji :-) lub pełnego elektryka.
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Września 2017, 00:12:21 »
panowie, temat ciekawy, ale jednak to jest watek o klaksonie.. tzn chyba byl ;)
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Września 2017, 07:26:17 »
Nie ma sprawy - kiedy chcesz . A żeby wrócić do tematu powiem : spotkamy się i porównamy ...klaksony :D
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Grudnia 2017, 17:53:52 »
Ja kupiłem dziś klaksonik i zamontowałem i jest o niebo lepiej  <taniec> <taniec> <taniec> <taniec>
Też zamierzam go wymienić. Akustycznie, jest jakiś taki nijaki. Czy bez kanału można się dostać do klaksonu?
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Grudnia 2017, 21:05:41 »
Nie wymieniałem podkręciłem jeszcze jeden i podłączyłem równolegle, można bez kanału, trzeba zdjąć w komorze silnika tą czarną atrapę i wsadzić tam łapy trochę zabawy jest i gimnastyki najlepiej to zdemontować zderzak to można  wtedy lajtowo sobie pogrzebać.
