Autor Wątek: Problem z fotelem  (Przeczytany 2010 razy)
Gawith
Problem z fotelem
« dnia: 14 Września 2017, 06:48:20 »
Od pewnego czasu mam problem z fotelem kierowcy. Gdy auto chwile postoi na parkingu to fotel się podnosi i za każdym razem muszę go ręcznie opuszczać dźwignią do regulacji. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Jest to jakoś do wyregulowania?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Problem z fotelem
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2017, 07:23:45 »
Ja mam na odwrót, czyli podnoszę fotel, a po pewnym czasie siedzisko opada. Też jestem ciekawy czy jest jakiś sposób wyregulowania fotela
Obi
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2017, 07:42:00 »
Ja mam podobnie jak @Piotr Sas. Po kilku godzinach muszę znowu podnieść fotel. Dziwne to, bo tam jest czysta mechnika, żadnych kompresorów czy poduszek (tak mi się zdaje). Ale teraz pojadę do serwisu pewnie dopiero w grudniu na przegląd bo ostatnio częściej jeżdżę zastępczym niż swoim.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2017, 10:02:57 »
Ja mam na odwrót,
No u mnie też tak jest...
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2017, 11:52:58 »
Trzeba coś pod siedzenie wsadzić (cegłę) i będzie spokój hihihihihi.
Na poważnie według mnie oglądałem dzisiaj podnoszenie , to tam jest siłownik jak w krzesłach biurowych , czyli pompka i ciśnienie , oparcie chodzi mechaniczne do tyłu i do przodu , siedzisko hydraulicznie .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpnia 2020, 02:32:14 »
U mnie z czasem fotel idzie w dół ,mam takie wrażenie ,że to nie dzieje się jak się już siedzi . To powoduje ilość siadań ,takich zdecydowanych . Może siłowniki nawalają ,ale jeśli by tak było to raczej do dołu niż do góry .
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2020, 11:46:57 »
U mnie z fotelem jest w porządku. Siedzi zawsze na swoim miejscu. Ja 3mam auto w garażu w domu. I pomyślałem sobie, że fotel może zmienia położenie, jeśli auto garażuje, albo często i długo stoi "pod chmurką", od nagrzewania się wnętrza od słońca. I wysoka temperatura może "pompuje" jakoś siłownik pod fotelem. Nic innego nie przychodzi mi do głowy  :o
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2020, 11:52:06 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
