Autor Wątek: Problem z Aurisem 1,6 124 KM  (Przeczytany 18901 razy)
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Problem z Aurisem 1,6 124 KM
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Grudnia 2019, 20:15:00 »
Podczas spalania LPG temperatura wewnątrz cylindrów jest wyższa niż przy spalaniu benzyny. No i wypaliło uszczelkę i zapewne wypali drugą za jakiś czas.
Miałem tak w Polonezie Co jakiś czas zmieniałem uszczelkę. Pomogło zmienienie czujnika temperatury płynu w chłodnicy. Standardowy otwierał się przy temp 91 stopni a zmieniłem na 84 stopnie.  Mógł się koledze też przyciąć ten czujnik i dlatego wywaliło uszczelkę. Musi być też dobrze wyregulowana instalacja lpg Nie może być za uboga mięszanka bo wtenczas jest wyższa temp spalania. Pomimo dobrej regulacji i tak głowica na lpg nie wytrzyma tyle co na benzynie. Podobno wtrysk gazu w fazie ciekłej rozwiązuje ten problem i jest zalecany do toyoty.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Grudnia 2019, 22:29:01 »
Cytat: Gawith w 10-10-2017, 17:50:14
Kiepski przykład.....
Wyregulować to można sobie ..............., instalację się stroi pod warunkiem jej idealnego montażu - co nie jest takie oczywiste w naszym kraju.
Po regulacji na pewno tyle nie wytrzyma....
Brzmi jak reklama tego czegoś, czego nie powinno się w ogóle uzywać dla własnego dobra....
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2019, 22:30:33 wysłana przez yunior81 »
Toyota Corolla SD 2018
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Grudnia 2019, 23:15:15 »
Ciekawe stwierdzenie Może jedni stroją a drudzy regulują i jest to samo. U nas jeździ się na regulację a nie strojenie. A po montażu instalacji lpg u nas się mówi że jest jej adaptacja do danego samochodu bo przecież instalacje są uniwersalne pomijając te dedykowane do konkretnego samochodu a później się reguluje.
Dlaczego się nie powinno używać dla własnego dobra?
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2019, 23:19:40 wysłana przez cezario1 »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Grudnia 2019, 08:26:44 »
ytat: yunior81 w Wczoraj o 22:29:01
Dla własnego dobra w temacie instalacji i późniejszych napraw silnika, trzeba wiedzieć o jednym bardzo ważnym szczególe. Instalacja lpg musi być prawidłowo zamontowana i wystrojona i tylko tyle i aż  tyle. Żadna instalacja, lubryfikacja czy czary mary nie zapobiegną  uszkodzeniu silnika jeżeli powyższe nie bedzie spełnione. Silniki Toyoty od pewnego czasu/stoku maja zawory sterowane hydrauliką i po precyzyjnym montazu i strojeniu sterownika instalacji, silnikowi nic  się nie stanie i będzie pracował przez wiele km bezawaryjnie.
Także pamiętaj, sterownik się stroi. Wyregulować to można I i II gen. instalacji lpg. Jak ktoś robi chip silnika, to jedzie na strojenie a nie na regulacje.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2019, 08:29:39 wysłana przez yunior81 »
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Grudnia 2019, 18:09:32 »
Także pamiętaj , że masz fortepian zamiast silnika :P  i go się stroi  . :P
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Grudnia 2019, 21:48:30 »
A potem ktoś to czyta i tak sobie myśli: o co tu ......... chodzi ?;)
