Autor Wątek: Formuła 1 News  (Przeczytany 64782 razy)
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #75 dnia: 02 Września 2005, 13:13:56 »
poszło
BMW E46 320d
Mini Cooper
rwaw
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #76 dnia: 03 Września 2005, 00:44:04 »
też wysłalem
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #77 dnia: 05 Września 2005, 18:12:26 »
ostatni wyścig widziałes bo ja tylko kwalifikacje i potem koncówke zagapiłem sie ale za to TOYOTA idzie do przodu i to w bardzo wielkim stylu.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #78 dnia: 06 Września 2005, 13:14:02 »
wygrał Montoya przed obiema Renault 4 Kimi (ładne przejście do przodu z 11 pozycji + mały błąd - może byłby trzeci ??)
jak że mi przykro z powodu Schumachera że ma takie beznadziejne autko w tym sezonie....
g.... prawda - wcale mi nie jest przykro... jest mi to obojętne (i tak za nim nie przepadam)
Jackal
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #79 dnia: 13 Września 2005, 12:01:12 »
Dajcie spokój, to co zrobił Ralf ... brak słów, na pysk bym go wywalił :-(
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #80 dnia: 13 Września 2005, 21:42:08 »
Cytat: Jackal
a co zrobił ??
bo widziałem tylko Sato vs Schumi (i chyba Renault Alonso poza torem)
Jackal
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #81 dnia: 14 Września 2005, 12:17:33 »
Na kilka okrążeń przed końcem, gdy Ralf był już drugi i atakował pierwszego Montoyę, zjechał do baxu zmienić opony na slicki (było po deszczu, więc jeżdzili na oponach pośrednich). Wyjechał z pitu i ... zaczął sięślizgać po torze i okolicach, więć znów zjechał i zmienił na te pośrednie, ale na tor wyjechał już jako 9-ty kierowca.
Zamiast zdobyć 8 lub nawet 10 punktów, ech ....  :evil:
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #82 dnia: 14 Września 2005, 13:49:22 »
No to piknie.......
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Jackal
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #83 dnia: 19 Września 2005, 17:39:51 »
Dwanaście litrów w ciągu sekundy
Paliwo jest jednym z najważniejszych składników sukcesu w sportach motorowych. W laboratoriach firm naftowych naukowcy wciąż poszukują idealnej formuły najlepszego paliwa, które da im pożądaną przewagęna torze.
Czy wiesz, że...
... samochód Formuły 1 w lepszym stopniu wykorzystuje paliwo, niż zwykłe auto drogowe? Wyścigówka o mocy 900 KM zużywa 0,78 litra na 1 konia mechanicznego, a kompaktowe auto drogowe o mocy 75 KM zużywa 0,093 litra.
Walka o sekundy oznacza także, że proces tankowania podczas wyścigu musi być jak najkrótszy. Do baku samochodu Formuły 1 pompuje siędwanaście litrów w ciągu sekundy. Zbiornik paliwa umieszczony jest za fotelem kierowcy i obudowany jest deformowalnym Kevlarem, który chroni kierowcęprzed pożarem w razie wypadku. Dozwolona jest wyłącznie benzyna bezołowiowa "super", zgodna z normami Unii Europejskiej - taka sama, jaką zatankować można na stacji benzynowej do swojego samochodu.
Nie zawsze tak było. W dawnych czasach mieszanki paliwowe tworzyli chemicy. Uzyskiwali "agresywne" mieszanki z takimi składnikami, jak benzen, metanol, aceton czy nitrobenzen - niektóre z nich musiały być szybko usuwane z silnika od razu po wyścigu. W przeciwnym razie silnik nie przetrwałby nocy. Do późnych lat 60. stosowano karosen, ale w końcu Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) opublikowała listęniedozwolonych dodatków, by chronić kierowców i mechaników.
Menedżer zespołu WilliamsF1, Dickie Stanford, wspomina: "Benzyna była niebezpieczna dla każdego, który z nią sięstykał. Przed każdym wyścigiem namierzaliśmy najbliższy szpital, który w razie potrzeby potrafiłby sobie poradzić ze skutkami poparzenia benzyną."
Koncerny paliwowe eksperymentowały z ponad 300 mieszankami w ciągu jednego sezonu, aż do wczesnych lat 90. Dopiero w 1993 r. FIA określiła, że paliwo stosowane w F1 musi odpowiadać normom Unii Europejskiej związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Pozostało to bez wpływu na osiągi samochodów, ze względu na szybko postępujące prace nad paliwami. Około 200 000 litrów rocznie zużywa sięna badania, testy i wyścigi. W poszukiwaniu najlepszej mieszanki i dodatkowej mocy inżynierowie eksperymentują czysto wirtualnie, bez produkowania i zużywania prawdziwego paliwa. Niektóre zespoły mogą nawet testować wirtualne paliwo w wirtualnym silniku.
W większości przypadków optymalną, pożądaną formułęudaje siędość szybko wynaleźć, ale jej realizacja w praktyce nie jest łatwa. Wymagania stawiane przed wyścigowym paliwem są przecież niemałe: nie tylko powinno zapewniać silnikowi maksymalną możliwą moc, ale także musi być jak najlżejsze i ekonomiczne w użyciu, tak aby przez cały czas utrzymywać możliwie najniższą masęsamochodu i aby skrócić czas tankowania do minimum. Perfekcyjne paliwo daje nad konkurencją przewagęktórej nie wolno nie docenić. Sama możliwość przejechania jednego lub dwóch okrążeń więcej od rywala na tej samej ilości paliwa może zadecydować o wygranym wyścigu.
Zużycie paliwa to jeden z najpilniej strzeżonych sekretów w Formule 1, bo stanowi to najważniejszy element strategii tankowania. Eksperci oceniają zużycie paliwa na poziomie około 70 litrów na 100 kilometrów. W Formule 1, tak jak w normalnym ruchu drogowym, zużycie paliwa w dużym stopniu zależy od stylu jazdy. Samochód zużywa najwięcej paliwa przy przyspieszaniu. Przewidywanie manewrów ze sporym wyprzedzeniem pozwala na rzadsze używanie hamulców i rzadsze przyspieszanie. Tu tkwią spore oszczędności. "Przy przyspieszaniu przepustnica nie powinna być przesadnie otwarta, a wyższy bieg należy wkładać przy około 2000 obr/min," radzi doktor Hartmuth Wolff z Centrum Technologii Allianz (AZT). "Przy dłuższych postojach warto wyłączyć silnik. Już po 30 sekundach postoju z wyłączonym silnikiem oszczędzone paliwo przewyższa ilość potrzebną do ponownego rozruchu."
Skład benzyny dostępnej w handlu regulowany jest przez prawo. FIA dba o to, by wyłącznie takie paliwo było stosowane w Formule 1. Każdy zespół musi przed sezonem dostarczyć próbkępaliwa. Podczas weekendów Grand Prix technicy FIA pobierają losowe próbki z samochodów, analizują je i porównują z dostarczonymi wcześniej wzorcami w ruchomym laboratorium na torze. Jeśli próbki sięnie zgadzają, sędziowie mogą ukarać winnych. W najgorszym przypadku nawet dyskwalifikacją.
(Interia)
Spro-ket
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #84 dnia: 25 Września 2005, 15:58:29 »
https://www.miastoplusa.pl/kp/sport/wiadomosc.jsp?id=75811
Oglądałem dzisiaj rano w telewizorni wywiad z Robertem Kubicą.
Dostał się   :aclap
A tu jest info  https://www.miastoplusa.pl/kp/sport/wiadomosc.jsp?id=76994
Życzmy mu więc powodzenia    :athunbsup
Spro-ket
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #85 dnia: 25 Września 2005, 16:03:51 »
Jedna jaskółka wiosny nie czyni ,
ale miło mieć krajana także w tej materii    :wink:
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #86 dnia: 25 Września 2005, 21:44:22 »
no i mamy nowego MISTRZA ŚWIATA F1 anno domini 2005
  :aclap    :aclap    :aclap    :aclap    :aclap    :aclap    :aclap    :aclap
został nim ALONSO zajmując trzecie miejsce w Brazylii
1.  Montoya
2.  Raikkonen
pozostała jescze tylko walka o mistrza konstruktorów - różnica między Renault i Mercedesem jest 2 punkty na korzyść Merca
polecam ten LINK
Jackal
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #87 dnia: 26 Września 2005, 13:40:38 »
Nuuuuda Panie :!:
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #88 dnia: 26 Września 2005, 22:27:44 »
Cytat: Jackal
Nuuuuda Panie
no....   :clooooo
Jackal
Odp: Formuła 1 News
« Odpowiedź #89 dnia: 30 Września 2005, 09:40:05 »
Silniki V8 są nudne... powiedział Zonta
Kierowcy testowy Toyoty - Ricardo ZOncie nie podobają sięnowe jednostki napędowe V8 o pojemności 2,4 litra, które będą używane od przyszłego sezonu.
Zamiana z obecnych 3 litrowych V10-tek spowoduje utratęmocy do wielkości ok. 730-750 KM.
Zonta, który testował hybrydową Toyotę, którą wyposażono w silnik V8 stwierdził, iż samochody po prostu będzie sięprowadzić za łatwo.
Ricardo Zonta
"To jak gra wideo. Jest bardzo łatwo jechać, nie jest to wyzwanie. Nawet mała dziewczynka mogła by poprowadzić taki samochód. Mało tu jazdy technicznej, można pozwolić sobie na wykonywanie błędów, ponieważ zakręty dalej można przejeżdzać po optymalnej linii, margines czasu [na reakcję] jest duży. Przypuszczam, ze wszyscy mogą to mieć, lecz jest to trochęnudne."
Jednakże pomimo wypowiedzi Zonty, jego czasy na krętym Jerez były tylko o 3 sekundy gorsze, niż kolegi z zespołu - Ralfa Schumachera, który z kolei testował tu wczoraj.
Producenci silników najprawdopodobniej zmniejszą jeszcze ten deficyt po rozwoju prac nad silnikami w okresie zimy.
