Autor Wątek: Verso różnice przedlift i polift  (Przeczytany 5352 razy)
Offline kusko13gp
  • Wiadomości: 54
« dnia: 28 Października 2017, 19:31:28 »
Na początek chciałbym powitać grono posiadaczy toyotek.
Mam pytanie jakie są różnice przedlifta i polifta Verso. Posiadam autko z 2015r i niestety mam rozbitą tylną szybe i pytanko czy szyba z 2009 roku będzie pasowała do mojego wozu?
Ford Sierra 2.0 DOHC 1992r
Verso 1.8 Valvematic 2016r
Offline kolas
  • Wiadomości: 35
Odp: Verso różnice przedlift i polift
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2017, 07:30:00 »
Najłatwiej porównać numery na stronie http://www.toyodiy.com
Ja ze swojej strony powiedziałbym że tylna szyba jest taka sama, ale nie sprawdzałem tego
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2017, 08:23:53 »
Co do szyby, to jeśli ktoś potrzebuje wiedzieć na szybko, to ja bym zadzwonił do jakiegoś NordGlassa albo innej dużej firmy wymieniającej szyby - i od razu będzie wiadomo.
Wydaje mi się, że to to samo - ale na oko to sami wiecie... :grin:
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2017, 09:10:47 »
Pomysl z nordglasem wydaje mi sie nietrafiony.
Oni przewaznie maja jedna szybe do jakiegos modelu mimo ze fabrycznie jest ich kilka roznych.
Sam mialem taka sytuacje w yarisie - chcieli wpakowac jakas "uniwersalna" a w moim byla jakas inna i w koncu zamowili oryginal.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2017, 09:19:07 »
To chyba zależy od obsługi - 2 tygodnie temu zmieniałem w Yarisie II i zaproponowali chyba z 6 rodzajów szyb (czołowej), ale ja wybrałem zdaje się jeszcze 7-dmą: akustyczną o niecałą stówkę droższą od zwykłej :) Różnica jak na stówkę jest ogromna. :good:
Choć do Verso 2 lata temu akustycznej nie mieli - co się zgadza - więc PZU zmieniało w Pilkingtonie. :)
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2017, 10:18:39 »
Po czym poznać czy mam akustyczną szybę?
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2017, 10:37:49 »
Oryginalna przednia w verso jest zawsze akustyczna
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2017, 11:53:02 »
Racja mechu!
...tak, za to przy wymianie np. z ubezpieczenia nie w ASO, trzeba uważać, bo są i zwykłe i akustyczne.
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2017, 18:54:02 »
Niestety akustyczna jest sporo drozsza woec kombinuja.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Października 2017, 19:07:28 »
Nie wiem jak to jest w tej chwili - ale szyba akustyczna:
- Verso 2-3 lata temu ~800 zł szyba akustyczna Pilkington
- Yaris II na dzisiaj w NordGlass akustyczna 560 zł.
Ceny z montażem.
Offline celluk
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2017, 09:15:11 »
kupiłem w tym roku Verso z 2012 r. poleasingowe, w 2013 r była wymieniana przednia szyba. Czy jest możliwość, aby wsadzili wtedy nieakustyczną? powyżej 120 km/h czuje spory hałas ze strony oporów powietrza. Czy mogę w jakiś sposób sprawdzić czy moja szyba jest akustyczna?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopada 2017, 09:28:13 »
Jeśli wsadzili nieoryginalną, to powinieneś mieć przekreślone ucho, taki symbol przy opisie szyby. Jeśli oryginalną - to tak nie da rady. Ale jeśli słyszysz na autostradzie hałas głównie z rejonu lusterek i boku pojazdu, to masz akustyczną.
Jak zmieniali w ASO, to raczej mało prawdopodobne, żebyś miał nieakustyczną - mechu pisał, że oryginały są tylko takie.
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Listopada 2017, 14:23:55 »
Jestem ciekaw jakości tych akustycznych nordglasów.
Ori kosztuje 2700,-
Piklington - ok 2000,-
A nordglass 449,-
Na czymś zaoszczędzili?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Listopada 2017, 14:36:39 »
Wtedy w NordGlassie nie mieli akustycznej - proponowali tylko oryginalną akustyczną, ale PiZetjU się nie zgodziło (robiłem z Auto-Szyba).
Skierowali do Pilkingtona, gdzie pytałem przed wymianą ile to kosztuje, to powiedzieli, że ok. 800 zł (nie pamiętam czy 780 czy 850). Ale się zdziwiłem trochę, że nie więcej. Mówię o Verso - o Yarisie II napisałem wcześniej.
Szybę mam 2-3 lata no i... cicho jest, ale bez różnicy akustycznej, bo fabryczna też była cicha.
...mam jedynie wrażenie, że nie rysuje się od wycieraczek tak szybko i tak bardzo jak oryginał (gwoli ścisłości: kupuję tylko Denso hybrydowe i co rok nowe). Czyli że fabryczna miększa mogła być. :)
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Listopada 2017, 15:25:30 »
Mi się generali zgodziło na oryginał bo na zamiennik trzeba było czekac 2 tyg :)
