Autor Wątek: Tempratura silnika Auris II hybrydowy  (Przeczytany 14411 razy)
Odp: Tempratura silnika Auris II hybrydowy
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Listopada 2017, 06:58:28 »
Dużo ludzi uważa ze cały Prius jest obciachowy, dla dziadków i ekoszaleńców......więc takie rurki to pikuś.  Nie wiem czy a Aurisue II da radę je zastosować, to tylko przykład, są nawet strategie w jakich zakresach temperatur co zasłaniać. Webasto ze sterowaniem GSM to najlepsze ale i najdroższe rozwiązanie....
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2017, 07:01:20 wysłana przez fazibazi »
Gawith
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Listopada 2017, 15:23:01 »
Zamiast tych piankowych rurek, możnaby wydrukować na drukarce 3D takie czarne zaślepki wielokrotnego użytku na zatrzaski.
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Listopada 2017, 19:47:52 »
Haha  :good: Kiedyś przed snem się rozmarzyłem i pomyślałem sobie o jakichś żaluzjach za atrapą sterowanych serwomechanizmem ze środka  :shock:
Gawith
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Listopada 2017, 20:13:18 »
BMW od lat stosuje takie żaluzje plastikowe, które się otwierają po nagrzaniu silnika. Może używane z allegro podejdą do priusa.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Listopada 2017, 00:19:56 »
Są też w Lexusie IS 300h, w tej podstawowej wersji ekonomicznej.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Listopada 2017, 19:16:48 »
otóż to, dopiero teraz BMW "chwali" się tym rozwiązaniem z zamykanym grillem. Według mnie super rozwiązanie, i nie chodzi tu o otwieranie podczas nagrzanego silnika tylko areodynamike ;)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Listopada 2017, 19:49:04 »
Zatykanie wlotów powietrza w aucie ze sprawnie działającym termostatem będzie miało marginalny wpływ na szybkość rozgrzania się silnika.  Już większy sens widzę w wyłączeniu ogrzewania i użyciu zamiast niego ogrzewania foteli.
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Listopada 2017, 20:16:30 »
nie wiem jak w zimie problem doskwiera ale przy temperaturach bliskich zera silnik po 2 km już potrafi troszkę ciepełka dostarczyć. Dla mnie super, w poprzedniej toyocie (2.2 d4d) nagrzać silnik w zimie było marzeniem. Nagrzewnica nagrzewała silnik równie szybko jak hybryda benzynkę więc jak dla mnie bajka.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Listopada 2017, 20:28:00 »
teraz to pewnie masz benzyne to dla tego .....  diesel jest diesel porządny kawąl stali i metali dla tego zanim sie zgrzeje....tak samo mam
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Listopada 2017, 20:43:51 »
Czy taki porządny skoro przy 109tys uszczelka pod głowicą poszła to nie wiem :D A od nowości go posiadałem. Wcale go mocno nie żyłowałem i nawet nie sprawdzałem ile jest w stanie jechać.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Grudnia 2017, 10:30:54 »
Zainspirowałem się tym wpisem:
https://www.facebook.com/hybridassistant/posts/939775006169986
:-) długo szukałem, ale znalazłem niedawno fajne prostokątne gumowo-piankowe uszczelki koloru czarnego.
Do Aurisa II potrzeba 4sz długości ok 70-75cm aby zakryć dolną kratkę grilla (górnej tam gdzie logo toyoty lepiej nie zasłaniać)
Prawie tego nie widać gdyż pianka wchodzi między kratki i nic nie wystaje - wygląda mniej obciachowo niż na zdjeciu z profilu HA.
Różnica na moich standardowych miejskich trasach 6-7km jest taka, że przed założeniem miałem pod koniec temp 51-52, teraz jest ok 60.
Za to przy podróży z większymi prędkościami czas do osiągnięcia 90st jest znacznie krótszy (dużo wcześniej wskakuje na S3 i S4)
Nie robiłem wycieczek dłuższych niż 30km, ale potestuję to niedługo w ok 200km trasie.
Do miejskiego poruszania się można stosować bez obawień ;-)
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Grudnia 2017, 17:58:52 »
Nazywa się to otulina solarna. Mamy tego pełno w pracy ale ja olewam temat. Jeśli jadę dalej to za 10minut już mam ciepełko a przez 7km żaden samochód nie ogrzeje kabiny do pracy. Osobiście widziałem u kuzyna kupił sobie na Wishu taką mini farelke z przetwornicą za 50zł pod zapalniczkę. Od razu dmucha ciepłym powietrzem, ma długi kabel więc może sobie nawet szybe odparować w mig.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2017, 18:07:19 wysłana przez Stivo »
