Autor Wątek: Opony całoroczne Michelin Crossclimate  (Przeczytany 122345 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Opony całoroczne Michelin Crossclimate
« Odpowiedź #210 dnia: 08 Grudnia 2019, 23:17:20 »
Ja kupiłem i przetestuje , choć będę miał dwie nowe i dwie CC z 16 , no i dodać trzeba ,że auto już na takich bez + przyjechało . Więc dobrowolnie w ten temat nie wszedłem . Po części jestem zmuszony do tego ,by przetestować .Testy nie będą na torze niestety ;)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #211 dnia: 09 Grudnia 2019, 08:00:35 »
Tylko te nowe to na tył sobie wrzuć.....
Toyota Corolla SD 2018
« Odpowiedź #212 dnia: 09 Grudnia 2019, 11:21:13 »
Zadziwiające jest to, że w tym temacie nikt nie napisze: "kupie sobie Michelin CC i przetestuje"
Yyy no ten tego - a ja co napisałem.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #213 dnia: 09 Grudnia 2019, 12:26:13 »
I ja, i ja, i ja... :grin:
« Odpowiedź #214 dnia: 09 Grudnia 2019, 17:52:54 »
Zadziwiające jest to, że w tym temacie nikt nie napisze: "kupie sobie Michelin CC i przetestuje", tylko wszyscy coś gdzieś przeczytali, usłyszeli etc....... Nie ufacie sobie samym czy co ?
Ja kupiłem te opony (czwarty rok jazdy) i wielokrotnie pisywałem co sądzę o nich więc wystarczy prześledzić ten wątek.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #215 dnia: 09 Grudnia 2019, 18:05:26 »
Cytat: yunior81 w Wczoraj o 22:32:54
A ja sobie kupiłem, ten post nie był dla mnie żadną wskazówką lecz postanowiłem na wielosezonowe a akurat ten model ma najbardziej pochlebne opinie użytkowników w całym internecie. Dlaczego wielosezon a dlatego że ilość dni śnieżnych i poniżej zera w moich warunkach jazdy do zaledwie kilka dni w roku a jednak są wymagane ( północne niemcy ) Ilość dni w   zimie  często powyżej 10C  a jesień -wiosna często nawet 20C gdzie okresowo są wymagane zimówki jest bardzo duża a szkoda ich w takich temperaturach używać ze względu na nadmierne zużycie.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #216 dnia: 10 Grudnia 2019, 07:25:36 »
Ja też kupiłem, mam 3 lata i jestem zadowolony. Pozdrowienia z Wrocławia, gdzie zimy prawie nie ma. ;)
« Odpowiedź #217 dnia: 13 Grudnia 2019, 18:29:23 »
Po mojej kolejnej przygodzie z dziurą w drodze kupilem na przód CC+ XL. Zobaczymy czy to dobra decyzja po Nokianach  :o
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #218 dnia: 14 Grudnia 2019, 02:41:08 »
No to mamy tak samo , tylko ja mam na tyle CC z 2016 bez + . Wszystkie 94V XL ,a ty masz 91H ?
Zauważyłem okiem , (a mam sokoli wzrok i 0.5cm różnicy widzę ), że CC+ 94V XL lepiej chronią felgę . Stojąc nad kołem widzę że większy balon CC+ wystaje za felgę niż na tyle z CC . Ktoś zaraz powie bo z przodu jest silnik , a z tyłu pusty kufer . Felgi te same ,powietrze sprawdzone własnoręcznie . Optycznie widać z góry o jakieś 1cm różnicy ,mierząc balona na dole 0.5 cm . Ale sprawdziłem waserwagą ,przyłożyłem w poziomie na środku felgi i zmierzyłem ile jest od rantu felgi do waserwagi . Waserwaga opierała się na balonie opony z obu stron felgi .Na przodzie z CC+ było 10mm ,a na tyle z CC było 8mm  . Gdzieś musi być więcej towaru , albo z boku ,albo szerzej gdzie bieżnik .
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2019, 08:51:58 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #219 dnia: 14 Grudnia 2019, 08:51:31 »
a ty masz 91H ?
Michelin CrossClimate+ 215/50 R17 95 W XL, FSL
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #220 dnia: 18 Grudnia 2019, 01:19:34 »
Myślałem ,że rozmiar masz podobny . Pogody zimowej na testy na razie brak , ale w deszczowej można sprawdzić .
W szkole mnie uczyli ,że lepsze/nowe/nowsze/z wyższym bieżnikiem powinny być na osi napędowej .
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #221 dnia: 18 Grudnia 2019, 01:31:34 »
Cytat: yunior81 w 09-12-2019, 08:00:35
Polecam aktualizacje wiadomości w tym temacie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #222 dnia: 18 Grudnia 2019, 01:36:16 »
Link poproszę .
Nie miałem 4x4 ani tylno napędowych ,bo może nad tym bym się zastanawiał .
Ale największe siły hamowania i rozpędzania są na przedniej osi napędowej i tu opony mają test i możliwość zerwania przyczepności. Widocznie coś nowego wymyślili , trochę za późno już są na przodzie nowe CC+ .
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #223 dnia: 18 Grudnia 2019, 08:41:45 »
To tak działało jak miałeś napęd na tył. :)
Jak założysz lepsze opony na przód to przy hamowaniu (w trudnych warunkach) będą miały lepszą przyczepność niż tył co grozi obróceniem samochodu. Dlatego lepsze opony na tył.
Wojtek
« Odpowiedź #224 dnia: 18 Grudnia 2019, 08:53:43 »
Mam i ja:
A o tym czy z przodu czy z tyłu jakie i ile to proszę założyć sobie oddzielny wątek. A dla leniwych, przed założeniem do poczytania, pierwsza lepsza strona:
https://www.oponeo.pl/artykul/lepsze-opony-z-przodu-czy-z-tylu-testy-michelin-adac-i-oamtc
