Autor Wątek: P/S Check Power Stering po wjechaniu na kraweznik....  (Przeczytany 2991 razy)
Offline misiekkk87
  • Wiadomości: 8
« dnia: 18 Listopada 2017, 18:16:01 »
Drugi raz w przeciagu pol roku przestalo mi działać wspomaganie kierownicy w Aurisie 1.6 2007 r. Za każdym razem po wjechaniu na kraweznik i chodnik z pierwszego biegu na wyzszych obrotach. Problem pojawia sie dopiero po wylaczeniu zaplonu - przy ponownym rozruchu. Nigdy zas w czasie pracy silnika. Poprzednio, tj. w marcu odpialem na kilka chwil akumulator jednak blad sie od razu nie skasowal. Po kilku dniach dopiero zniknal a wspomaganie zaczelo dzialac az do ponownego wjazdu na kraweznik w dniu dzisiejszym...  Ma ktoś podobne doświadczenia i gdzie szukac przyczyny? Troche dziwne ze za każdym razem dzieje sie to w takich samych okolicznościach....
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: P/S Check Power Stering po wjechaniu na kraweznik....
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2017, 21:22:19 »
Zakładam że sprawdzony poziom płynu do wspomagania?
Gawith
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2017, 22:33:25 »
Poziom jakiego płynu? Co ty, kolegę w błąd wprowadzasz, jak w aurisie elektryczne wspomaganie przecież jest.
Offline misiekkk87
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2017, 22:52:31 »
Czytalem o spadku napiecia, braku masy. Gdzie szukac stykow, od których czyszczenia moznaby zaczac?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Listopada 2017, 23:35:29 »
Przepraszam.
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopada 2017, 09:15:39 »
Sterownik od wspomagania jest za licznikiem bliżej szyby czołowej, może się uszkodził lub nie łączy któryś z pinów. Na początek można tam zajrzeć, wyczyścić piny, podociskać.
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2017, 09:45:32 »
Na poczatek to trzeba sprawdzic jaki jest błąd.
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopada 2017, 10:09:16 »
Mam to samo, krawężnik nie ma na to żadnego wpływu. Przynajmniej u mnie.
Chodzi o to że przy odpalaniu silnika, przynajmniej ja ,nie mogę ruszać kierownicą. Muszę odpalić silnik i poczekać kilka sekund. Wtedy wszystko jest ok. Gdy odpalam silnik i kręcę kierownicą jednocześnie zapala sie błąd wspomagania i przez parę sekund wspomaganie nie działa . Maksymalnie po 10 sekundach wszystko wraca do normy.
Offline misiekkk87
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2017, 20:46:28 »
Nie zdążyłem dojechac na podlacz komputera. Dzis usterka tak jak poprzednim razem sama znikla. Przy rozruchu probowalem krecic kierownica na boki i udalo sie wzbudzic wspomaganie. Znow dziwny zbieg okolicznosci. Gdyby wziac to pod uwage moje podejrzenia skierowane sa na nieprawidlowa prace czujnika kata skretu, ktory znajduje sie przy kolumnie kierownicy. No nic narazie jezdzimy dalej, dopoki znow wspomaganie nie przestanie pracowac...
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Listopada 2017, 23:21:24 »
Nie rozumiem dlaczego nie sprawdzisz bledow.
Offline misiekkk87
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Czerwca 2018, 08:02:33 »
C1554 przekaźnik zasilania napięciem. Zakłócenia działania.
