Autor Wątek: Poszukuje instrukcji do alarmu Q-SAFE 002DDS CAN4  (Przeczytany 11698 razy)
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
Odp: Poszukuje instrukcji do alarmu Q-SAFE 002DDS CAN4
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Maja 2019, 11:07:43 »
Czytałem tutaj na forum, że takie ryglowanie to właśnie bez alarmu jest. Myślałem, że z alarmem działa już to po ludzku.
Aż się nie chce wierzyć, że coś tak prostego zostało spieprzone. Jak chorym trzeba być, żeby na takie coś wpaść?
to nie jest wina samego Alarmu tylko Toyoty bo w Aurisie II przed liftem nie ma przewodu od prędkości nie wiem jak to jest po Lifcie
i serwis podpina sygnał od nie zapiętych pasów  lub po stacyjce
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Maja 2019, 21:25:35 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42993.0.html
w tym wątki Darek Toyota dał fajną wskazówkę, ale ja nie drążyłem tematu więc nie wiem czy możliwe jest odwrócenie zadziałania blokady. Chyba, że ktoś inny temat ogarnął. Sam bym bardzo chciał to mieć działające poprawnie bo pasy i tak zapinam przed ruszeniem
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Maja 2019, 22:13:41 »
Dzisiaj właśnie zacząłem grzebać w swoim samochodzie i wygląda na to, że u mnie aso chyba nie podpielo wcale zamykania, znalazłem dwie żyły nigdzie nie podpięte (kolor pasuje do tych odpowiedzialnych za zamykanie). Pytanie czy to na pewno to, bo nie wiem gdzie jest centralka, po przewodach podejrzewam, że gdzie w okolicy zegarów, czyli nie da się do niej łatwo dostać.
Offline wwk8480
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Sierpnia 2021, 15:22:34 »
Daj maila to Ci podeślę.
Mógł bym też prosić? Ostatnio po wymianie baterii w pastylce od immo miałem cyrk na kółkach
Offline clauz
  • Samochód:: tojota
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Kwietnia 2022, 15:36:04 »
poszło PW
Czy można również prosić o przesłanie instrukcji?
Offline ludado
  • Samochód:: Toyota Yaris
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Grudnia 2022, 18:53:57 »
Czy mógłbym również prosić o instrukcję? Z góry dziękuję!
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Grudnia 2022, 20:23:00 »
Serdecznie witamy.
Również witamy.
Offline Mich4el
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Grudnia 2022, 20:31:04 »
I potem się dziwić że ludzie piszą że żadne zabezpieczenie Cię nie uchroni od kradzieży tylko AC, skoro takie prośby o instrukcje do alarmu bezczelnie ktoś prosi, nie mając żadnej wiadomości na forum.
Offline ludado
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Grudnia 2022, 21:52:20 »
Serdecznie witamy.
Również witamy.
Witam wszystkich Forumowiczów, człowiek tak zakręcony, że nawet się nie przywitał, przepraszam. Co do alarmu, pilot nie reagował, wymieniłem baterię, ale bez zmian, dioda na pilocie zaczęła świecić przy naciskaniu, ale auto nie reaguje, zakładam, że się rozprogramował :/ główny kluczyk działa. Reasumując, z góry dziękuję za pomoc w przedmiotowej sprawie.
