Autor Wątek: Jakie głośniki? (F)  (Przeczytany 28347 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Jakie głośniki? (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Lipca 2006, 07:56:16 »
rowniez z pozdrowieniami serdecznymi jak lyk (ale) zminego piwka w ten zblizajacy sie upaly dzien!;) ;D
http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=&man_id=29&prod_id=1169
baaardzo poprawne tw jak na ta cene......
niestety nie moge ich porownac do tonsila, ale hertza i lanzara napewno 'zamiataja'.......;)
tylko jeszcze kwestia co kto lubi..... - najlepiej jednak jest sluchac takich rzeczy - chodz zdaje sobie sprawe ze nie zawsze jest to mozliwe.......
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Września 2006, 23:27:37 »
Kupiłem wreszcie gwizdki. Wybrałem Lanzary. Niestety nie wiem jak grają, bo nie mam kiedy je zamontować. Może jutro znajdę chwilę czasu i się do tego zabiorę...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Września 2006, 08:53:34 »
no to beidze 'ostre' cykanie na tych tweeterkach.... ;D
czekamy na relacje z odluchow.....
Paweł G.
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Września 2006, 15:40:27 »
proponuje zrobic dzielnik rezystancyjny, to wyciszy tweeter  bo napewno bedzie głosny i dokuczliwy
pozdr
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Września 2006, 19:23:23 »
pozdr
A zwrotnica z zestawu wystarczy?  ;D ;D
Paweł G.
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Września 2006, 20:25:41 »
Własnie pod zwrotnica z zestawu bedzie tweeter głosny, mozna przerobic zwrotnice lub prosciej dac przed tweeterem dzielnik.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Września 2006, 20:44:52 »
n asamej zwrotnicy mozesz jedynie zmienic czestotoliwosc ciecia.....
zakladajac ze obetniesz go wyzej, to zawsze bedize minimalnie mniej natarczywy....
jednak jesli chodzi o 'sciszenie' go to fabryczna zwrotka nic nie pomoze.......
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Września 2006, 10:46:56 »
jakoś nie musiałem ściszać. Audiolem nie jestem, ale jak dla mnie grają wystarczająco dobrze :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Września 2006, 13:26:56 »
 :) i to jest w tym wszystkim najwazniejsze - aby podobalo sie wlascicielowi.....
milego sluchania!:)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Września 2006, 13:37:11 »
niedługo wrzucę jakieś fotki :)
luk89
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Stycznia 2011, 22:24:36 »
A ja mam pytanko jaką głębokość może mieć maksymalnie głośnik 165mm w drzwiach przednich?? Bo z tego co wiem to tam jakiś ogranicznik plastikowy jest...
steven
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Czerwca 2011, 10:52:04 »
plastikowy ogranicznik możesz sobie wyciąć, to tylko plastik, tak samo drzwi możesz potraktować szlifierką, albo nożycami do blachy, jednak problemem pozostaje szyba. Opuść ją do samego dołu i wtedy przymierz głośnik czy wejdzie :)
