Autor Wątek: Awaria systemu PCS  (Przeczytany 94992 razy)
Odp: Awaria systemu PCS
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Grudnia 2017, 21:26:51 »
U mnie po zamontowaniu maty grzewczej także system PCS zaczął poprawnie działać. Od pół roku żadnych błędnych komunikatów w różnych warunkach pogodowych.  :good:
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Grudnia 2017, 21:40:07 »
Pytanie dla zorientowanych, rozumiem że system PCS działa korzystając z kamery i radaru w emblemacie i jeśli jeden z tych elementów zawodzi to system "pada" i jest znany komunikat!
Jeśli ktoś może to niech mi wyjaśni dlaczego pomimo komunikatu o usterce system dalej rozpoznaje znaki?
Myślę że rzeczony komunikat dotyczy raczej radaru w znaczku toyoty, jeśli się mylę to poprawcie.
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2017, 07:55:26 »
Do końca nie wiem - jak zasypało mi emblemat to wyskoczył komunikat - wyczyść radar. Natomiast awarię systemu PCS wyrzuciło mi tylko 1 raz.
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Grudnia 2017, 09:29:08 »
mi do tej pory chyba raz sie wlaczyla kontrolka PCS, ale tylko na kilka minut
wczoraj natomiast mialem dosc mocno oblodzone auto (sniegu tez troche na nim bylo bo przymarzl rozpoczonego sniegu, ktory sie zamrozil kiedy temperatura spadla) i takie oto cuda mialem:
czujniki parkowania nie dzialaly i przy zatrzymaniu sie w korkach byl sygnal dzwiekowy (pewnie auto zakladalo, ze bede parkowal), ale kontrolka PCS sie nie swiecila, aktywny tempomat tez dzialal
mattman
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Grudnia 2017, 09:34:22 »
Czy to radar w znaczku, czy czujniki parkowania nie są podgrzewane, więc i ich odporność na "zimowe" warunki jest lekko mówiąc średnia. Dodatkowo przedni znaczek jest praktycznie pod kątem prostym w stosunku do asfaltu, więc o jego zanieczyszczenie jest zdecydowanie łatwiej.
Trzeba przeczekać ten zimowy czas i.... tak jak do lampek na choinkach, przyzwyczaić się do kolorowych iluminacji na zegarach.
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Grudnia 2017, 09:42:48 »
tu przyznam ze sytuacja byla troche ekstremalna - snieg spadl na auto na postoju, pozniej temperatura dodatnia go rozpuscila, a nastepnie ujemna zrobila szklanke na karoserii, na ktora caly czas padal snieg - nie wiem co mozna z tym zrobic.. dobrze ze auto udalo sie otworzyc, 20min wlaczylem by sie nagrzalo i cokolwiek lód puścił (choc za to chyba mandat sie nalezy.. ale co mozna bylo zrobic innego?). Na wiekszosci auta lod ze sniegiem zostal i tak jechalem 100km :/ az sie boje zobaczyc dzis auto i czy lakier od tego wszystkiego nie ucierpial :/
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Grudnia 2017, 09:10:27 »
Zaczyna mnie to już wkurzać
jakoś nie mam takich komunikatów przecież da sie to wszystko wyłączyć !
Po drugie w Turcji nie ma śniegu!  <taniec> <taniec> <taniec> :cool: :cool:
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Grudnia 2017, 10:12:14 »
Myjnia reczna i goraca woda i lod zejdzie
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Grudnia 2017, 11:21:37 »
Też wczoraj doświadczyłem. Sypało jak w galaktyce. Samochód jadący przede mną chciał skręcić w prawo. Zmuszony zostałem do zahamowania. Jak prędkość spadła poniżej 20km/h - wywaliło na wyświetlaczu kryształki lodu, oczywiście komunikat wyczyść radar to standard. Przed wjazdem do garażu długo walczyłem z tym co było na samochodzie-zderzak i atrapa (śnieg i lód).
Offline Patter
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Grudnia 2017, 12:07:32 »
W moim aucie podobnie: najpierw wyczyść radar, wyczyściłem, restart auta i wszystko OK. 3 km dalej:Usterka układu PCS odwiedź stację obsługi. Auto stało całą noc w ogrzewanym garażu, a rano zaraz po odpaleniu silnika ten sam komunikat. Przez całą drogę do ASO komunikat i kontrolka o usterce migają, parkuje pod ASO, wyłączam silnik, opisuje problem serwisantowi, idziemy do samochodu, włączamy silnik i komunikatu brak. Auto zostawiłem w serwisie na diagnostykę i ewentualną aktualizacje oprogramowania.
Offline Patter
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Grudnia 2017, 12:28:51 »
Właśnie miałem telefon z ASO, auto kwalifikuje się tylko do aktualizacji oprogramowania, mam nadzieję, że to trwale rozwiąże problem.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Grudnia 2017, 13:38:18 »
U mnie odparowal czujnik na szybie i przeszlo...generalnie dosc mocno paruje cale auto jak jest mokro na zewnatrz.. i jest na funkcji "auto" problem z parowaniem gornej czesci szyby czolowej u was tez tak jest??
Offline AdamK
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Grudnia 2017, 14:31:57 »
Potwierdzam - u mnie też problem z zaparowaniem górnej części szyby. W czasie jazdy w padającym gęstym śniegu też pojawiły się "śnieżynki" na wyświetlaczu, natomiast PSC ani razu nie zgłosił problemu.
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Grudnia 2017, 15:04:33 »
Miałem awarie PCS w czasie śnieżycy. Poinformowała o niej pomarańczowa kontrolka, dwa zderzone samochody OFF. Nie było żadnego komunikatu, ani "śnieżynek". Próbowałem w meni wł/wył PCS, zmienić jego czułość, ale się nie dało. Po wyłączeniu silnika, błąd wystąpił po 500 metrach. Na drugi dzień, było OK <taniec>
Zastanawiam się, czy sygnalizacja awarii w różny sposób, informuje o różnych jej przyczynach :o
Chyba, że jest to zależne od wersji oprogramowania.
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Grudnia 2017, 17:05:47 »
hmm, a ja jeszcze nigdy nie mialem komunikatu by przeczyscic radar. Ciekawe czy to kwestia innego oprogramowania czy moze np dzieki powloce ceramicznej ten element sie mniej brudzi
