Autor Wątek: Awaria systemu PCS  (Przeczytany 94993 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1460
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Awaria systemu PCS
« Odpowiedź #60 dnia: 18 Grudnia 2017, 19:23:52 »
ok moge poczekac na wlasciwa diagnoze ,ale wtedy minie mi 10 dniowy termin zerwania umowy
masz diagnozę ?
E18_Prestige_MultidriveS
Offline mariowr
« Odpowiedź #61 dnia: 18 Grudnia 2017, 19:56:37 »
witam :-)
a więc .....ASO  Toyota w Jeleniej Górze powinno się nazywać "stodoła u kowala Żdzicha".....jak sie domyslacie o godz 10.00 bylem juz pod salonem ,by sie dowiedziec cokolwiek....a autko jak stalo od soboty od godz 11 pod chmurką ,tak stało nadal zamarzniete ,zasniezone......tak wiec obłożony paragrafami i wszelkimi poradami prawnymi (wydrukowanymi przez weekend) z całą paletą niecenzuralnych słów wszedlem do salonu .....za pol godz podjechala laweta i zawiozla auto do Walbrzycha do glownej siedziby firmy.......o 15 zadzwonil kierownik serwisu ,ze wszystko jest ok i tak naprawde bylo ok (faktycznie byly błędy w kompie faz rozrządu i wieeeeele innych ,ale nie wie skąd i z jakiego powodu....i jeszcze poprosil mnie grzecznie ,czy moze sie przejechac autem z podpiętym testerem ,zeby calkowicie wyeliminowac jakiekolwiek blędy....nie czekając az przywiozą mnie to "cudo "z powrotem do jeleniej gory pojechalem prosto z pracy do walbrzycha ...Pana kierownika nie bylo ,ale pan ,ktory mi wydawal autko powiedzial "po cichu" ,ze w/g niego to byl niedoladowany akumulator.....(i to do mnie przemawia......mnostwo startow silnika w jednym salonie ,potem drugim ,potem moja zabawa bluetoothem itp,itd )...........a Pan w ASO w J.G postawil w sobote genialną diagnoze "padł rozrząd i bedzie silnik do wymiany"...........reasumująć nadal tkwimy w jakimś dziwnym PRL-u i naprawdę nie wierzmy w znaczki firmowe przed warsztatami firmowymi...moja noga juz tam nie postanie ,a tym mechanikom to nawet bym nie dał bgnetu wyciągnąć z silnika ,bo mogli by sobie krzywde zrobić ......najwazniejszy jest happy end i wszystkim dzieki wielkie za chęc pomocy i wsparcie  :good:....ale weekend mialem najgorszy od.........nie pamietam odkąd :-)
Offline mariowr
« Odpowiedź #62 dnia: 18 Grudnia 2017, 20:09:55 »
yogi babe ,na szczescie miales racje ....mnie tez wydawalo sie to nieprawdopodobne ,no ale skoro mowi mi to Pan mechanik i popiera go Pan w garniturze i oboje mowią to z miną pogrzebową..........mmmmmmm.........bez komentarza
Offline maciek71
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #63 dnia: 18 Grudnia 2017, 20:45:45 »
Mało możliwe, aby nastąpiła awaria silnika, który jest sprowadzany bezpośrednio z Japonii, gdzie jest produkowany. Swoją drogą, to rozładowanie akumulatora powoduje spore zamieszanie w systemach sterowania. Dziwne jest to w C-HR, że nie można uruchomić silnika bez włączonych świateł - kiedy widno, czujnik uruchamia światła do jazdy dziennej, a kiedy ciemno - dodatkowo mijania i z tym obciążeniem plus rozrusznik musi sobie poradzić akumulator. Dziwne to jest jak dla mnie i niezbyt funkcjonalne szczególnie kiedy pojawiłby się duże mrozy. Światła powinny się załączać po rozruchu silnika, a nie przed i w jego trakcie, skoro nie ma wyłącznika.
Offline mariowr
« Odpowiedź #64 dnia: 18 Grudnia 2017, 20:57:26 »
no amlo mozliwe ,ale jak Ci to wpajają w ASO i zostawiają kategorycznie nowy samochod to glupiejesz..niestety....co do swiatel........tak jest w wielu autach ......na czas rozruchu przekaznik wylacza swiatla mijania,pozostawia tylko dzienne
« Odpowiedź #65 dnia: 19 Grudnia 2017, 00:12:09 »
W zimne dni zaleca sie przed rozruchem silnika wlaczyc jakis odbiornik pradu (np. swiatla mijania) aby "obudzic" akumulator.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1460
« Odpowiedź #66 dnia: 19 Grudnia 2017, 14:10:53 »
przełącz z trybo auto na dzienne, to się nie będą włączać przy rozruchu
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #67 dnia: 19 Grudnia 2017, 15:01:50 »
W wielu pojazdach "skandynawskich" światła zapalają przed uruchomieniem silnika i jest to sytuacja normalna.
Offline maciek71
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #68 dnia: 20 Grudnia 2017, 12:01:41 »
Cytat: maciek71 w 18-12-2017, 20:45:45
W C-HR nie ma trybu światła do jazdy dziennej ... jest tryb automatycznego wyboru świateł (dzienne/mijania), pozycyjne i mijania
Offline Sabina
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #69 dnia: 20 Grudnia 2017, 21:19:53 »
Ma ktos pomysl o co chodzi?????
Miałam dokładnie tak samo Ale tylko jednego dnia gdy spadla temp.. Pozniej było duzo chłodniej i padał snieg ale komunikatu juz nie było.. :-)
To-Ya
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #70 dnia: 22 Grudnia 2017, 00:24:06 »
nic wielkiego: oblodzone czujniki parkowania - pewnie wynika to z tego jak sie temperatury z plus na minus zmieniaja i topniejacy snieg zamarza, nic sie nie dzieje poza tym ze nie ma sygnalow ostrzegawczych o bliskich przeszkodach
Offline Kierowca CHR
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Grudnia 2018, 19:08:36 »
PCS w nowej wersji tez nie jest idealny...
u mnie zdarza sie, ze w trakcie jazdy otrzymuje komunikat, ze :"PCS jest niegotowy" a potem nastepuje jego wylaczenie :"System PCS zostal wylaczony" i zapala sie stosowna kontrolka....nie ma komunikatow o zabrudzeniu radaru lub kamery, nie ma informacji o awarii systemu....
Po ponownym uruchomieniu auta system dziala az ... do nastepnego podobnego przypadku....szyba czysta, radar czysty...o co moze chodzic...? przytrafilo mi sie to juz pare razy...
I jeszcze pytanie....moze nieco dziwne...ale zapytam - czy zdarzylo sie Wam zeby system zadzialal...np przy zblizeniu sie do stojacego na swiatlach innego pojazdu...?
U mnie pomimo ustawienia najwyzszej czulosci system nigdy nic nie zaswiecil (komunikat) ani nie zapiszczal....nie jezdzilem wczesniej z PCS'm wiec nie wiem jak z nim jest - jak to dziala w Waszych samochodach...?
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Grudnia 2018, 20:59:14 »
Jeśli zbliżam się "normalnie" hamując czy jakkolwiek zwalniając, to nic się nie włącza. System piszczy, kiedy nie rejestruje naszej interwencji, ale namierzył coś, w co można walnąć, jeśli się nie zareaguje. To działa tak jak żona - jeśli widzi, że panujesz nad sytuacją to siedzi cicho, ale jak pomyśli, że zaraz przywalisz, to się drze.
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #73 dnia: 26 Grudnia 2018, 09:26:54 »
Dzieki !
no to faktycznie nie mial okazji zadzialac...
pozostaje pytanie dlaczego sie samoczynnie wylacza....?
zapytam w ASO na przegladzie.....
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #74 dnia: 26 Grudnia 2018, 17:54:50 »
Wczoraj jechałem i włączyła mi się kontrolka pcs i żeby jechać do Aso  wyczyscilem radar i kontrolka znikła ale teraz mam jakiś sygnał dźwiękowy co 5 sekund bez żadnej kontrolki. Miał ktoś coś  podobnego?
