Cześć,
Około 40 000 km / 1.5 roku temu zmieniłem rolkę napinacza paska osprzętu, ponieważ oryginalna rolka miała już lekko zużytą plastikową powierzchnię napinającą pasek - pojawiła się krawędź. Założona wtedy została rolka BTA E22006BTA (z łożyskiem NSK Poland), tylko taką wtedy dostałem. Rolka ta niestety okazała się być nienajwyższej jakości, ponieważ po 40 000 km jej łożysko zaczęło lekko hałasować (sprawdzone na zdjętym pasku).
Tym razem chciałem kupić zamiennik lepszej jakości i tu zaczynają się schody. Przeszukałem chyba cały Internet, obdzwoniłem kilka sklepów i wygląda na to, że do silnika 1.4 D4D można kupić albo:
a) kompletny napinacz z rolką SKF za jedyne 400 PLN
b) samą rolkę marki BTA (czyli taką samą jak mam teraz)
c) samą rolkę marki Maxgear (firma znana z produkcji raczej budżetowych cześci zamiennych)
NIGDZIE nie znalazłem samej rolki od SKF, NSK, czy innych "lepszych" producentów do silnika 1.4 D4D.
Co ciekawe, można bez problemu dostać samą rolkę SKF do silników 2.0 D4D i 2.2 D4D, oraz 1.4 benzynowego (!).
Porównałem wymiary wszystkich rolek i najbliżej do tej z 1.4 D4D jest rolka z silnika benzynowego 1.4 (SKF VKM 61053). Rolka z wersji benzynowej jest o 2 mm szersza (26.2 mm vs. 24.2 mm), pozostałe wymiary są takie same. Obawiam się jednak, że te 2 mm różnicy to może być za dużo i taka rolka może ocierać o napinacz.
Czy ktoś posiada jakąkolwiek wiedzę na ten temat? Być może istnieją jakieś lepsze zamienniki samych rolek? Kupowanie całego napinacza za 400 zł dla głupiej rolki, a w zasadzie jednego łożyska w tej rolce, to jakiś żart Toyoty. Z tego co mi się wydaję, wymiana samego łożyska w plastikowej rolce też jest raczej mało prawdopodobna?
Pozdrawiam,
Maciek
