Autor Wątek: Zmiana oleju silnikowego  (Przeczytany 25934 razy)
akoyy
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Listopada 2005, 11:04:25 »
Moja Tojka JT ma 180 kkm. Do 150 kkm była zalewana Castrolem 10W60. Ostatnie 3 wymiany to Mobill 5W50 i {odpukać w niemalowane} nie bierze ani grama Więc to branie oleju to może nie tylko wina samego Castrola?
rwaw
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Listopada 2005, 14:17:47 »
akoyy, castrol zostawia osady poczytaj dokładnie o olejach było dużo
Adzia
Odp: Zmiana oleju silnikowego
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Listopada 2006, 00:17:39 »
Czy do Verso 1.6 mogę wlać Mobil 0w50 czy Mobil 0w40 będzie lepszy, mam na liczniku 80tyś.km
Pokazał się na Allegro olej Opel 0w30 za 4litry 70,- zł . Wymiany w serwisie Opla co 30 tyś km a nawet do 50 tyś km. Czy taki olej będzie pasował do Mojej toyoty. Miałem w innym aucie Castrol Magnatec ale po krótkim czasie stosowania tego oleju mialem do wymiany uszczelniacze na wale. Podobno wypłukuje z gum uszczelniaczy rozpuszczalniki które dają gumie elastyczność i taka guma potem źle przylega do powierzchni czopów na wale i są wycieki.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 00:22:43 wysłana przez Adzia »
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Listopada 2006, 11:29:07 »
Mobil 0w40 spełnia norme Energy Conserving II - czyli w tescie spalil 2,7% paliwa mniej niz inne
Mobil 5w50 spelnia Energy Conserving - 1,5% paliwa mniej
Trzeba policzyc co sie oplaca bardziej:]
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 19:17:22 wysłana przez Łukasz »
Rufus
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Września 2008, 13:11:32 »
Odkopałem Topic -to mój pierwszy post i od razu pytanie.
Mam Corollę 1.4 VVTI z 2003 roku przebieg 160 tysięcy kilometrów.
Do dzisiaj jeździłem na oleju Castrol TXT 5W30- auto nie bierze nawet grama tego oleju ale okazyjnie kupiłem kanisterek [4l] oleju Lotos Traffic Thermal control 5W40.
Czy zmiana tych oleji nie wpłynie negatywnie na silnik mojego autka ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Września 2008, 14:07:22 »
Czy będziesz miał kłopoty z silnikiem mało kto będzie w stanie Ci tu doradzić (większość jest zwolenników stosowania takich marek olejów jak Mobil, Motul, Castrol itp.). Co do polskich producentów każdy jest jakoś uprzedzony.
Najlepiej jak porównasz parametry oleju jaki chcesz zastosować z podobnymi olejami jakie są na rynku np. Castrol Magnatec 5W 40 itp. i sam sobie odpowiesz czy zalewać lotosem czy nie.
P.S.
Z tego co się dowiedziałem z internetu to olej Castrol TXT 5W30 został (na 99%) zastąpiony olejem Castrol Magnatec serii 5W 40 (tego pierwszego już się nie produkuje).
Obi
Rufus
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Września 2008, 15:44:03 »
Kłopotów z silnikiem mieć nie powinienem -tego akurat jestem pewny zastanawiam sie tylko czy aby autko nie zacznie popijac sobie tego leju.
W sumie parametry są podobne !
W moim poprzednim aucie jeździłem cały czas na Lotosie i mimo sporego prezebiegu wszystko było ok.
Chyba zaryzykuję :)
Dzięki za rady !
Offline sady_999
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Września 2008, 23:04:11 »
Tak jak napisałeś, z silnikiem nie powinieneś mieć problemów, najważniejsze aby był smarowany.
Jak zobaczysz że pije ci ten olej, to się szybko wyleczysz z eksperymentów. <zolta>
Spróbować można.
Ja w swojej Ave 2.0 TD jak ją kupiłem zalałem Statoila półsyntetyka, stosunkowo tani, niby uniwersalny, do benzyniaka i diesla i piła jakieś 2 litry na 10000 km.
Przy następnej wymianie zalałem Castrola Magnateca też półsyntetyka tylko dedykowanego do diesla i tu  miła niespodzianka :-o zużycie 1 litr na 10000 km.
Pozdrawiam,
sady_999
T22 2.0TD 1999 - YII 1.3 2006.
