Autor Wątek: Kiedy stostować pozycję "B" w Hybrydzie  (Przeczytany 134592 razy)
Offline Notesik_V
  • Wiadomości: 8
« dnia: 21 Stycznia 2018, 19:33:19 »
Dzień dobry,
Wypożyczyłem do testów C-HR oczywiście w hybrydowej wersji.
Przejechałem ok 900 km po różnych drogach z wyłączeniem terenów górzystych.
Tryb "B" włączyłem kilkukrotnie jadąc przez tereny wiejskie...
Nie podoba mi się, że w tym trybie, aktywny tempomat nie daje się włączyć  :-(
Moje pytanie: Kiedy włączać tryb "B"?
(autko już zamówione )
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
Odp: Kiedy stostować pozycję "B" w Hybrydzie
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2018, 20:37:50 »
Dzień dobry,
Tryb B to odpowiednik tzw hamowania silnikiem ( gdy załączysz B - do układu napędowego jest na stałe zapięty silnik spalinowy ). Uzywa się więc go do wyhamowywania auta na zjazdach, by nie przegrzać hamulców.
Innego zastosowania nie ma, jazda na nim zgodnie z tym co podaje toyota jest szkodliwa ( ale nie pytaj mnie o uzasadnienie tej teorii bo go nie znam - ale zakładam że producent coś o tym wie)
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2018, 21:36:55 »
W trybie B zdecydowanie szybciej ładuje się akumulator trakcyjny. Jadąc z górki (około 3 km) z czterech kresek, doładowało na max.
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2018, 21:58:46 »
Ale spala się paliwo ( bo chodzi silnik spalinowy) - więc nie wiem czy to takie opłacalne
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2018, 22:29:25 »
A jak w normalnym aucie hamujesz silnikiem to też spalasz paliwo...??? :wallbash:
Offline Pajki
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2018, 06:06:55 »
Z tego, co kojarzę, to podczas hamowania silnikiem, wtryski nie podają paliwa.
Pozdrawiam,
Pajki
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2018, 09:27:03 »
Skąd masz taką wiedzę?
W samochodach z lat 90-tych, po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia, chwilowe spalanie pokazuje 0 l/100 km. Silnik nie gaśnie.
A u Ciebie jakie jest spalanie chwilowe na tzw. luzie?
Leśny_skoczek
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2018, 10:50:05 »
Nie zawsze tak jest. Auto będzie hamować silnikiem jak obroty będą powyżej określonego poziomu. W 1.2T to 1200obr jeśli obroty spadną poniżej to komputer dodaje paliwa by silnik nie zgasł, jeśli obroty są większe to nie dodaje paliwa.
Generalnie jedna z rzeczy które ma lepiej rozwiązanie Outlander PHEV to fakt iż można ustawić poziomy 1-6 jak mocno hamując silnikiem ładujemy baterie i wtedy jadąc z góry można sterować poziomem ładowania/hamowania
Offline Arturas
  • Wiadomości: 622
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2018, 18:34:36 »
Reasumując: na B nie jeździmy tylko hamujemy silnikiem doładowując akumulatory!!!
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2018, 20:45:39 »
Ktoś wspomniał, że jazda na B jest szkodliwa. A czy jak widzę, że światło zmienia się ma czerwone i przerzucam na B celem spokojnego wyhamowania bez użycia hamulca to może mieć to jakiś negatywny skutek???
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2018, 20:47:57 »
Trochę nie tak. Ładować baterie można po prostu hamując poprzez naciśnięcie pedału hamulca ale co zrobić kiedy hamowanie jest bardzo długie, bateria jest naladowana i więcej energii odzyskać się nie da? Wtedy zalaczamy tryb B. Opór stawiany przez silnik spalinowy spowalnia auto, zmniejszając zużycie klocków hamulcowych i tarcz oraz redukując ich temperaturę.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2018, 09:36:41 »
I to jest właśnie główny powód istnienia trybu "B"  :good:
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2018, 09:45:45 »
Ponawiam pytanie: czy częste używanie trybu B (dohamowywanie przed światłami, skrętem itp.) może mieć jakiś negatywny wpływ na silnik, skrzynię...???
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2018, 10:47:16 »
Ale po co chcesz na B do świateł dojeżdżać?  Przecież wtedy dużą część energii zamiast być zamieniona na prąd jest marnowana na obracanie silnikiem. Według mnie nie ma to najmniejszego sensu.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:37:12 »
Przymor, ja Cię rozumiem. Jak jest możliwość to się toczę bez gazu, ale mi chodzi o sytuację jak musisz zwolnić i nie chcesz używać hamulca. Wrzucam wtedy B i wytracam prędkość. Pytanie jednak brzmiało czy może mieć to jakiś negatywny wpływ na silnik, skrzynię...???
