Autor Wątek: HIR2 - czym zastąpić?  (Przeczytany 110840 razy)
Odp: HIR2 - czym zastąpić?
« Odpowiedź #195 dnia: 17 Marca 2025, 14:36:50 »
Mam podejrzenie graniczace z pewnością, że te tanie zamienniki maja większą moc niż deklarowana na opakowaniu przez co niszczą soczewki większą temperaturą oraz wtyczki wyższym prądem.
Offline uno0
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Auris II Hybrid
« Odpowiedź #196 dnia: 22 Marca 2025, 06:45:16 »
w Yarisie używałem przez rok...nic się nie stało, a jazda w nocy to niewyobrażalna wręcz poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy w nocy: https://allegro.pl/oferta/zarowki-samochodowe-led-seria-x4-aviator-hir2-9012-6500k-canbus-15666712723
ar-wka" border="0
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2025, 06:47:05 wysłana przez uno0 »
« Odpowiedź #197 dnia: 22 Marca 2025, 08:02:23 »
Ja pisałem o halogenowych HIR2.
Offline uno0
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #198 dnia: 22 Marca 2025, 11:03:02 »
[/quot
no ja o tym na co je zmieniłem :-)
« Odpowiedź #199 dnia: 22 Marca 2025, 15:18:24 »
<a href="https://ibb.co/8nT51Jtq"><img src="https://i.ibb.co/8nT51Jtq/ar-wka.png" alt="ar-wka" border="0">[/url]
Gumowe dekielki reflektorów miałeś założone? Robiłeś w nich jakieś otwory wentylacyjne? Jak z głośnością wentylatorów? Słychać je w kabinie?
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #200 dnia: 22 Marca 2025, 18:40:57 »
Po 3 miesiącach znowu spaliła mi się zwykła HIR2 Philipsa, więc tym razem podjąłem drastyczne kroki. Założyłem HIR2 PHILIPS Ultinon Access 2500. Boże czemu nie zrobiłem tego wcześniej...
Różnica w świeceniu w nocy jest dramatyczna. Diagnosta stwierdził że jest OK jeśli chodzi o wysokość świecenia, ja jestem mega zadowolony. Co do wiatraczków to ich nie słyszę, przynajmniej w momencie instalacji, po testowym uruchomieniu kręciły się wolno. Dodatkowo są z samego przodu, za gumową zaślepką, nie wydaje mi się żeby to był problem.
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2025, 18:59:57 wysłana przez Konrad62 »
« Odpowiedź #201 dnia: 22 Marca 2025, 19:09:15 »
Czytałem o Ultinon, że mają jakiś krążek, który zostaje w obudowie reflektora przy próbie wyjęcia LED-a z reflektora ale dotyczylo to wersji PRO3. Czy w wersji Access tez jest cos takiego? Wygląda że chyba taj.
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #202 dnia: 22 Marca 2025, 20:22:14 »
Moje przyszły w jednym kawałku, gotowe do montażu, analogicznie jak żarówka HIR2. Taki adapter chyba ma za zadanie pozwolić na przekręcenie żarówki lewo/prawo i dopasować tak aby dobrze ułożyć diody led. Ma to sens przy klasycznych odbłyśnikach ale chyba średnio przy lampach soczewkowych. Oczywiście to mój domysł, nie projektowałem nigdy lampy :)
Offline uno0
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #203 dnia: 22 Marca 2025, 21:02:14 »
było wszystko jak przy oryginalnych...nic nie słyszałem
« Odpowiedź #204 dnia: 22 Marca 2025, 21:51:03 »
@uno0 dzięki za info
@Konrad62 problem podobno pojawia się przy wyjmowaniu LED z reflektora. Następuje rozczłonkowanie na dwa elementy przy czym krążek zostaje w reflektorze.
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #205 dnia: 22 Marca 2025, 23:23:40 »
Patrząc na twoje zdjęcie, oraz przykładowe foto z ofert to problem może wystąpić chyba jedynie jeśli ktoś to będzie ciągnął do tyłu, zamiast przekręcić. Macałem je chwilę, nie odniosłem wrażenia aby były luźno złożone.
« Odpowiedź #206 dnia: 25 Kwietnia 2025, 11:52:42 »
Wczoraj zamontowałem LED z linku podanego przez @uno0 i póki co miałem okazję przetestować je w nocy w oswietlonym mieście podczas ulewy i tu mały szok. Widzę swoje światła oświetlające drogę!!! W przypadku żarówek HIR2 było to niemożliwe. Może nareszcie przestanę widzieć cień mojego auta przed sobą kiedy ktoś jedzie za mną
Offline uno0
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #207 dnia: 26 Kwietnia 2025, 21:34:02 »
Cieszę się że mogłem pomóc. Miałem dokładnie te same odczucia po montażu. I ta prostota montażu :-)
« Odpowiedź #208 dnia: 26 Kwietnia 2025, 22:45:09 »
Dziś przetestowałem LED-y poza miastem i bez deszczu. Zmierzyłem też pobór prądu i wyszło 2.5A co przy napięciu 14.5V daje 36W. Na opakowaniu jest podana wartość 44W co w przypadku chińskich produktów oznacza moc zestawu żarówek więc na sztukę wypada 22W. Licząc przy napięciu 12V wychodzi 30W. Mniejsza o to efekty na zdjęciach kolejno światła mijania, długie i linia odcięcia. Aha, pracujące wentylatory słychać wewnątrz słabo wyciszonego fabrycznie Aurisa (na postoju przy wyłączonym nawiewie).
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
