Autor Wątek: Samoczynny reset średniego spalania oraz TRIPów - A i B.  (Przeczytany 23083 razy)
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
Odp: Samoczynny reset średniego spalania oraz TRIPów - A i B.
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Maja 2018, 14:56:27 »
Miałem tak raz w zimę- gdy zostawiłem mojego Aurisa pod firmą. Myślałem że zresetował się z zazdrości że wziąłem auto służbowe  :cool:
Były wtedy siarczyste mrozy.
Offline Czesiek_Alcatraz
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Maja 2018, 19:52:57 »
Po wizycie na przeglądzie w ASO nic się tak naprawdę nie wyjaśniło. Akumulator jest sprawny. Panowie zrobili jedynie reset oprogramowania i kazali obserwować czy samoczynne resetowanie będzie się powtarzać :o
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Maja 2018, 18:39:38 »
Przed odpaleniem auta włącz licznik dzienny i odpal silnik, jeśli się licznik  wyzeruje tzn. że Masz problem z prądami w aucie.
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Czerwca 2019, 07:56:44 »
Odgrzewam temat... u mnie po roku użytkowania dzisiaj 3 raz doszło do samoczynnego resetu. Akumulator raczej OK z HA na wyłączonym silniku 12,7-12,9 V. Dajcie znać czy ktoś z tym pojechał do serwisu i z jakim efektem.
Spalanie - Motostat.pl
Offline dajanosky
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lipca 2019, 20:36:10 »
Czyli widzę, że nie jestem sam. U mnie problem sam ustał.
[  ] Citroen Berlingo '08
[X] Auris HSD HB '17 Selection Pure
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Lipca 2019, 06:33:56 »
1.4 d4d z 2016 po lifcie i też już kilka razy miałem reset
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Lipca 2019, 06:44:38 »
A ja chyba tylko po wizycie w warsztacie, pewnie po tym, jak odpięto akumulator...
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Lipca 2019, 09:10:43 »
Raz mi się tak zrobiło na myjni.  :-(
Wojtek
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Sierpnia 2019, 08:03:57 »
U mnie też nastąpił ostatnio reset spalania i tripów, ale z tego co piszecie nie mogło to być w moim przypadku z powodu słabego aku, bo reset nastąpił z rana po trasie na ponad 500km (auto od przyjazdu stało jakieś 7h w garażu).
Ktoś robił coś więcej w tym temacie z ASO?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Sierpnia 2019, 18:54:57 »
Przy ostatnim przeglądzie w ASO powiedzieli mi, że w takim przypadku w grę wchodzi tylko wymiana całego licznika. Odpuściłem. Ostatni reset nastąpił po deszczu.
Offline gumis1982
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Września 2019, 06:24:22 »
 Witam wszystkich.
Od czerwca 2019 mam taką hybrydę z 2015 roku. Reset spalania i obu tripów miałem pierwszy raz. Wieczorem była potężna ulewa i silny wiatr, nad ranem 8 st. C. Wcześniej najzimniej to było 11 st. C, intensywne myjnie nie powodowały problemu. Z opisów innych użytkowników widzę, że może to być problem dość sporadyczny, losowy, u jednych po deszczu, u innych przy niskiej temperaturze (wspólny mianownik to duża wilgotność).
Jedna osoba pisała o problemach z alarmem po takiej sytuacji, co może mieć związek z akumulatorem. A reszta przypadków jest nie do odnalezienia w serwisie, tylko pojawia się i znika, a potem wszystko jest normalnie.
No chyba, ktoś już zna rozwiązanie, a ja po prostu słabo szukałem ;)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Października 2019, 12:54:33 »
:-) kolejny raz wygenerowałem reset.
Kolejny raz miało to związek z alarmem.
Kolejny raz otwierałem auto z przycisku bagażnika, po czym oddaliłem się od auta (żadnych drzwi z przodu nie było otwartych)
Po czym chyba na niedomkniętej klapie chciałem zamknąć samochód i usłyszałem piknięcie, po czym syrenę alarmu.
Po uruchomieniu auta - wszystko zresetowane.
Offline brachu_
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Auris I
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Października 2019, 18:38:03 »
U ojca przestało wyświetlać pozostały dystans do przejechania. Pomogło odpięcie klemy od akumulatora na jakiś czas.
Pozdrawiam,
Bartosz
Auris I, 2009 rok, 1,4 D-4D, 1ND-TV, 139 kkm
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Stycznia 2020, 02:13:37 »
Obstawiam za niskie napięcie na aku . Jeśli jest ECO ładowanie i pobawimy się w otwieranki ileś tam razy ,to tak może być mimo nawet wcześniejszej trasy . Aku słaby ,do tego spadek większy w mrozy , otwieranki kolejne spadki i gotowe .
Lub jakieś połączenie szwankuje , czyli jest mało pewne/luźne/zaśniedziałe .
W swoim to ja muszę sam celowo to kasować .
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Stycznia 2020, 14:18:43 »
A ja obstawiam przepełnienie pamięci, pojawił się ten motyw w którejś z wcześniejszych odpowiedzi. Od momentu kiedy co jakiś czas zeruję TRIP A i B problem z samoczynnym resetem ustał  :-)
