Autor Wątek: Dziwny dzwiek/wibracje przy slupku  (Przeczytany 7959 razy)
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
Odp: Dziwny dzwiek/wibracje przy slupku
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Kwietnia 2018, 14:04:25 »
Nota serwisowa mowi, ze tylko modele 2010 ? 2011
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Kwietnia 2018, 15:06:38 »
Dokładnie.
U mnie z odejściem mrozów odeszły dźwięki.
Nie napawa mnie to chęcią grzebania przy tym :D
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Kwietnia 2018, 15:50:03 »
Koledzy, a nie trzeszczy wam pulpit, deska rozdzielcza? Co robicie aby się tego pozbyć?
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Kwietnia 2018, 17:00:33 »
Deska rozdzielcza nie. Czasem konsola środkowa i ze schowka dobiegają dźwięki. W schowku graty a podłokietnika używam więc się tym nie przejmuję. Zdarza się to sporadycznie - najczęściej będzie trzeszczeć jak samochód zmarznięty albo zbyt nagrzany.
Kształty konsoli też nie są na co dzień spotykane ;) Jakość tworzyw uważam za b.dobry jeśli chodzi o Priusa. Urwać coś przy demontażu czegokolwiek na prawdę trzeba chcieć.
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Sierpnia 2018, 22:32:12 »
Witam. Czy udało się wypracować jakieś rozwiązanie co do tego wątku ? Mam auris z 2011 HSD i dokładnie taka sama przypadłość. Myślicie, że to ten sam problem z klipsem ???
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Sierpnia 2018, 09:42:06 »
Witam. U mnie w Priusie było podobnie. Przypadkowo gdy przepalila mi się żarówka postojowa w prawej lampie przy wymianie zauważyłem że rura filtra powietrza nie była dobrze przykrecona do ramy. Okazało się że drgania tej rury dawały ten odgłos. Po dokreceniu problemu nie ma. Może być tak że jakaś część w aucie lub pod maską jest luźna i dlatego te stuki. Pzdr
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2018, 09:43:45 wysłana przez voytek »
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Marca 2020, 16:39:22 »
Poradziłem sobie z problemem brzęczącego błotnika. Będąc na etapie wymiany reflektora przy okazji odkręciłem wszystkie, dostępne śruby błotnika. Na dobrą sprawę wystarczy odkręcić śrubę pod maską i w otworze drzwiowym. Pozwala to na odgięcie błotnika i odseparowanie go od reszty karoserii w okolicach podszybia. Użyłem do tego 3 warstw maty wygłuszającej, każdą z nich porządnie dociskając. Na razie cisza
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Marca 2020, 09:19:24 »
Tez ostatnio z tym walczyłem. Kupiłem P3 i w pewnym zakresie obrotów było brzęczenie. Rozebrałem polowe deski rozdzielczej zanim zacząłem szukać na zewnątrz. Znalazłem dosyć szybko i wcisnąłem kawałeczek styropianu miedzy błotnik a wzmocnienie wewnętrzne od strony komory silnika. Pomogło.
Generalnie zauważyłem, ze w priusie dużo wibracji z silnika przechodzi na nadwozie. Takie drżenie, łaskotanie odczuwalne jest w podłodze i na pedale przyspieszenia. Ktoś jeszcze to zauważył?
P3 2009 205/55 16
