Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410827 razy)
« Odpowiedź #1020 dnia: 23 Listopada 2023, 18:13:52 »
Czy ktoś dokładał ambiente w schowkach w desce w C+S? Czy jest instalacja czy trzeba kombinować?
« Odpowiedź #1021 dnia: 23 Listopada 2023, 19:12:36 »
Ile ASO liczy sobie za 1 szt. z wymiana i programowaniem?
To chyba najlepiej zadzwonić do ASO ? Oni wiedzą najlepiej.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #1022 dnia: 23 Listopada 2023, 21:21:37 »
Z tego co pamiętam w wątku nasze modyfikacje, bliżej początku - post kolegi @Doświadczony: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=48044.495
« Odpowiedź #1023 dnia: 24 Listopada 2023, 12:49:29 »
A jak zdejmuje się zagłówki?
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #1024 dnia: 24 Listopada 2023, 13:03:51 »
Z foteli ?  Wciskasz przycisk przy jednym z trzpieni zagłówka i wysuwasz do końca.
A może chodzi ci o wyjęcie prowadnic w których siedzą zagłówki - to może coś tu: https://pokrowce.net/montaz/
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2023, 13:13:11 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #1025 dnia: 24 Listopada 2023, 13:19:47 »
Dzięki. Tak, o te prowadnice mi chodzi.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #1026 dnia: 26 Listopada 2023, 09:53:10 »
Wczoraj z ciekawości spr poziom oleju silnikowego po przejechaniu ok 4500 km .
Na bagnecie po nocnym postoju poziom taki sam jak zalany w dniu wymiany, czyli równie MAX. Moje wnioski , po zalaniu Millersa 0W20 na plus . Ciekawe czy to styl jazdy czy po prostu zastosowanie innego oleju nie powoduje przybywania przez dopalanie  GPF
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #1027 dnia: 28 Listopada 2023, 04:02:52 »
Bartek ale jakie logiczne wyjaśnienie byłoby, że to wpływ oleju? Milers anihiluje niespaloną benzynę czy jak  :cheesy:
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #1028 dnia: 28 Listopada 2023, 08:22:34 »
A może trwalszy film olejowy na ściankach cylindra , uszczelnia lepiej pierścienie;)
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #1029 dnia: 28 Listopada 2023, 13:40:41 »
Witam, a którego Millersa zalałeś? Zastanawiam się nad zmianą oleju na inny niż ASO TOYOTA.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #1031 dnia: 28 Listopada 2023, 13:55:31 »
https://allegro.pl/oferta/millers-xf-premium-c5-0w20-5l-11769405398
Dzięki, byłem pewien że ten zielony. Tego polecali na forum Lexusa ale zmyliła mnie norma C5. Nigdzie w książce rav4 nie znalazłem tej normy tylko A1. OK Dzięki
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #1032 dnia: 28 Listopada 2023, 17:38:16 »
No nie żartuj. Nie może tak być, film to film, jest albo go nie ma, a jak nie ma to jest zatarcie a nie łykanie paliwa. Sądzę, że jednak placebo.
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #1033 dnia: 29 Listopada 2023, 22:12:44 »
Czy ktoś wie gdzie jest głośniczek/brzeczyk od czujników parkowania z przodu?
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #1034 dnia: 30 Listopada 2023, 21:12:39 »
Dotyczy nowych multimediów
Nie żeby to była jakaś ważna informacja ale czy w Ravce można znaleźć gdzieś wartość aktualnej temperatury wewnątrz auta?
I drugie pytanie: wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika ponoć pokazuje temperaturę płynu choć jak na moje oko to tylko sugeruje czy jest ona prawidłowa bądź nie. Czy jakoś umiemy odczytać tę temperaturę z tej kreski między C---------H? W poprzednim aucie miałem zwyczajnie do kresek przypisane temperatury a tutaj tego nie widzę.
