Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410826 razy)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #1095 dnia: 01 Stycznia 2024, 12:51:02 »
Będę z ciekawości rozbierał, już jestem nawet technicznie naszykowany do tej roboty.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #1096 dnia: 04 Stycznia 2024, 11:44:16 »
Witajcie,
mam takie pyatnie czysto teoretyczne. RAV4 V hybryda.
Podjeżdżacie gdzieś, światła mijania na przełączniku załączone. Gasicie auto, wysiadacie, zamykacie auto....
Po jakim czasie zgasna światła mijania?
Krzysiek
PS. nie pytam o follow me home.
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #1097 dnia: 04 Stycznia 2024, 12:36:45 »
po wyczerpaniu akumulatora  :grin:
« Odpowiedź #1098 dnia: 04 Stycznia 2024, 12:50:48 »
Chyba we wszystkich współczesnych samochodach, gasną po opuszczeniu pojazdu i zatrzaśnięciu drzwi.
« Odpowiedź #1099 dnia: 04 Stycznia 2024, 14:07:10 »
Witajcie,
Krzysiek
Jeśli w AUTO, to natychmiast po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi.  Jeśli wymusisz manualnie, to po otwarciu drzwi, "drze ryja wyłącz mnie". Jeśli zignorujesz, to odcięcie prądu chyba po 10min.
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #1100 dnia: 06 Stycznia 2024, 12:16:49 »
Mam takie pytanie na szybko ( bo rozważam zakup Rav4 hybrid)...
Jak długo przy zimnym starcie ( w zimie, temp. dajmy minus 5 stopni) działa silnik benzynowy.
Bo chyba jest tak, że dopóki nie rozgrzeje się silnik benz. to auto nie gasi tego silnika i wtedy korzyści
z napędu są... iluzoryczne ?
Bo będę miał właśnie takie codzienne, krótkie trasy po 4 km kilka razy w ciągu dnia, a poza tym dopiero dłuższe wyjazdy, jak zatem na tych króciutkich wyjazdach z zimnego startu będzie zachowywać się napęd ?
pzdr
Rav 4 HEV 2024
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #1101 dnia: 06 Stycznia 2024, 12:37:39 »
Wszystko zależy na jaką temperaturę ustawisz panel ogrzewania ,bo tedy spalinowy będzie dążył do jak najszybszego nagrzania wnętrza.  Jeśli dasz np 18-19 * C to wtedy spalinowy chodzi średnio kilka minut Ok 3-5 minut. Zależy też w jakim stanie naładowania jest bateria trakcyjna.
« Odpowiedź #1102 dnia: 06 Stycznia 2024, 13:02:26 »
Przez dwa miesiące w roku na trasie 4km zalet hybrydy jeśli chodzi o spalanie nie odczujesz choć jeśli będziesz to robił z głową źle nie będzie ale przez pozostałe 10 miesięcy jak najbardziej.
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #1103 dnia: 06 Stycznia 2024, 15:08:06 »
Ok, to znaczy że jeśli nie włączę w ogóle wentylatora, a temperatura kabiny będzie ustawiona na LOW, ( i aku będzie miał powiedzmy 70% naładowania) to spalina na zimnym, się nie włączy w ogóle od razu ? Pytanie teoretyczne, bo w zimie tak się nie da wytrzymać...
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2024, 15:10:23 wysłana przez Nix2 »
Rav 4 HEV 2024
« Odpowiedź #1104 dnia: 06 Stycznia 2024, 15:15:14 »
Czy Wy samochód kupujecie dla wygody czy dla oszczędności ? Bo wtedy taniej wyjdzie jeździć taksówką , zamiast wydawać 200 tys. zł ?
« Odpowiedź #1105 dnia: 06 Stycznia 2024, 16:01:41 »
Silnik spalinowy i tak musi się nagrzać do około 40st. (temperatura płynu chłodzącego) żeby możliwa była jazda wyłącznie na elektryku. Od 50st. zaczyna się ogrzewanie kabiny w trybie Auto ale to już raczej powyżej 4km dystansu przy temperaturze otoczenia -10st. i zimnym starcie spod chmurki. Bez sensu jest włączać ręcznie ogrzewanie na full i nawiew bo ani silnik ani kabina się nie nagrzeje na krótkim dystansie. Nawiew jak najbardziej zostawiać włączony na Auto ale jeśli chodzi o temperaturę wnętrza to już trzeba się zastanowić czy wnętrze zdąży się nagrzać. No chyba że ma się wywalone na wszystko to wtedy nie trzeba się niczym przejmować.
To co napisałem dotyczy III generacji HSD ale myślę, że w nowszych jest tak samo.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2024, 16:04:38 wysłana przez przmor »
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #1106 dnia: 06 Stycznia 2024, 16:04:28 »
Oszczędność to zachwala Toyota w hybrydzie... tylko nie wspomina, że w odpowiednich warunkach ta oszczędność, tj. zaczyna się ... jak się nagrzeje silnik spalinowy :)
Rav 4 HEV 2024
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #1107 dnia: 06 Stycznia 2024, 16:22:44 »
Zwykłe spalinowe - jak jest zimno - też się dłużej nagrzewają.
« Odpowiedź #1108 dnia: 06 Stycznia 2024, 16:28:50 »
O oczywistych rzeczach ma wspominać? Wzorem restauracji, które na kubkach z herbatą czy kawą ostrzegają, że napój może być gorący?
« Odpowiedź #1109 dnia: 06 Stycznia 2024, 16:42:52 »
No nie wiem czy to jest taka sama oczywistość.
