Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410758 razy)
Offline pbmcc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1260 dnia: 12 Kwietnia 2024, 18:55:10 »
Potwierdzam dla 2024 - dzienne gasną po tej stronie gdzie włączasz kierunek. Aż z ciekawości zobaczę czy z tyłu też.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #1261 dnia: 12 Kwietnia 2024, 19:25:16 »
Z tyłu nie ma dziennych więc nie ma co gasnąć. A pozycyjne na pewno nie gasną w europejskich autach.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #1262 dnia: 12 Kwietnia 2024, 19:26:44 »
:grin:
Offline pbmcc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1263 dnia: 12 Kwietnia 2024, 19:32:56 »
Czyli jednak  gasną :)
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #1264 dnia: 13 Kwietnia 2024, 14:35:29 »
Wczoraj bawiłem się pilotem żeby przypomnieć sobie o super funkcjonalności domykania szyb z pilota i taki mam teraz efekt, że jak otwieram samochód z klamki kierowcy to tylko te drzwi się odryglowują. Jak otwieram z klamki pasażera to wszystkie się odryglowują. Z pilota otwiera się bez zmian wszystko. Ktoś zna kombinację, którą należałoby wcisnąć w pilocie żeby miał jak dawniej?
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #1265 dnia: 13 Kwietnia 2024, 19:37:52 »
Problem rozwiązany. Przytrzymanie ok. 5 sekund na pilocie razem otwarcia i zamknięcia auta uruchamia tryb odryglowania tylko drzwi kierowcy przy łapaniu za klamkę kierowcy. Ale przy okazji odkryłem, że gdy klamkę przytrzymamy 3 sekundy to pozostałe drzwi też się odryglują. Do normalnego trybu wracamy jw. Jak ktoś głównie jeździ sam to może i ten tryb jest fajny. Nikt nam się nie wpakuje na gapę.
« Odpowiedź #1266 dnia: 14 Kwietnia 2024, 18:33:18 »
Potrzebuję podpowiedzi, przyzwoity ręcznik do osuszania samochodu. Zawsze stosowałem irchę, ostatnie jednak usłyszałem, że podobno ircha jest już passe i ręczniki z mikrofibry są znacznie lepsze. Może ktoś co podpowie i poleci? Porządny produkt, nie za miliony bo detailerem nie jestem i nie będę. Jeepa myłem raz na rok i też było dobrze ;) natomiast na RAVce jakoś gorzej, w dodatku tam jest szary raptor a tutaj zwykły biały i brud nie dość że bardziej widać ale i trudniej domyć...
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2024, 18:38:25 wysłana przez topoll »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #1268 dnia: 14 Kwietnia 2024, 19:19:38 »
Dzięki,
zamówiłem.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
« Odpowiedź #1269 dnia: 14 Kwietnia 2024, 20:01:55 »
Witam ,czy ktoś z kolegów zakupił i pozytywnie ocenia efekt założonego wytłumienia
pod koło dojazdowe w bagażniku RAV 4 HEV z 23 r z ali ?
https://pl.aliexpress.com/item/1005003268040534.html?
dziękuję za odpowiedzi kolegów
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2024, 20:06:19 wysłana przez LEBIK »
« Odpowiedź #1270 dnia: 14 Kwietnia 2024, 20:39:20 »
A masz wyciszone nadkola? Bo jeśli nie, to nic to nie da.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #1271 dnia: 14 Kwietnia 2024, 20:57:59 »
Tak ,już pisałem że nadkola ,  wszystkie drzwi , jest duża różnica nawet w mieście , nie jechałem jeszcze po S ani autostradzie , za tydzień będzie trasa 120 - 140 km/h
to będzie pełna ocena .
pozdrawiam
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #1272 dnia: 15 Kwietnia 2024, 08:19:44 »
Szykuje sie na dluzsza podroz wakacyjna moja RAV4 PHEV. Chce uniknac jazdy z trumna na dachu i chce wygospodarowac jak najwiecej przestrzeni na bagaz.
Zauwazylem, ze po wyjeciu styropianowej wkladki z miejsca na kolo zapasowe, robi sie calkiem sporo dodatkowego miejsca na bagaz. Przebiega tam tylko kilka kabli. Czy sa jakies przeciwskazania, zeby ta wneke pod podloga bagaznika zapelnic np. ubraniami?
 Zestaw naprawczy wrzuciulbym pod przednie siedzenie. Tak robilem z poprzednim samochodem, ale tam nie bylo zadnych kabli.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #1273 dnia: 22 Kwietnia 2024, 17:56:54 »
Pierwszy raz zmieniałem koła w Rav4 (gen V, MY23). Przyjechała do salonu na letnich i przekładali mi na zimowe, także oba komplety są zaprogramowane. Chciałem zapytać czy ustawienie drugiego kompletu kół w nowych multimediach jest możliwe dopiero jak wywali mi błąd? Przejechałem kilka km ale błędu nie ma. Próbował tam w ustawieniach wcisnąć "wymiana koła" ale nic to nie zmieniało (przynajmniej nie było widać na ekranie). Chyba że powinienem dokonać kalibracji ciśnienia najpierw? Czy po prostu czekać na wywalenie błędu i wtedy działać? Dajcie znać :)
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2024, 18:22:23 wysłana przez kenny »
« Odpowiedź #1274 dnia: 22 Kwietnia 2024, 20:23:59 »
Jak nie ma błędu (ikony kontrolki tpms), to masz wszystko prawidłowo wczytane i tyle.
