Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409844 razy)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #1290 dnia: 24 Kwietnia 2024, 15:46:33 »
Obawiam się, że tak jak mi kiedyś, gumiarz "nadpisał" Ci nowe czujniki w miejsce starych, zamiast dodać jako drugie. Przerabiałem temat kilka lat temu.
Dopiero ASO w moim przypadku  wtedy, poradziło sobie  bez problemu ( odpowiedni sprzęt).
Teraz to pewnie bułka z masłem dla większości "fachowców", ale jakoś zbieżny jest twój problem z moim wtedy. Obym się mylił ;)
No ale to w jaki sposób teraz by mi czytało czujniki? Chyba bym ich nie dodał bez komputera a błąd się nie wyświetla. Teraz tylko przekręcali mi koła ale z elektroniką nic. Chyba nie da się wyłączyć przyciskiem wymiana opon czujników by auto przestało na nie zwracać uwagę. Tylko wszystko aktualnie jest ok, zaczytał nowe czujniki. BTW czy do koła dojazdowego są dedykowane jakieś inne śruby ze względu na to, że to stalowe felgi?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #1291 dnia: 24 Kwietnia 2024, 16:22:15 »
W Twoim wypadku najpewniej jest wszystko OK i masz dwa komplety zakodowane tylko popełnialeś jakis błąd przy przełączaniu.
Co do dojazdówki.... Jak masz oryginalną otrzymaną z autem to ona chyba jest aluminiowa. Tak przynajmniej wygląda na zdjęciach, bo w rękach jej nie miałem. A wtedy pewnie ma te same toyotowskie śruby z podkładką. Jeśłi wymaga innych to musiałeś je dostać.
Ja dokupiłem stalową i ona jest na śruby ze stożkiem.  Felgi na koła zimowe zapewne też są na śruby ze stożkiem no chyba że masz oryginalne z Toyoty w co wątpię, bo salony dawały Ronale polskiej produkcji z kapselkiem toyota.
Podumowując ja mam tak:
Felgi letnie - fabryczne ze śrubami płaskimi z podkładką.
Felgi zimowe - niefabryczne, śruby stożkowe
Dojazdówka - niefabryczna, śruby stożkowe.
W lecie więc wożę dodatkowo komplecik śrub stożkowych żeby w razie czego było czym dojazdówkę przykręcić.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2024, 16:23:49 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #1292 dnia: 24 Kwietnia 2024, 16:51:46 »
Nie, te same.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #1293 dnia: 24 Kwietnia 2024, 17:48:04 »
Jak dla mnie to jest stalówka, bo trochę za cieńka na aluminiową. Koła zimowe kupowałem w ASO bo miałem duży rabat i wyszły mi bardzo tanio natomiast śruby są tam stożkowe w zimówkach. Bazując na tym co pokazuje film ze strony toyoty, to wkręcają te śruby oryginalne z podkładką na dojazdówkę:
https://www.youtube.com/watch?v=aJG4ELVDTMA
« Odpowiedź #1294 dnia: 24 Kwietnia 2024, 18:06:11 »
Dojazdowe jest Alu, a koła zimowe które ja kupiłem w Toyocie były 1:1 z OEM firmy DEZENT i pasują oryginalne nakrętki.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #1295 dnia: 24 Kwietnia 2024, 18:31:36 »
OK, może tu leży różnica pomiędzy naszymi spostrzeżeniami. Ja mam tę drugą opcję.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #1296 dnia: 24 Kwietnia 2024, 19:21:06 »
Widocznie ta stalówka jest dostosowana do śrub płaskich. W przeciwnym wypadku musiałbyś dostać komplet śrub do niej.
Marek
RAV4:
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #1297 dnia: 24 Kwietnia 2024, 19:29:35 »
No pewnie oba komplety nakrętek pasują, bo te z podkładką też na końcu mają stożkowe zakończenie i to tylko ono jest powierzchnią styku z obręczą. Tylko podkładka będzie śmiesznie odstawać od koła :)
« Odpowiedź #1298 dnia: 24 Kwietnia 2024, 19:42:55 »
A nie, ja ma tą pierwszą felgę. Z drugiej strony przynajmniej w niektórych MB śruby do stalówek i aluminiowych są takie same.
Offline miszkoo
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: XA5
« Odpowiedź #1299 dnia: 25 Kwietnia 2024, 10:05:02 »
A jakie gniazda śrub ma dojazdówka aluminiowa (płaskie czy stożkowe)?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #1300 dnia: 25 Kwietnia 2024, 10:21:41 »
Na zdjęciu widać, że płaskie
« Odpowiedź #1301 dnia: 25 Kwietnia 2024, 16:57:48 »
Też miałem tą pierwszą.
Offline Bart Rav4
  • Wiadomości: 93
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #1302 dnia: 29 Kwietnia 2024, 19:59:35 »
Czy powietrze w wentylowanych fotelach powinno być wydmuchiwane czy zasysane? Oczywiście pytam o stronę na której siedzimy :).
Dzisiaj położyłem kartkę papieru na fotelu i przy włączonej wentylacji zassało ją jak w kominie. Nigdy nie zwracałem na to uwagi i myślałem, że z perforacji powinno "dmuchać" powietrze.
« Odpowiedź #1303 dnia: 29 Kwietnia 2024, 20:52:09 »
U mnie dmucha, ale co wymyślili konstruktorzy Toyoty to nie wiem.
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #1304 dnia: 29 Kwietnia 2024, 22:28:36 »
Bo to jest autoadaptacja samochodu. Jak ktoś szybko jeździ to go przysysa aby miał lepsze trzymanie w fotelu.
A jak ktoś jeżdzi powoli, to mu dmucha i łaskocze aby miał jakąś frajdę z jazdy.  :cool:
