Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409838 razy)
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #1410 dnia: 18 Września 2024, 11:33:45 »
Ten nr które podał Dzejdzej kształtem też nie spasuje
Rzeczywiście, podałem do zwykłego zderzaka, my bad..
Offline Ancz
  • Samochód:: RAV4 IV hybrid
« Odpowiedź #1411 dnia: 18 Września 2024, 19:55:20 »
Do wyczerpującej odpowiedzi Colin-a, dodam jeszcze o funkcji otwierania i zamykania okien z pilota, którą można aktywować (chyba, że już ją masz aktywowaną).
Z tego co znalazłem gdzieś na forum to w 4 generacji nie ma możliwości aktywowania funkcji otwierania i zamykania z pilota i trzeba kupić dodatkowy moduł.
Offline Bart Rav4
  • Wiadomości: 93
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #1412 dnia: 19 Września 2024, 10:37:25 »
A to przepraszam...  :-)
Offline radek2020
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #1413 dnia: 19 Września 2024, 11:44:21 »
hej, wie może ktoś jaki jest sposób montażu ramki od rejestracji w rav4 bybryda 2021 ? czy to są śruby(wymiary) ? wkręty? bo chciałem wymienić na takie które nie zardzewieją. Pozdrawiam
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1414 dnia: 19 Września 2024, 13:09:54 »
śruba m6stka
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #1415 dnia: 20 Września 2024, 11:21:53 »
Czy ktoś wie jakie są emisje CO dla normy NEDC – tryb miejski lub WLTP – wartości niskie dla RAV4 Hybryd AWD?
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline wms
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: RAV4 gen.5
« Odpowiedź #1416 dnia: 24 Września 2024, 07:27:30 »
Hej!
Szybkie pytanie. Rav4 benzyna z lutego 2024. Od tygodnia cały czas świeci mi się kontrolka ciśnienia opon. Opony napompowane do 2,3, ciśnienie nie spadło (sprawdzane), czujniki zresetowane. Po resecie 2 min i znowu kontrolka.
Jakieś pomysły?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #1417 dnia: 24 Września 2024, 07:49:56 »
Może to uszkodzony czujnik.
Offline wms
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #1418 dnia: 24 Września 2024, 08:33:19 »
czyli czeka mnie serwis. Myślałem, że obejdzie się bez. Dobrze, że jeszcze opon nie zmieniałem bo byłaby moja wina :D
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #1419 dnia: 24 Września 2024, 11:43:50 »
Niedługo zacznę polowanie na podnośnik/lewarek typu żaba do Ravki 5 generacji. Jaką powinien mieć max wysokość aby dał radę podnieść auto i dało się komfortowo koła podmienić?
Dodam że chciałbym auto podnosić za "Punkty podparcia podnośnika warsztatowego" z rozdziału 6-3 s.485 instrukcji. Tył (środek kadru) https://youtu.be/JVXXtiIYuLg?t=139 i przód (na samej górze kadru) https://youtu.be/JVXXtiIYuLg?t=180
dobrze rozpoznaje miejsca z instrukcji?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #1420 dnia: 24 Września 2024, 11:54:49 »
Wprost nie odpowiem. Ja do celu zmiany kół mam juz baaaaardzo długo podnośnik hydrauliczny "żaba" (z Lidla). Nie wiem jaką ma wysokość ale żeby podnieść auto w punktach które pokazałeś to było by za mało. Skok zawieszenia jest jednak dość duży. Ja podkladam pod wahacz jak najbliżej koła, uzywam podkladki z twarrdej gumy. Kilka ruchów i koło jest w powietrzu.
Marek
RAV4:
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #1421 dnia: 24 Września 2024, 11:56:10 »
Corollę żony podnoszę od przodu tak jak pokazałeś i muszę dojechać z tym podnosnikiem na maksa. Musiałbys więc kupić coś dużego (tak 45 cm chyba). W bagażniku woże taki trapezowy - max 41cm sprawdzałem podnosząc pod próg że koło się unosi.
Marek
RAV4:
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
  • Samochód:: Rav4 exe 4x4
« Odpowiedź #1422 dnia: 05 Października 2024, 23:19:36 »
Hej - mam głupie pytanie - czy RAVki 5 generacji po liftingu (MY'23, MY'24) potrafią wyświetlać gdzieś temperaturę zewnętrzną? Jak się bawiłem guzikami to np. potrafi mi powiedzieć, że ogrzewania szyby nie włączy jeśli na zewnątrz jest cieplej niż 5 stopni, ale czy potrafi pokazać ile jest? Pytam bo nie znalazłem, ale może źle szukałem.
« Odpowiedź #1423 dnia: 05 Października 2024, 23:46:10 »
Mogą
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #1424 dnia: 06 Października 2024, 12:22:51 »
Dzięki - muszę sprawdzić u siebie. Używam tego wariantu z dwoma „tarczami” i tam nie widziałem temperatury- albo jestem ślepy albo temperatura jest w tym stylu, którego używam nie jest wyświetlana- sprawdzę jak będę gdzieś jechał.
