Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409826 razy)
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #1455 dnia: 16 Października 2024, 23:22:32 »
Ma ktoś wiedzę czy obie wersje migaczy z tego linku pasują do my23? Fotki są na Tacomie ale opis mówi że obie pasują do Rav  :shock:
Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz!
73,19zł | Dynamiczne lusterko boczne LED z sekwencją kierunkowskazów światło do toyoty Alphard Vellfire AH30 Tacoma 16-20 RAV4 2019 -2023 góral
https://a.aliexpress.com/_EyE4gWp
« Odpowiedź #1456 dnia: 17 Października 2024, 07:46:21 »
"author=radek2020
Możesz to jakoś rozwinąć, wyjaśnić?"
Jeśli nowa tacza nie wentylowana tył ma 12mm grubości, a granicą zużycia jest 10.5mm to na stronę masz po 0.75mm.
Z przodu wentylowana analogicznie 18mm a minimalna grubość 16.5mm
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #1457 dnia: 17 Października 2024, 18:49:34 »
Z ciekawości zmierzę grubości u mnie ale tak na oko to tylne nie wyglądają na zbytnio zużyte. Mam zrobione 71 tys.km.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2024, 18:53:15 wysłana przez Markid »
Offline sp4
  • Wiadomości: 162
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #1458 dnia: 18 Października 2024, 20:03:31 »
Witam. Jak w naszych hybrydach przebiega wypalania gpf? Mam przelotu od maja 9tys., i na razie nie zaobserwowałem wypalania.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #1459 dnia: 18 Października 2024, 20:06:53 »
Ja mam 50 000 majechane i też nie zaobserwowałem wypalania. W Tucsonie CRDI dokładnie wiedziałem kiedy wypala, tutaj się to dzieje niezauważalnie. Ponoć w apce Hybrid Assistant to widać ale spora część RAV4 nie współpracuje z nią.
Marek
RAV4:
Offline sp4
  • Wiadomości: 162
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #1460 dnia: 18 Października 2024, 20:11:56 »
Dziękuję za info bo już miałem wątpilwość czy mam GPF.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #1461 dnia: 18 Października 2024, 21:31:33 »
Przede wszystkim potrzebny jest odpowiedni moduł OBD2 i chyba dopiero najnowsze jakieś problemy miały.
A jak wygląda to wypalanie i ile trwa? Jeżdżę prawie cały czas z HA i chyba nie zauważyłem z drugiej strony przejechałem dopiero ok 18k km. (auto obecnie ma prawie 89k km.)
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #1462 dnia: 19 Października 2024, 01:57:15 »
To że moduł OBD ma byc w miarę nowy to oczywiste. Ja badałem temat - jest gdzieś wątek na forum - i wyszło że dla Ravek z baterią LiIon HA nie działa. Jeśli Tobie działa podaj VIN - może być na priva ale obstawiam, że masz baterię trakcyjną NiMH. Co do widoczności wypalania GPF to mówil mi kolega co ma Corollę, że to widzi. Ja nie miałem takiej możliwości, bo u mnie HA nie działa.
Znalazłem wątek: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=56695.msg819451#msg819451
@Ari93 - próbowałem nawet podłożyć kod napędu z Twojego Vin i apka padła. Po sprawdzeniu ilus tam kodów z VIN wyszło ze na ravkach z baterią LiIon HA nie działa a twórcy już chyba porzucili ten projekt.
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2024, 02:06:17 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
Offline Rav4pierwszagen-3drzwi
  • Samochód:: Toyota Rav4(I)
« Odpowiedź #1463 dnia: 19 Października 2024, 10:54:22 »
Witam, czy blokowanie się pedała gazu to coś związanego z przepustnicą czy bardziej chodzi o sprężynkę przy pedale gazu? Toyota RAV4 gen1 rocznik 97 krótka
« Odpowiedź #1464 dnia: 19 Października 2024, 10:56:45 »
I jeszcze jedno, nie posiadam radia, jednak mam kable do tego potrzebne, czy uda mi się podłączyć radio bluetooth do tego auta?
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #1465 dnia: 19 Października 2024, 12:43:53 »
Zapytaj kolegę Collina lub marcina moderatora z forum.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #1466 dnia: 21 Października 2024, 08:53:54 »
@marekj tak tak, to dawno temu było... ;P
jakiś czas temu na yt odezwał się do mnie gość który nagrał jazdę nową Corollą Cross z aplikacją Car Scanner: https://youtu.be/nzQ24lnEKio pomijając drobne błędy jak liczby w ICE Power (i tu i w break chyba przecinek do przesunięcia tylko) wygląda "w miarę" no i działa z nowymi hybrydami. Myślę że warto sprawdzić w Ravce z li-ionami ;)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #1467 dnia: 21 Października 2024, 10:16:13 »
Kilka razy podczas gwałtownego przyśpieszania na ekspresówce, tak jadąc 120 km/h i wduszając gaz w podłogę np przy wyprzedzaniu kolumny kilku samochodów, widziałem w lusterku kłęby białego dymu z moich kominów. Trwało to ok 15 sekund, potem ustawało i dymu widać nie było. Nie mogłem też tego później wymusić takim samym wciśnięciem gazu. Strzała oczywiście wyrywała do przodu, ale już bez dymu. I tak sobie pomyślałem, że pewnie wypalił się GPF. Ale ja nie jestem mechanikiem, więc to tylko moje domniemania.
« Odpowiedź #1468 dnia: 21 Października 2024, 10:47:18 »
...odparowała Ci woda skroplona w wydechach.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #1469 dnia: 21 Października 2024, 11:20:03 »
Może i woda, czyli to by oznaczało, że w Toyocie wypalanie filtra następuje samoczynnie bez angażowania w to kierowcy. W poprzedniej RAvce miałem DPF i nigdy nie wyrzuciło mi żadnego komunikatu, że konieczne wypalanie filtra, czy że rozpoczęty proces wypalania. Nic, zero problemów. Przejechałem 140 tys km i jak robiłem przegląd przed sprzedażą w ASO, to wydrukowali stan DPF i był idealny.
