Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409830 razy)
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #2070 dnia: 17 Czerwca 2025, 15:09:59 »
trzeba zdemontować i wyczyścić filtr w jakiejś firmie.
Albo napalić nim w piecu ;)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2071 dnia: 18 Czerwca 2025, 13:44:06 »
RAV4 HEV 2021. Coś zaczęło mi poskrzypywać w przednim zawieszeniu gdy bujnie bardziej autem albo przy powolnych manewrach.Tak jakby jakieś gumowe elementy tarły i skrzypiały. Jest jakaś typowa usterka któregoś elementu zawieszenia, która lubi dawać taki akustyczny objaw i warto się przyjrzeć i może czymś tam popsiukać? Dawno temu podobny efekt w oplu miałem z gumami stabilizatora i wystarczyło fuknąć jakimś silikonem w sprayu.
Offline piter_krk
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: RAV4 '24
« Odpowiedź #2072 dnia: 19 Czerwca 2025, 09:38:20 »
Dzięki bardzo, u mnie to się przetarło zimą i myślałem że to kwestia temperatury ale zrobiło się cieplej a skrzypią boczki niezmiennie... także w wolnej chwili koniecznie tam zajrzę i ogarnę ;)
Pojechałem do ASO i zgłosiłem to skrzypienie - no i stwierdzili, że faktycznie występuje i w ramach naprawy gwarancyjnej wymienią stelaż fotela :)
Przy okazji przeglądu nr 2 to ogarnę.
Offline qropatwa
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2073 dnia: 20 Czerwca 2025, 09:24:21 »
Przyjrzałem się im bliżej i faktycznie są wciskane. U mnie jeden jeszcze siedzi, ale rusza się jakby guma była naciągnięta, Dwa są urwane i mam tylko jedną podkładkę - patrząc na nią początkowo myślałem że się odkleiła, ale faktycznie, to co wchodzi wgłąb jest w środku, będę musiał to wyciągnąć jakoś pęsetą. I ostatniego brakuje całkowicie. Znalazłem na aliexpress coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005006712471546.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3f09452ceyp7Yr&mp=1&pdp_npi=5%40dis%21PLN%21PLN%207.93%21PLN%207.93%21%21PLN%207.93%21%21%21%40211b813b17486291298265578e40b0%2112000038072433177%21ct%21PL%21912809366%21%211%210&gatewayAdapt=glo2pol ale nie wiem jeszcze czy będą pasować. Po weekendzie spróbuję wyciągnąć te urwane i zobaczę jak to wygląda w całości.
Kupiłem, zamontowałem, pasują idealnie. Niestety tych urwanych nie da się wyciągnąć. Przy próbie złapania peseta wpadają do środka.
Offline m___s
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2074 dnia: 23 Czerwca 2025, 17:19:57 »
Panowie zbliżam się do przeglądu 60k (gwarancja 3-letnia do października 2025) i mam zagwostkę czy już zrezygnować z ASO i umówić się do Colina czy jednak warto wykonać przegląd w ASO jeśli samochód jest jeszcze na gwarancji? Czy są jakieś rzeczy, które podlegają gwarancji i warto je wymienić przed samym wygaśnięciem gwarancji? Jak to wygląda z Waszego doświadczenia? Dzięki!
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2075 dnia: 23 Czerwca 2025, 20:24:14 »
Robiąc przegląd w ASO masz gwarancję na kolejny rok lub 15 tysięcy km.
Offline m___s
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2076 dnia: 23 Czerwca 2025, 20:54:30 »
Masz na myśli Toyota Relax?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2077 dnia: 24 Czerwca 2025, 09:01:44 »
Jak masz auto na gwarancji fabrycznej to poprzegladzie u Colina nadal ją masz. Jeśli niebawem Ci sie kończy to po przeglądzie w ASO masz po jej upływie Relaxa. Reszta to kwestia kasy, jakości przeglądu w Twoim ASO itp.
Marek
RAV4:
Offline qropatwa
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2078 dnia: 25 Czerwca 2025, 19:16:14 »
Byłem w serwisie robić przegląd. Na miejscu usłyszałem, żeby następny zrobić najpóźniej dzień przed upływem roku lub przed upływem 15000km od stanu licznika z chwili wykonania przebiegu, jeśli chcę dalej korzystać z gwarancji Relax.
Na bardziej szczegółowe pytania dowiedziałem się, że przekroczenie terminu o choćby 1 dzień lub 1km z marszu anuluje gwarancję.
Coś się w Toyocie zmieniło? Aż tak ich po*%^#$* czy tylko próbują tak straszyć?
  • Wiadomości: 2239
« Odpowiedź #2079 dnia: 25 Czerwca 2025, 19:24:36 »
Że Relax ma być tylko jako ciągłość? No to super xD
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2080 dnia: 25 Czerwca 2025, 19:30:54 »
https://pdf.sites.toyota.pl/warunki_gwarancji_toyota_relax.pdf
Gwarancja Toyota Relax obowiązuje od następnego dnia po przeglądzie Relax przez kolejny rok lub ilość kilometrów wg harmonogramu przeglądów np 15000 km (co nastąpi szybciej).
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2081 dnia: 25 Czerwca 2025, 19:40:02 »
Nie ma w regulaminie takiego zapisu. Taka interpretacja jest błędna. Po co wprowadzać zamieszanie?
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2082 dnia: 25 Czerwca 2025, 20:18:26 »
30 dni karencji
Offline Ignor
  • Samochód:: Toyota Corolla kombi
« Odpowiedź #2083 dnia: 25 Czerwca 2025, 20:34:55 »
Zgadza się, przegląd wykonany jeden dzień później anuluje Relax i tak jak napisał Colin - po 30 dniach wchodzi na nowo
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2084 dnia: 25 Czerwca 2025, 21:38:55 »
30 dni karencji
Tak, dokładnie 30 dni po kolejnym przeglądzie Relax jeśli była przerwa lub rozpoczynamy program Relax bez kontynuacji standardowej gwarancji.
