Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410241 razy)
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #570 dnia: 23 Czerwca 2023, 10:33:31 »
O właśnie! Też mi o lodówce mówili :-)
Ja mam tylko benzynową Verso, ale tfu tfu wciąż działa.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #571 dnia: 23 Czerwca 2023, 10:41:15 »
https://warsztatowiec.info/klimatyzacja-w-hybrydzie/
kompresor klimatyzacji napędzany jest silnikiem elektrycznym. Jest to przy tym kompresor ślimakowy, albowiem wydatek sprężarki tego typu można łatwiej regulować, jednocześnie cechuje się ona dużo mniejszym niż tłokowa zapotrzebowaniem na energię. W samochodzie hybrydowym ma to oczywiście istotne znaczenie, ponieważ pozwala oszczędzać energię, dzięki czemu auto może pojechać dalej na samych tylko akumulatorach. Dodajmy jeszcze, że sprężarka zamknięta jest wraz z silnikiem w jednej, hermetycznej obudowie, więc uzwojenie silnika zanurzone są w oleju.
No to w benzynowej warto robić przeglądy o których pisze Colin.
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #572 dnia: 23 Czerwca 2023, 10:45:55 »
Posłuchałem się podmiotu profesjonalnego.
Może te kilka miesięcy oczekiwania na Ravkę dociągnę,
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2023, 10:53:59 wysłana przez wszim »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #574 dnia: 23 Czerwca 2023, 10:59:47 »
https://www.motofaktor.pl/sprezarki-elektryczne-przyszlosc-kompresorow-klimatyzacji/
Sprężarka elektryczna jest hermetycznie zamknięta, nie posiada więc uszczelnienia wału i nie ma potencjalnego ryzyka wycieku czynnika chłodniczego do powietrza na zewnątrz. Ryzyko wycieku czynnika chłodniczego jest zatem mniejsze niż w kompresorach napędzanych mechanicznie.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #575 dnia: 26 Czerwca 2023, 10:58:34 »
Ktoś wie jak zdemontować srebrna ramkę wokół skrzyni biegów? Ta w kształcie litery U. Czy ona jest na wcisk?
« Odpowiedź #576 dnia: 26 Czerwca 2023, 11:02:05 »
Z tego co kojarzę to na wcisk, Poszukam filmiku.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #577 dnia: 26 Czerwca 2023, 11:37:01 »
Będę bardzo wdzięczny.
Offline maxus123
  • Samochód:: RAV4 2013
« Odpowiedź #578 dnia: 26 Czerwca 2023, 13:14:46 »
Cześć, jak nazywa się ta część zaznaczona na pomarańczowo? Czy ona jest razem zamontowana wraz z częścią zaznaczoną na żółto? Czy można je dostać osobno?
Zardzewiała trochę po starym właścicielu i chcę znaleźc i wymienić ale nie mogę za nic znaleźć jak szukam jako błotnik/listwa itp.
Sorki za laikowe pytanie :)
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #579 dnia: 26 Czerwca 2023, 13:22:58 »
tak, listwy można dostać osobno
Offline MB-benz
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: rav4 hybrid
Offline maxus123
« Odpowiedź #581 dnia: 28 Czerwca 2023, 08:33:38 »
https://allegro.pl/oferta/toyota-rav-4-listwy-boczne-13576613821
Dzięki za odpowiedź. Żeby troszkę zawęzić, trzeba szukać jako "chromowane listwy boczne". Z ciekawości zapytałem salonu Toyota czy mają te listwy i potwierdzili. Tylko 698 zł i 40 dni czekania (możliwe opóźnienia). Spróboję swoje obecne trochę odświeżyć Aluchromem i jesli nie wyjdzie to najwyżej zamówię nowe albo będę polował na używki z allegro.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #582 dnia: 28 Czerwca 2023, 08:53:12 »
Serio takie listwy cos dają? Tak nisko umieszczone? Proszę nie obierać tego jako szyderę, tylko szczere pytanie. Wszystkie szkody parkingowe (od drzwi samochodów obok ) na moim Outlanderze były mniej więcej na wysokości ok 10 do 30 cm dół od klamek, nigdy tak nisko. Przez 8 lat nazbierało ich się kilka. Rozumiem, że zawsze od czegoś chronić będą (wózek, torba, kopniak, lekie wjechanie zderzkiem itp). Takie miejsca, które trzeba chronić od uderzeń drzwiami najlepiej widać na Citroenie C4 Cactusie.
Offline maxus123
« Odpowiedź #583 dnia: 28 Czerwca 2023, 09:14:06 »
Tylko kwestie estetyczne, są nawet wylistowane w kategorii "listwy ozdobne" na stronie Toyoty.
Chyba, że masz szczęście i jakimś trafem coś uderzy w te listwy zamiast tych porządnych, bocznych.
Mi się podoba ich wygląd i chcę je odświeżyć po starym właścicielu.
Offline kocur77
  • Wiadomości: 75
  • Samochód:: Mazda CX30
« Odpowiedź #584 dnia: 28 Czerwca 2023, 14:22:31 »
Samochód odebrałam w lutym z jednym kluczykiem. W zeszłym tygodniu dzwoniłam do salonu i powiedziano mi, że drugi kluczyk będzie do odbioru pod koniec czerwca/początek lipca.
Hej - masz jakieś info co do kluczyka? W salonie gdzie odbierałem gadają coś o sierpniu że mają być dosłane brakujące.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
