Autor Wątek: Niskie napięcie akumulatora  (Przeczytany 7971 razy)
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Niskie napięcie akumulatora
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Marca 2018, 00:57:44 »
To są akumulatory samochodowe o pojemności  550mAh ???
Błąd 55Ah. Poprawiam się. Akumulator o pojemności np 55Ah ładuje się prądem max 5,5 A
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Marca 2018, 10:25:54 »
Dziś miałem 12.35V (temp. -8)
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Marca 2018, 10:37:30 »
Mam tylko nadzieje ze nie ladujesz pradem 12A akumulatora oryginalnego w swoim hybrydzie...
Wkleiłem zdjęcie z netu, mam po prostu identyczny, więc bez obaw :good:.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Marca 2020, 11:14:37 »
Jak zadbać o aku 12V?
Kiedyś gdy używałem aut benzynowych, największa bolączką aku 12V, były długie postoje.
Obecnie mam P3. Ostatnio coraz częściej mam tygodniowe  postoje.
Dodam że baterie atrakcyjną mam na poziomie 6 kresek. Szkoda że bateria atrakcyjna w czasie dłuższego postoju nie ładuje aku 12V.
Jak sobie radzicie w takich sytuacjach?
Dodam że nie mam odpowiedniego prostownika, nie chce jeżdzić po to by podładować aku 12V (nie chodzi o oszczędność, ale o miejsce parkingowe, przez tą zarazę ciężko o miejsce parkingowe koło mojego bloku)
Czy dobrym rozwiązaniem byłoby odpalenie Priusa np. na 10minut co kilka dni. Wiem że mi aku tak szybko nie padnie, ale nie chcę  zmniejszyć jego żywotność. W zeszłym roku wymieniłem na nowy.
Gawith
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Marca 2020, 17:56:12 »
Jeśli nie jeździsz to go odepnij.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Marca 2020, 01:11:47 »
Masz do wyboru .
Jeździć by doładować tak co drugi dzień z pożyczonym kogutem taxi , a na parkingu postawić tekturową atrapę 8-) .
Lub jeździć mając miejscówkę u kogoś za bramą .
Wypożyczyć auto znajomemu co ma powody latać .
Na pewno odpalenie coś da ,ale nie zastąpi jazdy ,w czasie jazdy na pewno jest lepiej .
Odpiąć i zabrać do domu .
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Marca 2020, 01:27:33 »
W przypadku hybrydy nie ma znaczenia czy auto stoi włączone czy jeździ. Akumulator 12V ładowany jest z przetwornicy zasilanej z baterii trakcyjnej. Auto może stać ze zgaszonym silnikiem spalinowym a akumulator 12V będzie ładowany tak samo jak podczas jazdy. Kiedy bateria trakcyjna rozładuje się silnik spalinowy uruchomi się automatycznie aby ją podładować po czym zgaśnie.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Marca 2020, 07:38:34 »
Jesteś pewny, że na wyłączonym też? :o
Jesteś pewny? Na wyłączonym?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Marca 2020, 08:13:42 »
Wyłączonym? Ale czym? Silniku spalinowym? Jeśli auto jest włączone (Ready) to wszystko działa tak jak opisałem.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Marca 2020, 08:31:50 »
No właśnie, a tu piszą o postoju na parkingu pod blokiem na przykład. To chyba nikt nie zostawia na Ready.
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Marca 2020, 08:53:26 »
No oczywiste jest, że samochód trzeba uruchomić. Moja odpowiedź skierowana była do kogoś kto napisał, że w czasie jazdy akumulator 12V lepiej się ładuje niż stojąc w miejscu.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Marca 2020, 11:32:57 »
Tak zrobię. Odpale auto, odczekam aż sam ICE się wyłączyć, włączę EV, i wtedy przez co najmniej 1/2h ICE się nie włączy i system przez ten czas podładuje aku 12V.
Ale te hybrydy mądre  :song:
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Marca 2020, 11:50:49 »
Pamiętaj żeby to robic na P bo na N nie ma ładowania baterii trakcyjnej. I wyłącz wentylację żeby nie marnować energii na grzanie/chłodzenie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Marca 2020, 17:07:03 »
Tak jest tradycyjnie , czyli odpalenie więcej kosztuje V niż potem ładowanie na postoju dostarczy . A zatem w tradycyjnym układzie, tylko jazda może nadrobić straty po odpaleniu .
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Marca 2020, 17:41:00 »
Ale tu jest mowa o hybrydzie a to zupełnie co innego.
