Autor Wątek: Wycieraczki Auris 2010  (Przeczytany 10781 razy)
RobRoberto
« dnia: 06 Marca 2018, 22:23:02 »
Jakie polecacie wycieraczki do Aurisa 2010 FL?
Oryginalne - trochę cena zaporowa i czy warto aż tyle płacić?
Odp: Wycieraczki Auris 2010
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2018, 11:11:06 »
W/g mnie nie warto, 2 lata temu zaraz po zakupie założyłem komplet na przód i tył oryginalnych Denso. Po niecałym roku (ok.40 tkm) wymiana ponownie na oryginał, po 4 miesiącach znów lewa zaczęła niedomagać. Teraz kupuję najtańsze z Kauflanda (ale nie jakieś bajery bezpiórowe, tylko takie zwykłe "klasyczne" z metalowym stelażem) po 19zł sztuka i wymieniam co 3 mce. Jak mało jeździsz i dbasz (chociaż ja też się staram  :-P) to może oryginały posłużą dłużej niż mi. Ile kierowców tyle opinie, jak jak z oponami wielosezonowymi  :o
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2018, 16:12:38 »
moje oryginały po 30tyś km (2 lata) wycierają nadal lepiej niż jakieś marketowe po pół roku.
Hybrydowe wycieraczki Denso do auriska można kupić za 100zł, za marketowe wydasz 40zł...
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2018, 17:52:08 »
Można w ASO kupić same gumki (wymiana banalnie prosta).
Wychodzi trochę taniej niż zakup kompletu (stelaż + guma).
U mnie w poprzednim Aurisie przez ok. 6 lat eksploatacji robiłem tylko raz wymianę gumek.
Za to w nowym od samej nowości gumy pracują (sposób przesuwania po szybie , wydawane dżwięki , efekt czyszczenia szyby) jakby gumy były lekko stwardniałe.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2018, 18:12:08 »
na przodzie mam to
https://sklep.toyota.pl/produkt/85222-yzztj-pioro-wycieraczki-przednie-lewe-uniblade.html
lub to
https://sklep.toyota.pl/produkt/85222-02211-pioro-wycieraczki-lewe.html
nie wiem czym się różnią oba modele, muszę się przypatrzyć jutro
Zastanawiam się nad wymianą samej gumy bo samo ramię całkiem zgrabnie wygląda.
Obudowa nie podlega jakiemuś zużyciu z czasem?
ile kosztują gumy z ASO bo nie mają na stronie?
Czy warto może rozważyć bosh aerotwin?
Offline mysiauek
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2018, 19:55:53 »
Zadzwoniłem do dwóch ASO,  pierwsze słyszą o samych gumkach... możesz podać gdzie dostałeś same gumki?
Offline gregoreu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2018, 21:12:44 »
Polecam wycieraczki hybrydowe valeo-allegro ok 50PLN za obie przednie
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2018, 21:25:28 »
Trochę odkurzę temat.
Jak posiadam fabryczne Denso; DUR-065L, DENSO DU-040L, DENSO DRB-030
to warto zmieniać cały komplet czy można same gumki? Jak gumki to wejdzie byle co czy trzeba gdzieś upolować dedykowane? Wskazałby ktoś skąd można takową dostać?
Zawsze wszędzie jest komplet  :|
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maja 2018, 21:42:16 »
A do jakich ASO dzwoniłeś ?
Zadzwoń np. do  https://sklep.toyota.pl/produkt/85214-0d310-gumka-wycieraczki.html
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2018, 21:44:41 wysłana przez tomery »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maja 2018, 21:48:58 »
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2018, 22:03:14 wysłana przez vagon1 »
Offline mysiauek
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2018, 20:39:08 »
Sosnowiec, Katowice, Chorzów. Odpowiedź ta sama,  teraz tylko cale wycieraczki.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2018, 01:41:04 »
Zaryzykowałem same gumki z aukcji powyżej. Dam znać jak się sprawują
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Maja 2018, 22:37:15 »
115zł za same gumki i to do yarisa, a nie aurisa!? Ile tych gumek jest za 115zł?
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Maja 2018, 15:00:53 »
zamontowałem dzisiaj, spasowane perfekcyjne, wszystko jak trzeba i działają idealnie. Czyli polecam :)
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Maja 2018, 15:52:19 »
W takim wypadku to i ja się skuszę na taka opcję  :good: Dzięki za opinię i pomysł.  :beer:
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2018, 15:53:51 wysłana przez fazibazi »
